[FORD AEROMAX 6x4] mon premier camion
- b-train hauler
- Pays : CA
Re: mon premier camion
Salut!
Si c'est du 2.4 ghz, peut-être qu'elle n'est pas accouplée au récepteur ("bind") Je ne connais pas spécifiquement ce modèle mais c'est une situation assez récurrentes avec ce type de télécommande...
Vérifie aussi la polarité de tes connecteurs de servos dans ton récepteur.
En tout cas bonne chance!
Gaétan
Gaétan
- sirus59
oki je vais tout regarder et par contre j'ai remarquer que quand je met l'interupteur qui part du vario o recepteur je n'arive plus a avoir les gaz alor que quand je ne me pas d'inter j'ai les gaz
- b-train hauler
- Pays : CA
Oups, je croyais que ta télécommande ne fonctionnait pas du tout. Oublie l'appairage (binding) dans ce cas...
znorgohyde
- Has thanked : 9 times
Salut sur quel voie a tu brancher ton variateur ? (sur la mienne il est en voie 2 de mémoire )
Car si le variateur fait bec il faut que tu le branche sur la voie des gaz et non sur l'alimentation du récepteur,
Tu peux vérifier la charge de ton accus sur le camion
Si tu peux nous mettre une photo de ton branchement
- chb
- Been thanked : 4 times
les gaz ( donc le vario) c'est voie 3 et pas 2znorgohyde a écrit :Salut sur quel voie a tu brancher ton variateur ? (sur la mienne il est en voie 2 de mémoire )
- sirus59
donc la on a sur la voie 1 la boite de vitesse sur la voie 2 la direction et sur la voie 3 le vario
photo de l'ensemble et donc ce que je disait dans les message plus haut c'est que je ne sais pas ou brancher mon interupteur
znorgohyde
chb a écrit :les gaz ( donc le vario) c'est voie 3 et pas 2znorgohyde a écrit :Salut sur quel voie a tu brancher ton variateur ? (sur la mienne il est en voie 2 de mémoire )
Chez moi si
la preuve
- sirus59
- camion
Normalement les gaz c'est voie 3 sur toutes les radio
man 6x4
Remorque plateau
chariot linde carson
Remorque plateau
- sirus59
je voudrais savoir comment brzncher l'inter car jene sais pas ou le brancher quand j'eesaie de le brancher entre la sortie du vario et la vois 3 du recepteur je n'ai plus de gaz j'ai la direction et les vitesse mais plus de gaz donc je ne sais pas comment le brancher
si vous pouvez m'aider
- chb
malheureusement je ne sais pas sinon je t'aurais dis coomment fairesirus59 a écrit :je voudrais savoir comment brzncher l'inter car jene sais pas ou le brancher quand j'eesaie de le brancher entre la sortie du vario et la vois 3 du recepteur je n'ai plus de gaz j'ai la direction et les vitesse mais plus de gaz donc je ne sais pas comment le brancher
b on j'ai regarder un peu et chercher faut que tu branche ton servo voie 1 ensuite tu actiuve "start ofs " et speed ofs " et dans speed ofs faut changer la vazleur ail1 maintenaant je t'ais fait ca a l'arrache a toi de fouiller dans ces valeur et si moi j'ai bien saisi si c'est pour passer les vitesses pour moi la premiere bouton mileiu la seconde en haut et la troisieme en bas
voila je peux pas faire plus a toi de chercher ce qui vas bien
- sirus59
- chb
tien nous au courantsirus59 a écrit :merci poiur tes reponses je vais essayer sa se soir
znorgohyde
pour ton inter essais comme sur le schema suivantsirus59 a écrit :je voudrais savoir comment brzncher l'inter car jene sais pas ou le brancher quand j'eesaie de le brancher entre la sortie du vario et la vois 3 du recepteur je n'ai plus de gaz j'ai la direction et les vitesse mais plus de gaz donc je ne sais pas comment le brancher
