proto 6x6
silou
Numéro de département : 91
proto 6x6
Message par silou »
bonjour,
Je me suis inscrit (hier) car j ai en tête depuis plusieurs semaines de me faire un proto de trial 6x6 homemade ayant pour base 3 ponts avant de scx10 (pont arrière dure a trouver et plus coûteux)directionnel sur le pont avant et un châssis homemade ou celui d'un scx10 rallongé je ne sais pas encore.
J'ai donc trouvé un vendeur pour les pont: Axial Pont avant complet AX30488
Je voudrais modifié un des 3 pour créer le pont central à double sorties en lui mettant la sortie conique des 2 cotés avec ce kit : Axial Boitier d'essieu rigide AX80003
Ne manque que le 2ème pignon qui se prend sur la couronne, mon problème est que je ne connais pas le nombre de dents d'origine d'un pignon de couple conique de pont axial scx10 et je ne sais pas si les dents sont droites ou courbées. Pouvez vous me renseigner?
Je suis preneur pour tout autres conseils ou tuto sur des crawler homemade particulièrement les 6x6
Merci d'avance et bonne grimpette à vous!
Re: proto 6x6
Modo On
:!!: Multiposter est Interdit!!! cf règlement intérieur :!!: :x :x :x
Modo off
Pour répondre à tes deux mêmes questions...
tu peux aussi partir comme nombreux sur des ponts de TLT où là il est aisé de faire un pont doubles entrées.
à bientot
silou
Re: proto 6x6
Message par silou »
Tu peux te la racler avec tes 3 smiley rouge et ton forum de tacheS n’empêche que t'y répond pas à mes 2 fameuses même questions!
Les TLT sont plus court (180mm contre 201mm), plus gros et avec plein d 'arrêtes partout donc rien à voir tocard
Vu le nombre de fois que t as été remercié en plus de 9 ans ça m'étonne pas des masses
allez tchao korben dallas, j'préfère le vrai
ps:On est d'accord sur un truc: y a pas assez de pierre et heureusement pour toi
cedric35
Has thanked : 280 times
Been thanked : 144 times
Re: proto 6x6
Message par cedric35 »
ola, il est nerveux le nouveau!!!!!
va peut être falloir pensé a baissé les gaz, a peine arrivé et ça joue le boy!!!!! tu va pas faire long feu ici si tu commence comme ça
korben étant modérateur te rappelle aussi qu'il y a un règlement!!! qui est a lire de préférence au début pour évité les déconvenue
pour le forum de tache comme tu le dit, korben n'est que modérateur et est là pour rappelé le règlement, si le forum de tache ne te plais pas, tu trouvera peut être ton bonheur ailleurs, ici c'est convivialité
Le Staff
Re: proto 6x6
Message par Le Staff »
silou a écrit :Tu peux te la racler avec tes 3 smiley rouge et ton forum de tacheS n’empêche que t'y répond pas à mes 2 fameuses même questions!
Bonjour Silou,
Tu te crois où? alors soit tu te conformes au forum et aux règles de ce dernier, soit tu passes ton chemin!
Mais dans tous les cas tu respectes les membres du forum et l'équipe modération ! es ce clair?
Et donc une petite pause te fera le plus grand bien.
Bannissement 1 semaine!
Le Staff de Camions-RC
Camions-RC l'association qui Fédère
Pas de MP au Staff, contacter par MP Thierry 78 ou Stephd
cupra974
Re: proto 6x6
Message par cupra974 »
Bravo :up: :up:
la différence entre le jouet de l'enfant et nous...c'est le prix..!!
Image Image Image
dede
Re: proto 6x6
Message par dede »
de toute façon, il ne manquera pas :lol:
Le Scale,
C'est 100% scratch ou presque :up:
