[MERCEDES SK 4x2] Enfin mon premier camion
david
Re: Enfin mon premier camion: Mercedes 1850L
Message par david »
En effet tes diodes blanches sont éblouissantes. Une petite résistance devrait faire l'affaire pour corriger ça.
Bon travail :up:
gering
Message par gering »
Je suis en train de mettre en place le MFC-01 sur le Mercedes.
J'ai mis les LED "J20", "J25" et "J26", ce sont bien les veilleuses?
J'ai fait un test et j'ai vue quelle sont jaune, il n'y a pas moyen de les faire blanche?
J'ai vue aussi qu'il n'as pas d'anti-brouillard avant "J17"?
Ce qui ont un mercedes vous avez mis des anti-brouillard?Si oui, comment?
david
Message par david »
Il suffit que tu achètes des diodes blanches et que tu les branches à la place des jaunes avec éventuellement une résistance pour corriger le voltage.
frederic et aurelie
Numéro de département : 11
géring,
tu as sur un mercedes,a l'avant 2 longues portées et 2 antibrouillards sous les feux avant,et a l'arrierenils se trouvent de chaque coté pres du chassi.
a++ frederic
rien de tel que le rc
gering
frederic et aurelie a écrit :géring,
a++ frederic
Salue Fred
Quand j'ai monté les LED comme indiqué sur la notice.
L'emplacement est : 2 feux de position en bas et une longue porté au-dessus.
J'ai juste cela.
gering
une petite vidéo.
http://fr.youtube.com/watch?v=ZzklPma6nfw
Donc pour les feux avant c'est comme l'image qui suit?
Donc Fred ces bien comme cela?Tu peut me le confirmer?
gering
Voila j'ai installé le MFC.
Pour l'instant j'ai mis l'unité dans la caisse arrière, mais une fois que tous sera peint je mettrais l'unité dans la cabine, mais je garde les sièges.
J'avais une petite questions, sur la notice du MFC, il dise de mettre l'unité de contrôle dans un réservoir et les commandes donne vers l'extérieur.
Mais j'ai vue que pour le Mercedes Benz 1838LS les commandes donne vers de dessus.
Donc je voulais savoir si pour le 1850L je pouvais mettre les commandes qui donne vers de dessus, je sais il y a la caisse, mais je voulais savoir si quelqu'un d'entre vous a déjà essayé de faire cela?
Merci d'avance pour vos réponse.
salut gering, bien le camion, mais pour les phares, c'est pas du tout comme ça!!
le plus gros des phares, c'est feux de croisement, le petit en bas le plus exterieur, c'est longue portée, et le petit en bas plus vers l'interieur, c'est antibrouillard!
gering
Voila mes feux avant re-fait
http://fr.youtube.com/watch?v=BJW9LkbEnkM
gering
Sur la LED des feux de croisement, je vais me fait une alimentation via une résistance et via un contacteur, comme cela j'aurais des feux de position et le feux de croisement sur la même LED, mais maintenant je c'est pas si il faut une résistance pour réduire la luminosité d'une LED, et je ne sais pas quelle valeur a cette résistance.
Donc faire un branchement comme cela
gering
Donc avec le MFC, je voudrais allumer mes feux de croisement.
Et avec un servo via un commutateur, je voudrais allumer les feux de croisement en sorti veilleuse et d'autre LED en veilleuse, je sais que je doit mettre des résistance et dé diode, mais je voudrais confirmation.
Je voudrais savoir si il faut bien un résistance, et si oui, est-elle bien placé?Idem pour les diodes?
Donc je voudrais l'avis d'un électronicien pour me validé le schéma.
Dernière modification par gering le 16 janv. 2008, 21:31, modifié 1 fois.
Pelican
Message par Pelican »
Ca serait cohérent. mais la diode fera déjà chuter la tension...
Pelican, le retour!!!
bricoleur
Message par bricoleur »
les diodes devrais etre sur les fils du mfc 01 et dans le bon sens
gering
j'ai aussi pensé a cela.
J'ai fait un essais avec une diode mis en place avec une LED, hé ba la luminosité ne change pas.
J'ai fait un autre essais avec une résistance, et la ça change d'intensité, ensuite j'ai mis 2 résistance, résultat, il n'y a pas trop d'écart entre une ou deux résistance en série.
bricoleur
regarde ce croqui qui te permet de ne pas mélanger tes tensions utilise un contact sur servos a la place du relais ou comande celui ci par ton contact que tu dois ragouter en serie sur le fil rouge du relais sur ton relai choisis en un avec 2 contact comme celas tu utiliseras le deuxieme contact pou alimenter tes autres leds
Revenir à « Mercedes SK »
