[MERCEDES SK 6x6] Mercedes benne
- takinou76
- Numéro de département : 74
- Has thanked : 59 times
- Been thanked : 30 times
Re: Mercedes benne
tres jolie video....la ou je suis decu, c'est que ce camion n'est pas arriver sur l'herbe tout seul...meme pas une image de celui qui l'a conduit la!!!
beau boulot laurent!!!
a plus
a plus
- david
Re: Mercedes benne
Magnifique: il a vraiment l'air à l'aise dans l'herbe!
As tu essayé d'autres types d'obstacles (boue, terre, sable...)?
indice 1: Autre / ...... optique ->
- nono74
- Numéro de département : 3
Re: Mercedes benne
un 8x8 peu passer + que de l herbe surtout avec les pont robbe dont les diff sont moin sensible que les tam
mais les pneus poseron problem avant les pont en TT car malheureusement les pneu du panther sont trop dur et ne se deforme quasi pas ce qui gene pour la motricité meme en enlevant 1 crampon sur 2 ( jai essayer ) et il ne s auto nettoie pas si c est trop gras toujours pour la meme raison il sont trop dur et tu te retrouve avec 8 biscote mouiller en guise de liaison au sol
sinon dans du sable ca va pas trop mal sur de la pierre si elle est seche ca accroche assez bien
la boue c est meme pas la peine d y penser des que les roue on fait un tour les crampon sont rempli et ne se vide plus donc tu t enlise
et sur de la terre humide c est moyen mais si tu fait pas patiner ca passe
maintenant reste a voir en charge si ca vas mieux ou si c est pire
le poid pouvant les aider a s ecraser un peu ca peut peut etre aller un peu mieux
mais c est clair qu avec ce genre de mecanique et des pneu chantier comme on voit dans les magasin de vpc allemand pour un camion de chantier c est le top du top meme a pleine charge sur un sol mou ca passera nikel
- lrz76
- Has thanked : 88 times
- Been thanked : 67 times
Re: Mercedes benne
Depuis quelque temps je travail sur un autre projet (scania 6x4)
mais un collégue à réaliser la benne en alu avec une plieuse
il reste aussi à faire le systéme pour benner
Pour les pneux je verrais à l'utilisation (nono as tu un lien pour des pneus tp qui s'adaptent sur le jantes du panther ?, les pneus pour tp 6x6 sont géniaux)
- nono74
Re: Mercedes benne
http://www.truckmodellsport.de/
chez hafner il y a du choix plutot sympa en pneu chantier pour jante panther
dans ce genre la :
dans ce genre la :
- lrz76
Re: Mercedes benne
Réalisation du systéme de levage (tige filetée et moteur réducté rb35 1/30)
Découpe de la benne :
- Truck
Re: Mercedes benne
:shock: Joli !!!
Faudras juste faire attention quand tu décharge, que le poid sois bien centré. Sinon ton camion risque de se coucher.
- takinou76
Re: Mercedes benne
super laurent, je vois que ca avance toujours aussi vite et bien.
faut vraiment que j'arrive a voir tout cela.
a plus francois
a plus francois
- lrz76
Re: Mercedes benne
Quelques finitions au niveau de la fixation du parre buffle (le fixer solidement , mais toujours pouvoir basculer la cabine)
Essai de positionnement de la benne :
- lrz76
Re: Mercedes benne
Cette semaine , j'ai reçu un nouveau rb avec réduction de 100, (l'autre était trop faible)
j'ai modifié le systéme de levage et changé le moteur
photo de la benne levée (ça devrais être pas mal pour vider le sable):
photo du test de levage ( 7 kg en avant de benne )
- Pelican
- Numéro de département : 17
- ALAIN54
- Numéro de département : 54
- Been thanked : 4 times
Re: Mercedes benne
Ta benne n'a pas besoin de se lever si haut pour vider 45° suffisent, ton moteur aurait pu être dans le chassis
Ta vis sans fin est dans le chassis et c'est un bras qui lève ta benne
Enfin les grandes vacances.
- lrz76
Re: Mercedes benne
Aprés quelque temps voici des nouvelles du camion
Mise en peinture de la cabine et test du systéme de levage avec un chargement de sable
voici les photo
voici les photo
- Has thanked : 113 times
- Been thanked : 161 times
Re: Mercedes benne
hé bien l'essai parait plus que concluant
beau boulot tous cela ca te fait un bel ensemble de chantier
j'aime beaucoup egalement toute les rampes que tu as realisé
pour adapter ta passion a ta maison ou l'inverse
bon courage pour la suite
