[MERCEDES SK 4x2] Enfin mon premier camion
- nono74
- Numéro de département : 3
Re: Enfin mon premier camion: Mercedes 1850L
dommage que tu est pas suivit le conseil de la couche d apret et de la couche de silver leaf
ton rouge aurai ete encore plus intense
- gering
- Been thanked : 3 times
ba le souci, ces que j'avais déjà mis que la peinture, et je voulais pas tous enlever.
Mais mon prochain achat sera un scania peint en rouge normale, non métalique, et je ferais tous comme vous m'avez conseil.
donc je mettrais une couche d apret et de la couche de silver leaf, cela marche aussi pour les peinture non métalique?
- nono74
- nono74
surtout surtout attend bien une semaine avant de vernir en laissant ta carrosserie dans un endroit a un temperature de 20/25°c
je sait c est long une semaine mais le diluant qu il y as dans le vernis est bcp plus "agressif" que celui de la peinture et si c est pas bien sec tu prend de gros risque
- gering
voila mes deux type de caisse en cour de peinturage.
Comme cela le bleu ira bien avec le slogan de la boite ou je bosse.
Donc je ferais une parois avec le slogan et je le mettrais avec la caisse bleu et avec la caisse rouge, et je ferais une photo et après vous me dirais quoi choisir.
Car si je fait une manifestation avec vous, je veut pas que mon camion fasse "tache".
- Has thanked : 113 times
- Been thanked : 161 times
salut johan
moi je peu te le dire tout de suite le rouge ira le mieux mais qu'a tu prevu comme logo avec cette configuration??
- gering
j'ai plus que la cabine a mettre en peinture.
Je me suis fait chié avec la calandre, donc mon camion je l'avais déjà peint mais il été mal peint car la peinture été un peu rugueuse.
Donc j'ai reprit pièce par pièce, j'ai donner un coup de papier de verre a l'eau pour faire lisse, et j'ai mis un ou deux couche de peinture.
Donc pour la calandre, quand j'ai poncé la peinture, a certain endroit il n'y avait plus de peinture, et donc quand je mis la nouvelle peinture, il y avait une différence de ton (la ou il y avait 2 couche de peinture, et la ou il y avait 4 couche).
Donc je rajouté des couches pour plus voir la différence de ton, mal a certain endroit la peinture fessait des goutes.Donc je reponcé, on voyé de nouveau le plastique blanc, il je fessait plusieurs couche.
Cela m'est arrivé 2 ou 3 fois, puis j'en n'est eu mare, alors j'ai mis la calandre dans du carburant de voiture, et j'ai tous enlevé la peinture, et une fois bien propre, j'ai refait la peinture, et la j'ai mis 3 couches et c'est nickel, pas de coulure, pas de goute.
Maintenant plus que la cabine a faire.
- gering
Donc la je fini la peinture de la cabine, mais j'ai un souci, ces que avant de peindre j'ai donc poncé, et a un endroit il n'y avait plus de peinture donc on voyé le plastique blanc, et la j'ai déjà mis deux couche et on vois toujours la différence.
Ça me parait bizard, donc je suis déjà a deux couches, et la ou c'était blanc on voit que ces rouge clair, et hier quand j'ai peint la calandre, au bout de 2 couche c'était déjà un beau rouge.Donc est ce que pour que la peinture couvre bien je dois bien laissé séché?
- nono74
la ou le plasitic est "visible" le rouge restera toujours plus clair
c est pas un question de sechage
ta plusieur solution
la premiere et la meilleur a mon gout trampage au liquide de frein et tu recommence
deuxieme solution : la zone plus clair est pas enorme et dans un endroit peu visible et dans ce cas tu laisse bien secher ensuite tu fait un genre de masque qui protege tout sauf la partie plus clair et tu remet des couche jusqu a rattraper la difference de ton
mais ca reste une mauvaise solution car ca vas te faire une surepaisseur a cet endroit et ca sera pas forcement plus joli
le mieux serai que tu fasse une photo qu on puisse mieux voir le probleme
ou mais un petit coup de polish devrais attenuer la différence
mais gering met nous comme le dis nono une petite photo
que l'on puisse juger
- gering
Voila deux photo.
- nono74
olivier a raison ca peut etre interessant si tu maitrise bien l aero
sur ta premiere photo on voit bien tout l interet qu il y a a mettre une sous couche en silver leaf ou au minimum de passer une couche d apret
ca evite d avoir toute les arette qui ressorte sous le rouge
pour moi vue que tu en est qu au debut de la peinture tu devrait recommencer mais cette fois en mettant une couche d apret puis une couche de silver leaf
ca t evitera d avoir toute les arette qui ressorte plus clair sous le rouge et ton rouge sera bien plus beau
p.s : si tu a retrouver le plastic c est que tu a bcp trop poncé ; il faut poncé entre les couche que si il y a un gros defaut qui ne sera pas cacher par la couche suivante ( par ex : grosse poussiere colé ou peinture pas lisse ) dans les deux cas il faut bien laisser secher la peinture avant de poncé sinon ca risque d enlever bcp de peinture
pour les grosse poussiere la pluspart du temp on peut les enlever avec une pince a épilé
ou en tout cas en enlever la majeur partie ce qui limite le poncage et evite les risque de mauvaise surprise
- gering
Voila j'ai fait un petit pochoir pour peindre juste les partie clair.
Et voila ce que cela me fait.
Mais je vais pas garder cela, demain j'enlève toute la peinture, et je repeint propre.
- nono74
courage gering c est en faisant des erreur qu on aprend
met au moin une couche d apret tamiya cette fois avant de peindre le rouge tu verra la couleur sera plus belle et on verra pas les arretes
et t aura bcp moin de problem pour que le rouge "couvre"
et a mon avis tu devrait mettre une ou deux couche de silver leaf aussi avant le rouge
car si j ai bon souvenir tu a peint les montant en alu de la caisse en rouge et le gris de l alu a fait le meme effet qu une couche de silver leaf
donc si tu veut avoir la meme teinte sur la cabine que sur les montant il faut mettre du silver leaf sous le rouge
par contre la dans l ordre tu passe l apret tu laisse secher 24h
ensuite tu passe le silver leaf la tu laisse secher 48h
et seulement apret tu passe le rouge
- gering
J'ai acheter une bombe de rouge car il en resté plus que une au magasin.
Je vais refaire ma cabine en peinture, mais je vais pas mettre le silver, car mon parc choc et ma calandre n'ont pas le silver en sous couche, donc je veut pas voir la différence entre la cabine avec silver et le parc choc sans silver.
Mais le prochain camion, je ferais comme tu me le dit avec silver et tout.
Je vais faire un scania rouge normal et la je ferais avec le silver.
