CAT 326F 1/14e
BIMA 4400
Has thanked : 104 times
Been thanked : 84 times
Re: CAT 326F 1/14e
Message par BIMA 4400 »
Opération déterrage de topic, mais c'est pour la bonne cause ;)
J'ai une question concernant tes vérins, quel est le matériaux utilisé pour la fabrication de la tige, inox, stub? nuance? et l'outillage que tu utilise pour les taraudages/filetages? type pro, ou des qualités plus élevées en rapport avec les matériaux à traiter?
Je suis en train de me pencher sur la réalisation des vérins de la TY, ça devrait être un mix entre le concept fumotec et les tiens!
Jlp76
Numéro de département : 76
Been thanked : 18 times
Re: CAT 326F 1/14e
Message par Jlp76 »
Pour les tiges de vérin, le mieux est la tige chromée couramment utilisée en industrie. Sa surface très lisse ménage les joints de tige et favorise l'étanchéité des racleurs. Il y en a chez ADD et aussi chez Premacon pour de plus petits diamètres. Elle se travaille avec des tarauds/filières classiques en HSS.
BIMA 4400
Re: CAT 326F 1/14e
Merci pour ta réponse :up:
j'ai fait une première tentative fructueuse de taraudage avec un bout de stub, des nouvelles quand j'aurais vraiment quelque chose de visuel a montrer!
Jafo74
Has thanked : 130 times
Been thanked : 168 times
Re: CAT 326F 1/14e
Message par Jafo74 »
Désolé pour la réponse tardive, le boulot prend un peu trop de place en ce moment...
Pour les tiges de Ø6 et Ø8 j'utilise effectivement de la tige chromé pour les avantages que cite Jlp76. J'en avais essayé de la chinoise (Ali) mais ce n'est vraiment pas terrible. Mieux vaut d'approvisionner en Europe.
Pour les petits vérins, j'utilise du Stub faute d'avoir trouvé de la tige chromé en Ø4 pour l'instant (je vais aller regarder chez Premacon). ça se travaille pas si mal avec des outils HSS. Par contre la surface se ternie assez vite donc pour des vérins qui fonctionnent en continue comme le bras d'une pelle ce ne serait sans doute pas assez résistant.
Jafo74
Re: CAT 326F 1/14e
Salut à tous,
J'ai eu envie de me faire un accessoire pour faire autre chose que de creuser avec ma pelle. Je me suis dit qu'un crible serait sympa. Comme j'aime bien les couleurs et le design d'Xcentric le choix fut vite fait!
Pour les dimensions je suis parti sur un XS40 mais j'ai du adapter la partie accueillant la motorisation pour que ça rentre.
On va commencer en souplesse avec un peu de tôlerie, l'attache:
Bridage avant soudure avec toujours les mêmes entretoises que depuis le 1er godet que j'ai fait il y a pas mal de temps maintenant:
Soudure au TIG de bijoutier sur du 3mm d'épaisseur:
Pas de meulage ni de masticage à prévoir, j'adore quand un plan se déroule sans accrocs ;)
Taraudage en M2 de la contre-plaque, comme d'habitude à la visseuse avec le couple réglé au mini:
Après, il faut s'attaquer au gros morceau:
Forcément, c'est un peu plus long à pointer:
Une fois tout pointé je fini l'assemblage en brasant à l'étain les mortaises. Je fais d'une pierre 2 coups: ça renforce l'assemblage et ça bouche les trous. Il y avait un peu de rouille de surface qui est partie en un clin d’œil à la meuleuse à air. C'est mieux de décaper la tôle à nue avant de faire les soudures à l'étain de toute façon. J'avais fait comme de même sur ma remorque Gheyssen & Verpoort R4M et après plusieurs années ça n'a pas bougé.
Et puis il y a aussi les tambours! Comme je voulais pouvoir m'adapter aux différents sols à cribler j'ai prévu plusieurs calibre mais le principe reste le même:
Une fois soudé à l'étain et meulé/poncé on obtient des joints bien remplis, ça devrait bien rendre une fois peint:
Voilà pour le gros œuvre de tôlerie, reste encore l’usinage et la peinture mais ça, ce sera pour plus tard ;)
pat89
Been thanked : 68 times
Re: CAT 326F 1/14e
Message par pat89 »
Bonjour
L’idée super , quand a la fabrication un travail d’orfèvre . :respect: :respect:
Pour la découpe des pièces , tu a le matériel ou tu le fait faire .
Pour l’assemblage je reconnais les points de soudage , tu as donc le mini poste a souder (déjà vu sur un poste du forum) :up: :up:
L’idée de finir avec brasure a l’etain super . J’ai moi même fait ce mode , et aussi metal et laiton il y a plus de 30 ans , et ça tiens toujours .
Pour le changement de crible , il s’effectuera comment , rapidement ou par plusieurs vis (vu les trous) .
