massey ferguson 35x 1962
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Message par lrz76 »
salut, vendredi j'ai reçu un massey ferguson 35x de 1962
le tracteur est de marque universal hobbies, échelle 1/16 et piéces en métal
Image Image Image
démontage de l'ensemble, afin d'installer moteur, servo et recepteur.
les piéces métal sont assemblées par vis (facile à démonter). Parcontre les détails plastiques sont collés et ils cassent au démontage.
les prochaines étapes : installer un mini servo pour la direction à la place du moteur . utiliser la mécanique d'un servo standar pour la propulsion
A+ Laurent
grosquik
Message par grosquik »
un modele magnifique, vivement les modifs
bravo
D.A.F: Defense d'Accelerer Fort
Le plus difficile quand on ne fait rien c'est qu'on ne sait jamais quand on aura fini.
lrz76
Message par lrz76 »
salut, le modéle acheté chez minitoys ( en france :D )
suivit de la commande et livraison rapide :D
a+ laurent
lrz76
Message par lrz76 »
salut, aujoud'hui travail sur la propulsion
utilisation d'un servo
Image Image Image
J'ai une question: la différence de puissance et de vitesse entre un futaba 3003 et 3001 provient du moteur, de l'électronique, de la réduction ou des trois ensembles?
a+ laurent
lrz76 a écrit :i une question: la différence de puissance et de vitesse entre un futaba 3003 et 3001 provient du moteur, de l'électronique, de la réduction ou des trois ensembles?
En régle générale, le moteur "tire" plus (plus gros moteur, du moins bobinage plus important) donc electronique adéquate, tout d abords,
c'est la différence entre l electronique d un servo pas cher et un haut de gamme de 800mA à 2A.
aprés les pignons peuvent changer pour passer en metal plus tot qu'en nylon, mais rarement les pignons nylon en eux memes, pour limiter les coups de fabrications :wink:
ainsi souvent les pignons restent les memes, mais bon rien ne les s'en empechent...
lrz76
Message par lrz76 »
Aujourd'hui, mise en place d'un mini servo pour la direction
le servo sera caché par le reste de moteur
a+ laurent
lrz76
Message par lrz76 »
aujourd'hui les premiers tours de roues du tracteur
http://www.sendspace.com/file/jhgh0g
ps je tente de renvoyer une vidéo, en attente de "validation de compte"
http://www.youtube.com/watch?v=fg25Rd5tJyk
Dernière modification par lrz76 le 24 mai 2007, 17:57, modifié 2 fois.
pierre35
Message par pierre35 »
Vraiment joli :D
C'est bien la liste des engins agricoles s'allonge !!!
ca va dit donc, vraiment sympat :!: :P
et on pourait avoir uelques photos également :?: :roll:
il serais sympat avec rouleau en béton derriere pour maintenir les semis
encore une fois, beau travail :!:
Pelican
Message par Pelican »
J'suis d'acodac avec min poteau!! :D
Il est vraiment génial, ce tracteur. :respect:
Pelican, le retour!!!
lrz76
Message par lrz76 »
salut,
merci pour l'idée du rouleau
moi je pensait à un épandeur qu'avait mon grand pére, mais ce qu'il y a de bien avec un tracteur, je pense que s'est d'avoir une multitude de choses à atteler dessus
lrz76
Message par lrz76 »
salut , réalisation du crochet d'attelage. le crochet est taillé dans un bloc d'alu et la fixation sur le tracteur est en laiton
détail du crochet
Image Image Image
montage sur le tracteur
un pb lors du test, les roues avant glissent dans les virages
chris54
Message par chris54 »
:shock: superbe.
pour ton soucis, essai peut être de charger l'avant
takinou76
Has thanked : 62 times
Been thanked : 31 times
Message par takinou76 »
salut laurent,
super ton crochet, surtout apres avoir vu le bloc d'alu de base...
ca va bientot pouvoir monter sur ma remorque tout ca...
A+ francois
lrz76
Message par lrz76 »
salut françois, on va déja tester sur ton porte char
est-il assez grand? car il me faut plus de 50 cm pour monter le tracteur et l'épandeur ( prévoit des points d'ancrage pour les sangles :mrgreen: )
merci chris, avec 4 piles sur le capot le probléme disparait, je pense faire un bloc en plomb pour imiter un jeu de masse
a+ laurent
Revenir à « Tracteurs »
