[MERCEDES SK 4x2] porteur benne en 19T
- mecatron37
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 41 times
Re: [MERCEDES] porteur benne en 19T
Salut a tous,
Dernière avancé le châssis de benne en alu est fini.
Et je me suis penché sur la commande de levage de la benne.
Le principe très simple que beaucoup utilise un servo monté en motoréducteur .
Après essais et comme beaucoup ici, je n'arrivais pas a faire un neutre stable. Le motoréducteur tournait toujours (pas vite mais il tournait).
Donc en j'ai fais un petit module électronique qui force le neutre du servo.
Et ca marche nickel. donc maintenant quand le manche est au neutre le servo en motoreducteur ne bouge plus du tout.
C'est nickel.
La semaine prochaine je suis en vacances, je vous posterai des photo de l'avancé du mercos. et j'espere avancer sur le mercos.
C'est nickel.
- Thomas
Salut, content de te revoir parmi nous J-L
- mecatron37
je suis la je regarde un peu mais j'ai tellement de chose a faire que je ne poste plus trop.
- Thomas
Oui je me doute
BUS accordéon
- Been thanked : 5 times
salut superbe début ! tu peux nous en dire plus sur ta platine pour forcer le neutre ?
- lolorc
- Numéro de département : 84
- Has thanked : 84 times
- Been thanked : 69 times
Super le mécanisme de levage
Je suis impatient de voir ta benne en alu
- mecatron37
En fait j'ai utilisé une de mes platines de gyrophare et j'ai réécrit le programme pour qu'il force le servo au neutre sur une plage plus grande.BUS accordéon a écrit :salut superbe début ! tu peux nous en dire plus sur ta platine pour forcer le neutre ?
c'est a dire qu'il faut pousser le manche environ au 1/4 de course (en haut ou en bas) pour faire bouger le servo.
Donc si ou bouche juste un peu le manche rien ne bouge.
si l'on pousse plus fort alors le servo bouge.
- davy
- Numéro de département : 26
- mecatron37
Re: [MERCEDES SK 4x2] porteur benne en 19T
Apres un tres long moment sans rien sur ce camion.
Voici un projet dans le projet.
Je realise une boite de vitesse pour le passer en 4x4.
Donc boite 2 vitesses et boite de transfert.
-Avec esthétique d'un moteur V8.
-Encombrement similaire a la boite tamiya, mais avec le moteur plus bas.
-Rapport de réduction de 1/12.71 pour la 1ere et 1/7.63 pour la seconde (contre 1/12.18 et 1/6.66 pour la tam)
- marcay86
- Numéro de département : 86
- Has thanked : 13 times
- Been thanked : 25 times
- lolorc
j'adore l'idée du faux moteur pour cacher le moteur électrique.
- mecatron37
Salut a tous,
Bon apres de longues heure a finaliser la CAO , a recommencer a cause d'un petit details, de refaire par manque de place, de trouver des astuce etc....
Voila la conception final. Je passe à la fabrication dans la semaine.
La boite avec un max de récup de la TAM, et un carte en impression 3D.
L'ensemble monté sur un chassis. On remarque que le moteur n'est pas plus haut que l'attache cabine, et que la boite est a peine plus longue (+5mm)
Place à la réalisation des pièces.
bonne fin de WE.
bonne fin de WE.
- willou
- Has thanked : 175 times
- Been thanked : 80 times
