[GLOBE LINER 6x4] GLOBE PLATEAU
DAVID06100
Message par DAVID06100 »
Bonsoir a tous,depuis qques temps je souhaitais realiser un camion plateau donc apres qques temps de reflexion et un tours dans les pieces detachees qui etaient en stock je me suis lance.La finalisation se ferra a la longue mais j aurrais deja aime vous exposer l idee.Je suis donc parti d un chassis de king hauler sur lequel j ai monte un systeme de recul avec bascule pour le plateau,motorise par un (vieux)reducteur de chez meccano sur lequel je peux regler les differents rapports de reduction.Je completerais le post avec des photos de details lorsque je le remonterais une fois toutes les pieces peintes.Mais je souhaitais votre opinion sur l avancement du projet et toutes les suggestions et iddees etant bonnes a prendre....Mais bon treve de blabla et place aux photos.ImageImageImage
j ai egalement deux petites video mais je n arrives pas a creer de compte sur ytube.
bonne soiree a tous ,David.
Ah oui petit detail que tout le monde aurra remarque,c est bien un chassis de king avec une cabine de globe...
bonsoir a tous ....donc histoire de deco...ner jusqu au bout j avais pense a mettre ca sur la depanneuse....mais bon provisoirement car je suis sur un projet au 1/14 pour la suite mais en attendant ca peux etre drole.... :siffle:
donc ca c est avant...le djeuns roi du tunning partant en viree
et ca c est apres....le retour de BOITE.... :bave:
mais je suis sur que je suis pas le seul a avoir achete cette annerie :siffle:
sinon je vais me sentir bien seul :depite:
Dernière modification par DAVID06100 le 05 mars 2009, 21:03, modifié 2 fois.
Re: GLOBE PLATEAU
Vraiment super ton camion, j'attend avec impatience de voir un peut plus de détail sur le système et venir le voir un jour.
vraiment top :banane: :banane: :banane: :banane:
Pelican
Re: GLOBE PLATEAU
Message par Pelican »
+1
Ca a l'air très propre et bien pensé!! :up:
Si ytube marche pas, il reste dailymotion! ;)
Pelican, le retour!!!
DAVID06100
Re: GLOBE PLATEAU
voila les videos...
Has thanked : 120 times
Re: GLOBE PLATEAU
salut david
vraiment superbe ton plateau
j'en connais 1 ou 2 qui vont etre jaloux
ps
le camion est sympa aussi :up:
Pelican
Re: GLOBE PLATEAU
thierry 78 a écrit :salut david
Oui, MOI!!!!!!!!! ;)
Re: GLOBE PLATEAU
oui moi aussi !!!
le pasculement se fait par le poids ou par servo?
Géniale !!!
j'adore!!!
top!!!
etc...
DAVID06100
Re: GLOBE PLATEAU
via un bra de levier mis a l arriere du chassis mais promis je detaillerai l ensemble apres peinture pendant le remontage.En gros vis sans fin pour aller/retour du plateau a l horizontal et bras de levier sur la tige filetee pour qu a un certain moment le plateau bascule....woila en gros l idee de base.J ai dabord essaye avec un servo modifie mais plateau en charge le servo claquais...donc mise en place du fameux moteur meccano avec 6 vitesses de reductions possible en fonction du reglage selectionne.
DAVID06100
Re: GLOBE PLATEAU
pour repondre a intercooler,j y avais pense aussi mais tu les mets ou les passagers du vehicule en panne que tu as sur ton plateau?bein derriere dans la couchette modifiee en banquette ... :vantard: :jesors:
Re: GLOBE PLATEAU
[AT] intercooler
et paff prends ca dans les dents :lol:
[AT] david
vivement les details
et n'oublie pas la fonction "editer" :siffle:
[AT] fredjuan
tu vois que c'est possible a réaliser !!
[AT] un gars qui se reconnaitra
je connais certain depanneur qui conserve la fonction couchette :siffle: :lol:
Re: GLOBE PLATEAU
alors la, alors la,....
je VEU prendre des cours,.... :respect: :respect: :respect: :respect:
ce qui m'interresse c'est le bras de levier, comment est il fait??????????????????????????????????????????
et moi ma dépanneuse,et ben, elle a une banquette 5 places, mais il est vrai que ça sert aussi de couchette!
et e n'ai pas honte de le dire,..... :banane: :banane: :banane: :banane:
DAVID06100
Re: GLOBE PLATEAU
Bon ce week end je vous fait les photos du systeme de coulisse et de bascule du plateau...et peut etre peinture de ces elements si le temps le permet....ahhhh la pluie quand tu nous tient... ;) bonne soirees a tous.
Re: GLOBE PLATEAU
Salut :)
J'ai hâte de voir ces photos, il est très chouette ce Globe :up:
Micka 50
Numéro de département : 50
Re: GLOBE PLATEAU
Message par Micka 50 »
:up: Bravo pour ce début de globe plateau
DAVID06100
Re: GLOBE PLATEAU
BON BEIN quand y faut y faut donc suite du poste lors du demontage pour vous montrer mon systeme de levier....
voici donc une vue d ensemble du plateau avec son moteur,sa vis sans fin et son bras de bascule.
sans le plateau.
ca c est le systeme de bascule ar du groupe support du plateau,il se fixe a l arriere du chassis pour permettre le relevage via des vis de part en part du chassis.
quand a ca c est le fameux bras de levier qui d un cote est fixe au chassis et de l autre a la vis sans fin via une bague.
voici la fameuse bague qui va permettre en se deplacant sur la tige filettee de permettre le mouvement de montee lorsque le plateau arrive a son contact.
petite vue d ensemble du systeme de coulisse a l envers...
le bras de levier en place.
une autre pour la route...
la vis sans fin avec son decolettage et son circlip de maintient sur la partie fixe du plateau et son manchon de raccordement moteur.
le plateau fixe avec la partie mobile sortie.
la meme sous un autre angle.
partie mobile sortie de la fixe,ce qui laisse apparaitre les deux charnieres de tiroirs utilisee.
la partie mobile realisee en une seul piece pour des raisons de rigiditee et pour eviter les vis non indispensables .
detail de la partie fixe du chariot.
Image.
la meme sous un autre angle avec les differentes decoupes pour les passages sur le chassis (ponjt,garde boue...)
et ca c est le detail du pivot realise au premier tour mais qui etait trop petit mais le principe est exactement le meme.je le fait donc denir sur le chassis avec deux supports de tringlerie visses au chassis qui servent donc de point de pivot.
et la c est avec la bague qui se retrouve sur la vis sans fin.
Donc en gros le principe est le suivant...le moteur fait tourner la vis sans fin qui va faire reculer le plateau mobile a l horizontal .quand ce dernier arrive au niveau du bras de levier,il commence a monter.et la le support fixe du plateau mobile monte par bascule autour des points de rotation a l arriere du chassis.J espere avoir ete clair sur la cinematique du principe et pas vous avoir embrouille.De toute facon je reste a votre entiere dispo pour de plus amples explications et photos sur demande.sur ce j y retourne car la peinture doit etre seche :banane: ...a+David.
Revenir à « Globe Liner »
