j'aurais passé tout doucement sur les zones rouillées du papier de verre grain très fin genre 600 à l'eau, histoire d'atténué l'effet mouchetéMAILLOY a écrit :la peinture je n'ai pas réussi a lui donner exactement l'aspect que je voulais.pour la patine tu fais comment?lolorc a écrit :avec une bonne patine sur la cabine ça ira nickel
MERCEDES SK 4X2 DE MAILLOY
- lolorc
- Numéro de département : 84
- Has thanked : 84 times
- Been thanked : 69 times
Re: MERCEDES SK 4X2 DE MAILLOY
- MAILLOY
- Numéro de département : 974
- Has thanked : 337 times
- Been thanked : 171 times
Donc , oui je compte peindre les clignotants en orange mais faut que je l'achète je n'en ai pas ( il en faut aussi pour l'arrière ainsi que du rouge)
Pour la peinture il faut que je fasse différent essai sur un autre support, je ne suis pas chaud pour tout reponcer si sa bug
Aujourd'hui j'ai retravaillé un peu le support de roue de secours ainsi que l'échappement, les bombonnes et les marches pied.
Les bonbonnes ne sont pas fini, les marches pied avant et latéral je n'en suis pas du tout satisfait donc a recommencer
voila quelque photo du montage à blanc:
- louloubenz
- Numéro de département : 5
- Has thanked : 16 times
- Been thanked : 53 times
- MAILLOY
Au final, oui tu as raison, ce n'est pas si mal qu'il soit de travers. Il a bien vécu apres tout.louloubenz a écrit :Moi j'aime bien !!!
- louloubenz
- Goliath
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 304 times
Bonjour Mailoy.
Désoler d avoir été absents...J'étais Hs...
Je vois que tu a bien avancer.Voyant comme tu veux le faire,je te ferai une suggestion:repeindre le chassis en gris passé...Ca ressortirai mieux avec les modification que ta fait.
- MAILLOY
salut, en effet la couleur du châssis me préoccupe beaucoup, sur le net j'ai trouver:Goliath a écrit :Bonjour Mailoy.![]()
- du rouge/marron
- du noir
- du bleu
mais le gris pas vu, t'aurais une photo? Sa pourrait rendre pas mal en effet...
- cece45
- Numéro de département : 45
- Has thanked : 95 times
- Been thanked : 63 times
beau camion
a quoi sert le cable qu'il y a au niveau du support de roue de secours?
as tu réhausser la cabine?
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
- MAILLOY
oui, j'ai monter la cabine d'un peu plus de 1cm.cece45 a écrit :beau camion![]()
pour le câble qui est sur le support de la roue de secours je me suis basé sur des photos trouver sur le net:
aujourd'hui je fais mes premier tour de roues et j'ai un petit soucis au niveau de la boite de vitesse
- Goliath
Photo oh que oui.Faut juste que je retrouve dans mes archives.
Mais je vais trouver.A plus tard.
-- Sam Jan 24, 2015 12:40 pm --
Voila les photos,ça date de 2003!
Pour le chassie gris,je me suis tromper.C'était dut a la poussière
Néanmoins voila quelque photos qui pourront t aider pour le détail éventuel:
La dernière n est pas de la même entreprise.C'est une entreprise de mon secteur.Ils ont ailleurs remplacer les sk par des scania.
PS:Merci Mailloy!
PS:Merci Mailloy!
- cece45
merci pour l'info Mailloy
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
- MAILLOY
De rien, pour le châssis, je crois que je vais opter pour le rouge et je vais le salir avec l'aéro
sur les photos, il y a le feu jaune arrière (le feu jaune derrière la cabine) que j'aimerai reproduire ainsi que les électrovannes de frein arrière mais sa déjà plus compliqué
Et oui il y a aussi le 80 et 90 derrière la cabine ( je l'avais oublié que c'était obligatoire
Voila ma boite de vitesse est réparé (petit erreur de montage) et j'ai fais mes premier tour de roues.
Le résultat est
incroyable , sa ne motrice pas du tout du tout
, il lui faut un super enrobé sinon sa reste sur place ou peu être il faudrait une remorque bien chargé et encore pas sur
Faudrait voir si je peu jouer sur la viscosité de l'huile de différentiel comme sur les tout terrain 1/8.
Le résultat est
- Littlesnake
- Numéro de département : 95
- Been thanked : 13 times
Pour ton différentiel, tu peux mettre de la graisse bien épaisse afin d'avoir un pont "semi bloqué" ou sinon tu peux bloquer ton pont complet
++ Guillaume
- MAILLOY
Littlesnake a écrit :Pour ton différentiel, tu peux mettre de la graisse bien épaisse afin d'avoir un pont "semi bloqué" ou sinon tu peux bloquer ton pont complet
merci c'est sympaobelix78 a écrit :Cela me rapel mes debut de chauffeur SPL,super la construction
