[MERCEDES SK 6x6] 2653 tracteur
lolorc
Numéro de département : 84
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
Salut à tous
je vous présente mon nouveau projet : Mercedes SK 2653 6x6 dans ce genre là
ça fait un petit moment déjà que je collecte les pièces maintenant que j'ai quasiment tout, j'envoie les photos ;)
il sera au couleur de la SCV84, c'est à dire comme mon 6x4 benne :banane:
en détail :
- cabine Tamiya Mercedes SK, je ne ferais pas de modifs sur la cabine
- les ponts et suspension sont des chez RigidRC : je suis très content de la qualité apparente de ces ponts, ça a vraiment l'air costaud
- chassis fait maison
- boite de vitesse Tamiya Hilux - Blazing Blazer premiere génération de 3-Speeds avec moteur en 540, le moteur est remplacé par un 80T,
Avantage : boite de transfert intégrée et 1er 6x6 court, 2ème 6x4 courte et 3ème 6x4 longue
Inconvénient : elle est grosse et la réduction n'est pas aussi importante que celle des camion Tamiya, d'où le 80T
- jantes et pneus : en résine de chez Seitz Modellbau et pneus chinois :affraid: ( j'ai raté 2 fois les Cross force d'occas :depite: )
Bon j'ai attaqué hier soir, rien de bien transcendant pour l'instant, j'ai juste ouvert les ponts, changer la graisse qui me plaisait pas et je resserrais toutes les vis, je pense qu'ils auront besoin d'un petit rodage pour que le pignon du diff se mettent bien en place ;)
Un petit plaçage à blanc pour voir ce que ça donne :mrgreen:
Aujourd'hui normalement je me mets au chassis pour après voir comment rentrer au mieux la boite :siffle:
tipierre
Numéro de département : 76
Re: [MERCEDES SK 6x6] 2653 tracteur
Message par tipierre »
super bon courage il devait être sympas ton mercos
que du bonheur le modelisme
Le Belge 78
Message par Le Belge 78 »
Génial ! encore un SK. je trouve que depuis l'arrivée du nouvel Actros, ce petit SK reprend un peu de popularité.
Super projet que tu as là.
A Tantôt,
L'homme de la situation !
LeRentier78
Has thanked : 227 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
Beau début de projet, pour les ponts, j'en ai pour train AV moteur, il faut revoir tous les serrages, sur le mien c'était mal serré et cela s'est dévissé lors des premiers essais et galère pour tout remettre en place lorsque le pont est installé sur le camion.
Dommage aussi que ne soit pas prévu un arrêtoir pour le câble de déblocage du pont.
lolorc
c'est une certitude avant de monter ces ponts sur un camion, il faut resserrer toutes les vis même celle du différentiel :wow:
par contre pour les buttées de cable, je regarderai tout à l'heure mais il me semble qu'ils y sont ;)
flo1972
Message par flo1972 »
lolorc a écrit :c'est une certitude avant de monter ces ponts sur un camion, il faut resserrer toutes les vis même celle du différentiel :wow:
merci du conseil je viens de recevoir 3 de ces ponts pour transformer mon Scania R470 en R620 6x6
Unimog en cours
Cat 966GII
lolorc
voila un peu d'avancement :
il va falloir que je fasse quelques découpes dans les longerons pour descendre un peu la boite.
Je vais réhausser et renforcer la suspension avant, les lames sont un chouilla trop molle et quand il va y avoir du poids dans la cabine, j'ai peur que ça s'écrase
Et après j'attaque le démontage de la boite pour une petite cure de jouvence ;)
PS : je confirme qu'il y a bien de quoi arrêter la gaine et le cable ;)
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
il y avait pas dans les première série( mon SK est équipé de la première série)
marcay86
Numéro de département : 86
Has thanked : 13 times
Been thanked : 25 times
Message par marcay86 »
j'adore ce genre de bahut
si ,par hasard, je me fait un européen, ça sera un truc comme ça ou un Titan 3355 Mammoet ou un 4161
mon prénom c'est Thierry
lolorc
Petite avancée du WE, je me suis lancé dans un nettoyage de la boite de vitesse qui en avait un GRAND besoin :wow:
j'ai remplacé le pignon d'attaque qui était un fatigué ( c'est le seul en nylon )
Nettoyage de tout les pignons, les fourchettes, axes ...