Bonne continuation
Jafo74
Re: CAT 326F 1/14e
Merci Pat89, je vais rougir ;)
Je fais faire la découpe laser et le pliage, je travail dans l'industrie mais on n'a pas ce type de machine dans la boite. Heureusement j'ai un fournisseur à 5 minutes du boulot qui veut bien me faire mes pièces minuscules au regard de ce qu'il fait d'habitude. C'est surtout pour les pliage qu'il fait la grimace, sur ce projet ça va mais sur d'autre pièces c'était vraiment compliqué d'y faire passer sur une plieuse CN industrielle.
Oui, j'ai ce mini poste que je trouve génial pour notre hobby et comme tu dis, avec la brasure c'est hyper costaud.
Le changement de crible se fera par le biais de 8 vis M2 dont on voit effectivement les trous. Je voulais une fixation bien rigide vue que tout le tonneau va être en porte-à-faut comme le tambour d'une bétonnière. Dans le pire des cas, je devrais changer de calibre à chaque début de chantier, ça reste raisonnable de se dire qu'il y a 8 vis à manipuler.
Jafo74
Re: CAT 326F 1/14e
Pour la motorisation je suis parti sur un motoréducteur chinois hyper courant. Comme ça en cas de pépin je devrais pouvoir en retrouver un facilement.
Niveau mécanique c'est assez basique, j'ai enlevé la bague bronze de l'arbre de sortie, avec le roulement que j'ai prévu ce serait hyperstatique:
L'axe est trop long donc passage au tour pour le raccourcir un peu:
Pour l'esthétique j'ai collée une vis en bout et ensuite dressé la face pour faire disparaître l'empreinte. Pour cette opération je suis passé en plaquette carbure car la matière de la vis est un peu dure pour de l'ARS:
Point de vue usinage, ce n'est que le début! Toutes les pièces sont en AU4G, bonne robustesse et usinage facile.
Je commence par la pièce faisant la liaison entre le motoréducteur et le support de tambour. C'est une pièce simple, d'abord la forme extérieure:
Puis alésage pour le passage de l’arbre moteur:
Ensuite je m'attaque à la bague support de roulement et de joint d'étanchéité:
Une fois la pièce tronçonnée il faut encore dresser la face du coté du tronçonnage:
Le problème c'est que la bague est trop fine pour venir plaquer au fond des mors. Du coup je me suis servi de cales de fraisage pour décaler la pièce tout en conservant un parallélisme satisfaisant.
Ensuite un gros morceau avec le plateau support de tambour. Encore beaucoup de copeaux:
Le deuxième coté se fait en changeant les mors:
Et voila l'ensemble des pièces usinées brutes de tournage:
Ensuite on passe sur la fraiseuse pour les trous de fixations du porte tambour:
Taraudage en M2:
Puis il faut réaliser le taraudage pour la vis de pression, pour ce faire je prends ma référence à la pinnule avant de me décaler de la valeur souhaitée:
Perçage et taraudage:
Ensuite au tour de la bague porte-joint:
Puis fraisage des passages de chasse-goupille au cas-où je serais obligé de démonter le roulement:
Je fini par le porte-tambour avec des trous lamés:
Bien content d'avoir fini, la prochaine étape sera la peinture!
Jafo74
Re: CAT 326F 1/14e
Pour la préparation avant peinture, on ne change pas une équipe qui gagne:
Sablage:
Masticage léger (je déteste le ponçage) au mastic bi-composants:
Nettoyage au diluant de nettoyage:
Apprêt synthétique gris clair:
Je peins ce genre de pièces avec un pistolet de retouche pour carrossier. Je trouve que c'est le compromis idéla entre l'aérographe et le pistolet à peinture:
Et enfin la barbouille!
Plus qu'à laisser sécher un bon moment et on pourra attaquer le remontage :D
pat89
Re: CAT 326F 1/14e
Message par pat89 »
Bonsoir
Je suis bien d’accord , la peinture demande beaucoup de travail , pour un rendu parfait .
Le bleu est sympa :up: :up:
hâte de voir le montage .
Bonne continuation .
grhum1383
Numéro de département : 13
Has thanked : 166 times
Been thanked : 225 times
Re: CAT 326F 1/14e
Message par grhum1383 »
Pour l avoir vu en fonctionnement cette cribleuse est très bien fini et fonctionnelle bravo Jafo
Jafo74
Re: CAT 326F 1/14e
Et oui, comme j'ai pris beaucoup de retard dans les publications il y a un moment que le crible se balade en expo mais shuuut :siffle:
Une fois la peinture sèche, le kit est fin pret pour l'assemblage final :banane:
Comme tout a été déverminé lors des montages à blanc le remontage se passe sans soucis. ça prend vite une allure sympa:
Le motoréducteur du commerce trouve sa place:
La mécanique est finie:
Les câbles électriques sont camouflés dans des flexibles PU Ø3mm. Les connections sont faites maison avec un manchon en plastique tourné et une fiche banane dorée 2mm:
Et enfin en place sur la CAT:
Et surtout dans son milieu naturel!
Bientôt une petite vidéo... :siffle:
Jafo74
Re: CAT 326F 1/14e
Et voila une petite vidéo en action:
https://youtu.be/VIo7WVDTRUw
Been thanked : 166 times
Re: CAT 326F 1/14e
cela fonctionne parfaitement :up: :respect:
Revenir à « Pelle »
