WALKING FLOOR
dodo6600
WALKING FLOOR
Message par dodo6600 »
Bonjour a tous
voici mon projet de construction d'une semi a fond mouvant (walking floor ) qui je crois n'a pas encore été réalisé par quelqun (j'en ai vu nul part jusque maintenant )
je connais tres bien le fonctionnement et la maniere dont elle sont construite puisque j'ai travailler 12 ans avec ce type de remorque
pour tous ceux qui ne savent pas de quois il s'agit voici une photo de l'exterieur
et un lien vers une video pour voir le fonctionnement du plancher
http://www.youtube.com/watch?v=u5QetB95 ... re=related
on peut y charger ,decharger des palettes (par l'arriere ) ou du vrac (charger avec un bull par le haut en roulant la bache sur le coté et qui est decharger par l'arriere comme les palettes grace au plancher )
le model reduit tel qu'il devrait etre fini :
echelle 1/13.5 compatible avec tout les tracteur Tamiya
premier essieux relevable ( a l'etude :servo ou autre )
plancher fonctionnel ( a l'étude :servo ou autre )
longeur : 97 cm pour la caisse + 3cm de passerelle et echelle a l'avant pour que le conducteur puisse debacher la remorque
lageur de la caisse : 18.5 cm exterieur et 17.3 cm interieure
hauteur total de la caisse : +- 22 cm et 19.2cm de hauteur libre a l'interieure (pour les clarks )
épaisseur des flancs de la caisse: 6mm (portes 4mm )
materiaux : plasticarte pour la caisse et probablement d'autres pour le reste
une chose qui change par rapport au autres constructions que l'on voit habituellement il s'agit d'une caisse autoportante (absence de chassis )
donc on commence avec la caisse
et après quelques heures de travail voici le résultat
la photo de l'arriere (portes fermée)
la photo de l'arriere (portes ouverte a 270° :up: )
voila d'autres photos des étapes de la construction existe je les metterais si quelqun me le demande
je peut aussi faire des photos des details ( a la demande )et explique comment faire pour les realises (afin que chaqu'un puisse le faire )
la suite au fur et a mesure de l'avancement du projet
en attendant toutes questions et remarques est la bienvenue
[AT] bientot
Image Image Image
Re: WALKING FLOOR
:bave: le boulot des portes est plus que magnifique :respect: :respect: :respect: :respect: :respect: :respect:
pour le système du plancher tu as la solution ?
Re: WALKING FLOOR
la porte arriére est magnifique :bave: :bave:
beau projet je vais suivre ça de pret :up: :up:
a+++simon
dodo6600
Re: WALKING FLOOR
j'ai plus ou moins la solution pour le planché
comme il s'agit en fait de trois groupes de lattes j'avait imagine un servo par groupe pour l'actionné
mais l'ideale serait de pouvoir automatise les servos et c'est la que je coince
Image Image Image
hayabusa71
Numéro de département : 21
Re: WALKING FLOOR
Message par hayabusa71 »
:respect: :respect: :respect: :respect: :bave: :bave: :bave: :bave: magnifique les portes!!!!
Nor Cargo i forberedelse ..
Re: WALKING FLOOR
je n'est vu qu'une seule fois une remorque de ce type,j'avoue que le système est trés pratique!!
trés beau travail pour tes pores!
je te souhaite bon courage pour la suite de ta réalisation!
Has thanked : 119 times
Re: WALKING FLOOR
:wow: vraiment superbe ta maitrise de la plasticarte :up:
perso je veux bien les autre photos des differente étapes
je met une autre vidéo du systeme
afin que l'on se rende mieux compte que tu es un grand malade d'entreprendre cela
mais quand il y a la passion rien d'impossible non?? :respect:
vivement la suite
http://www.youtube.com/watch?v=dDeHZVxCeAI
Re: WALKING FLOOR
dodo6600 a écrit :j'ai plus ou moins la solution pour le planché
ou avec un système de 3 planchers crantés actionné par 3 axes ou dans le genre.