Un bon graissage de la boite
je vais rouler comme ça pour le moment et je redémonterais plus tard pour mettre des roulements
Je suis impatient de la testé parce que ça tourne doucement... très doucement !! je vais avoir une bonne force de tractage :banane:
louloubenz
Numéro de département : 5
Has thanked : 16 times
Been thanked : 53 times
Message par louloubenz »
De toute façon ces camions n'était pas réputé pour leur vitesse, mais pour la longévité de leur gros moteur coupleux !
Jipé
Message par Jipé »
Pour les ponts, moi j'ai viré le ressort du blocage de différentiel, et j'en n'ai rajouter un à l'extérieur pour que le diff soit libre non bloquer comme à l'origine, les petits cables de blocage une vérole, je passe en file de peche on verra comment ca tien.
Cette solution évitra à mon servo de forcé inutilement
sinon super bon début hate de le voir avec sa benne . . . :D
ca va me donnée envie de passer le mien en 6x6 meme si je suis très content de ses capacité en 4x4
chb
Message par chb »
Ca va arracher un bahut comme ca quand je vois le mien passer dans la terre j imagine deja celui la. Bravo lolo
Christophe
lolorc
Merci chb :up:
j'ai hate de le voir dans la terre pour voir ce que ça va donner.
Jipé a écrit :Pour les ponts, moi j'ai viré le ressort du blocage de différentiel, et j'en n'ai rajouter un à l'extérieur pour que le diff soit libre non bloquer comme à l'origine, les petits cables de blocage une vérole, je passe en file de peche on verra comment ca tien.
faut que je vérifie si je dis pas de sonnerie, mais il y a en un dedans et un dehors qui maintien "non-bloqué" mais je me suis pas encore plongé dans la tringlerie de blocage ...
je t’avouerais que je suis impatient de le voir atteler à sa benne :banane:
Il faut que je m'active car il doit faire ces premiers tours de roue pour le MotorSow à Avignon le 20/03 :wow:
lolorc
un peu de news, j'ai pu bien avancer ce WE :banane:
j'ai commencé par rigidifier la suspension avt et par la même occasion réhausser le chassis à l'avt
voila avec quoi j'ai rigidifé, un réglet découpé et percé à la bonne dimension
Avant
Après
Une fois monté
Le chassis est maintenant à plat et la suspension est plus ferme sans être trop non plus, exactement ce que je voulais :vantard:
Etant parti sur une bonne lancée, je me suis attelé à placer la boite et dans la foulée la fixer.
Ces opérations se sont passées aussi bien que la suspension et la boite a trouvé sa place dans le chassis.
j'en ai profité pour monter les cardans et mettre enfin ce SK sur ces roues :banane:
Il y a quand même un petit hic à tout ça
le cardan, entre la boite et le pont intermédiaire, lorsque le pont est dans la position la plus défavorable, a tendance à bloquer un peu...
Donc j'ai "gratté" les cardans pour gagner de l'angle
Ensuite j'ai monté le servo de direction et refait une pièce d'une des fusées pour pouvoir mettre la biellette de direction
- j'ai fait un test ...
- le pont avant était bien entendu à l'envers ... :siffle: donc démontage et remontage du pont dans le pont sens ... :siffle:
- et puis re test 8)
et je suis sur le ***, je m'attendais à un machin qui passe bien mais pas à ce point là, en 6x6 ponts bloqués, j'ai fait du Crawler :lol:
les croisements de pont sont démoniaques, les pneus d'une efficacité impressionnante, la réduction de la boite avec le moteur nickel (du moins en 1er, j'ai pas essayer les autres)
points négatifs :
- malgré ma modification des cardans, les ponts ont un tel débattement que ça ne suffit pas et ils bloquent quand le pont intermédiaire et au plus bas, je vais surement redescendre un peu la boite
- le rayon de braquage et pour l'instant pas sensationnelle, mais j'attends d'avoir les bon moyeux, avant de modifier quoique ce soit
- il a tendance à tirer un peu droit dans les graviers quand les ponts sont bloqués mais bon ça je m'y attendais un peu,
- j'ai dû monté le pignon moteur un peu trop serré sur le pignon d'attaque parce qu'à très basse vitesse, je sens comme des accoups de la boite, mais ça c'est pas dramatique, je vais y remédier
oh put..n, content le LOLO et super impatient de le faire rouler pour de bon :banane:
Revenir à « Mercedes SK »
