Merci tigertiger59 a écrit :ca vas pas trop eclabousure sur le pare brise (eternument)![]()
sinon beau boulot la benne comme ça ca change
[FORD AEROMAX 6x6] max benne
- chb
- Numéro de département : 45
- Been thanked : 4 times
Re: max benne
- sèplé
- Numéro de département : 68
- Been thanked : 5 times
Re: max benne
Rassure moi, c'est bien de la colle pour tenir le cablage ??? Nan parce que vu ton rhume ca prete a confusion
Sinon, belle conception et réalisation
- chb
Re: max benne
sèplé a écrit :Rassure moi, c'est bien de la colle pour tenir le cablage ??? Nan parce que vu ton rhume ca prete a confusion![]()
Sinon, belle conception et réalisation![]()
Merci seple
- davy
- Numéro de département : 26
Re: max benne
en meme temps si il bascule en arrière ...y aura une autre benne pour amortir ...
- chb
Re: max benne
davy a écrit :joli travail !
plus qu'à espérer que ça tienne encore debout une fois chargé
en meme temps si il bascule en arrière ...y aura une autre benne pour amortir ...![]()
znorgohyde
- Has thanked : 9 times
- Been thanked : 6 times
Re: max benne
Dis CHB ne peut tu mettre le moteur de la benne a l’arrière ainsi tu pourrais mettre le bras qui relève la benne un chouille plus bas et du coup augmenter l'angle de la benne (enfin je crois)
- chb
Re: max benne
Ben non jais pas de place j'ai une petite idee mais faut voirznorgohyde a écrit :Dis CHB ne peut tu mettre le moteur de la benne a l’arrière ainsi tu pourrais mettre le bras qui relève la benne un chouille plus bas et du coup augmenter l'angle de la benne (enfin je crois)
La j'avance sur autre hose en attendant que l'idee flach vienne toute seule
- chb
Re: max benne
ce matin premier demarrage de l'usmrc2 avec le bruit du kenworth w900 2 ou 3 reglages et hop tout vas bien
reste encore a relier toutes les led sur l'usm
- hayabusa71
- Numéro de département : 21
Re: max benne
J'avais pas tout suivit mais tu te débrouille toujours aussi bien !
Nor Cargo i forberedelse ..
- chb
Re: max benne
merci teo oui je sais je suis pas toujours facile à suivre meme moi des fois .......hayabusa71 a écrit :J'avais pas tout suivit mais tu te débrouille toujours aussi bien !
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
Re: max benne
UNE pages sans photos?
Bon si non l’ouverture de la porte arrière ca se passe comment?
- chb
Re: max benne
pour la porte ben je verrais ca quand j'aurai mon moteur pour pouvoir benner mais normalement ca ouvre tout seul automatiquement je dois faire un axe de-axé mais ca c'est juste une prevision faut je fasse un essai voir si ca me convienskorben a écrit :UNE pages sans photos?![]()
voila pour koko qui ne sais pas trop bien lire et ne regarde que les images
voici le merdier de fils branché sur l'usm
- nismo400r
- chb
Re: max benne
ben oui s'il comprend pas sur une peut etre que sur l'autre .......nismo400r a écrit :Et comme il comprend pas forcement avec photo tu lui met 2 foie la meme![]()
znorgohyde