toto 40
Re: WALKING FLOOR
Message par toto 40 »
Ou sinon tu fais un tapi roulant actionné par un moteur ;)
Re: WALKING FLOOR
Sacré beau projet que voila ! :bave:
La réalisation de l'arrière augure bien de l'avenir :up: :up:
Le système du plancher est génial, mais dur dur à réaliser :wow: bon courage ton projet va en intéresser plus d'un :bave:
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Re: WALKING FLOOR
Message par Jipé »
je te tire mon chapeau pour ce projet surtout pour les portes ;)
Re: WALKING FLOOR
superbe projet a realiser :bave:
bon courage pour la suite :respect:
truck76
Numéro de département : 76
Re: WALKING FLOOR
Message par truck76 »
pour les remorque a fond mouvant
ses souvent le tablier avant qui pouce vers l'arriere ce genre de remorque et utilisé pour le transport de vrac comme du terreau, sciure de bois, déchet ménagé
pmuller
Re: WALKING FLOOR
Message par pmuller »
salut chapeau pour les portes
je voudrais savoir comment fonction le système de "verrouillage" des tes portes
merci [AT]+
A+ Paul :up:
dodo6600
Re: WALKING FLOOR
truck76 a écrit :pour les remorque a fond mouvant
c'est tout a fait exacte
pour ceux qui ne conaisse pas je me permet d'explique un peut plus le systeme :
il s'agit généralement d'un paneau qui coulisse sur des rails fixés sur le bord supperieur de la caisse il y a un tapis fixé sous le paneaux et qui permet a la charge en vrac d'entraine celui ci vers l'arriere une fois vide le chauffeur le repouse a la main a l'avant de la remorque
mais certaine remorque non pas ce systeme et dans ce cas la le chauffeur doit netoye les 2 premier metre de la remorque , il met un bout de bache au sol et le recouvre de marchandise pour qu'il de fasse entraine
la difference entre les deux systemme est visible a l'exterieur de la remorque par la presence d'une petite porte a l'avant de la remorque pour que le chauffeur puisse penetre a l'avant de la semi pour instaler le bout de bache sans etre obliger d'attendre que la remorque soit vide pour y acceder(en general car il se peut que la petit porte l n'y soit pas et alors le chauffeur est bon a attendre que la marchandise soit dechargée avant de netoye le planché )
petite precision pour ceux qui ne connaisse pas :
si l'on n'utilise pas ces systemes ou ne balaye pas le fond de la remorque il reste +- 10cm de marchandise sur le planché ( cas de la sciure ou copeau de bois )
dans le cas de chargement de palettes ces deux systemes ne servent pas ( le paneau est verouiller a l'avant de la remorque )
il peut toute fois y avoir du vrac dans une partie de la remorque et des palettes dans l'autre (avec le risque que les deux soit en contacte puisque il n'y a pas de cloisons de separation ) j'ai deja fait ce type de chargement mixte et je peut dire que ca c'est de la m...
je ne connais pas de cas ou l'on charge des ferailles ou des caillasse pour une simple raison ce sont des caisse en alu et ce type de marchandise provoquerait de gros degats a l'interieur et une usure prematurée du planché
le temps de dechargement du vrac varie de 6 minutes a plus de 15 minutes suivant le debit et la vitesse de rotation de la pompe hydraulique
pour repondre a la question sur le fonctionnement de mes verroux de portes:
c'est le meme systeme que sur la vrais semi ( il existe d'autre systeme )
voici :
tu retire le veroux de poignée (petit fil laiton dans ce cas )
tu tire sur la poignée ce qui fait pivoté tous le grand axe et liberre les deux pattes en dessous et au dessous qui etaient glissée dans les tubes qui sont d'un diametre légèrement supperieur a l'axe
pour reverouiller les portes idem il faut juste inverse des opperations
en image (porte droite avec verroux de poignée retiré , la gauche est toujours verouillée )
une deuxiemme photos ou l'on voit mieux le pivotement de l'axe et de sa poignée
il faut bien ajuster la longueur de l'axe sinon soit il coince lorsqu'il penetre dans le tube (visible sur la traverse arriere) soit il est trops court et alors ne verouille pas car il ne rentre pas asser dans ce meme tube
(sur le modele l'axe en plasticard est creux j'en ai donc profité pour le renforce avec un fil en acier dedans )
j'espere avoir explique au mieux le systeme et le verouillage des porte sinon pas d'esitations posé une nouvelle question :up:
Image Image Image
