massey ferguson 35x 1962
- lrz76
- A remercié : 82 fois
- A été remercié : 67 fois
salut, vendredi j'ai reçu un massey ferguson 35x de 1962
le tracteur est de marque universal hobbies, échelle 1/16 et piéces en métal
démontage de l'ensemble, afin d'installer moteur, servo et recepteur.
les piéces métal sont assemblées par vis (facile à démonter). Parcontre les détails plastiques sont collés et ils cassent au démontage.
les prochaines étapes : installer un mini servo pour la direction à la place du moteur . utiliser la mécanique d'un servo standar pour la propulsion
A+ Laurent
A+ Laurent
- grosquik
- korben
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 40 fois
En régle générale, le moteur "tire" plus (plus gros moteur, du moins bobinage plus important) donc electronique adéquate, tout d abords,lrz76 a écrit :i une question: la différence de puissance et de vitesse entre un futaba 3003 et 3001 provient du moteur, de l'électronique, de la réduction ou des trois ensembles?
c'est la différence entre l electronique d un servo pas cher et un haut de gamme de 800mA Ã 2A.
aprés les pignons peuvent changer pour passer en metal plus tot qu'en nylon, mais rarement les pignons nylon en eux memes, pour limiter les coups de fabrications
ainsi souvent les pignons restent les memes, mais bon rien ne les s'en empechent...
- lrz76
aujourd'hui les premiers tours de roues du tracteur
http://www.sendspace.com/file/jhgh0g
ps je tente de renvoyer une vidéo, en attente de "validation de compte"
http://www.youtube.com/watch?v=fg25Rd5tJyk
Modifié en dernier par lrz76 le 24 mai 2007, 17:57, modifié 2 fois.
- takinou76
- Numéro de département : 74
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 27 fois
salut laurent,
super ton crochet, surtout apres avoir vu le bloc d'alu de base...
ca va bientot pouvoir monter sur ma remorque tout ca...
A+ francois
A+ francois
- lrz76
salut françois, on va déja tester sur ton porte char
est-il assez grand? car il me faut plus de 50 cm pour monter le tracteur et l'épandeur ( prévoit des points d'ancrage pour les sangles )
merci chris, avec 4 piles sur le capot le probléme disparait, je pense faire un bloc en plomb pour imiter un jeu de masse
a+ laurent
a+ laurent
