[1/15] Pelle CAT 349D L metal
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Re: [1/15] Pelle CAT 349D L metal
Je vois je vois on fait durer le plaisir . . . :banane: :banane: :banane:
je te rappelle que tu as un camion qui attend,
alors faut pas traîner :lol: :lol: :lol:
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Message par Bartste »
Haha ouais mais j'en envie de m'appliquer sur les finitions !
Oui un camion, une remorque et un projet top secret :up:
Voila, contre poids terminé et j'ai commencé sa peinture (4 couleurs sur le contre poids ! :wow: )
Les pièces à l'intérieurs de la tourelle seront alu brute ou gris anthracite pour les pièces en acier ou laiton.
Ensuite la machine sera principalement blanche, avec le haut du contre poids, le capot supérieur, la cabine et les vérins, le chassis chenillé en noir satiné. Quelques éléments de fixation comme les goupilles seront grise anthracite et les points d'encrage rouge.
Voila le contre poids terminé avec les points de levage. Il fait environ 370 grammes à vide et 2kg plein.
Peinture intérieur du contre poids, viendra ensuite du blanc en bas, du noir en haut et les poids de levage en rouge (ou gris anthracite ?!)
On notera les trous ouverts qui permettent de monter et démonter le contre poids sans outils, juste en le levant et en le tirant... Au niveau de la machine ca se présente comme suit, avec des vis a tête conique qui centre le contre poids quand il descend. Et toujours les traverses du châssis qui reprennent toute la masse du contre poids.
Les projecteurs de la flèche, avec 2 leds 5mm
Échappement...
J'ai commencé les marche pieds latéraux, les finitions avances bien, c'est pas mal de taf, mais finalement très intéressant et "facile" ! Donc que du bonheur !
OK J'achète ! ! ! :banane: :banane:
Une fois fini bien entendu :siffle: :siffle:
Message par antoine22 »
du beau travail :up:
djn27
Message par djn27 »
Ton système de contre poids est juste excellent!!!
Bon courage pour la suite!!! ;)
Bartste
Merci :up:
Si j'avais une voie hydro supplémentaire de libre j'aurais même pu faire le système de vérin/poulie/chaine pour déposer le contre poids
Bien que totalement inutile :siffle:
Tout à fait d'accord, mais quel pied pour la réalisation :siffle: :siffle:
Bartste
Les passerelles sont terminée...
Les équerres de fixation reprennent les vis qui tenais la structure... Double emplois et ont ne vois plus les vis...
Demain j'attaque les mains courantes et en parallèle toujours un peu de sablage + peinture...
guepard8
Message par guepard8 »
Très belle réalisation . :up:
Sur le bras de ta pelle tu a installé une sortie hydraulique pour les accessoires. Vas-tu installer une deuxième sortie supplémentaire pour avoir plus de fonction? Par exemple lorsque que l'on utilise une pince hydraulique équiper d'un joint tournant il faut 2 sortie.
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
guepard8 a écrit :Très belle réalisation . :up:
tu veux plutôt dire rotator ?
Bartste
Merci !
Non je vais me limiter a une seule sortie auxiliaire hydraulique. car ma télécommande ne permet pas plus... Je n'ai que 8 voies.
-Rotation tourelle
-Flèche
-Balancier
-Godet
-Chenille gauche
-Chenille droite
-Pompe hydraulique
-Voie auxiliaire
Ma télécommande est une Futaba T9CP que j'utilise pour mes avions et mes hélico aussi, entièrement programmable et a mémoires de modèles, donc je n'ai pas l'intention de la changer et je veux toutes les fonctions accessible instantanément et simultanément, donc exit les systèmes a basculement de voie...
Mais pour les 2-3 accessoires que je vais faire, une seule voie auxiliaire est suffisante... C'est juste pour la pince ou il manque la rotations en effet...
SCANIA 14
Been thanked : 10 times
Message par SCANIA 14 »
sinon tu peux prendre un relai que tu branche sur une de tes voie comme ça tu peux avoir 2 servo brancher sur la même voie.
si je retrouve je métrais un schéma que j'ai trouver sur le forum ( je ne me rappelle plus de son propriétaire )
verkerk-modelbouw.nl/
Bartste
Voila voila... Après 4 jours de démontage, sablage, peinture et remontage, la machine est bientôt prête...
Le remontage est un vrais régale... Comme un kit :banane:
Structure de base de la tourelle
Train chenillé, flèche et balancier
Montage de toute la partie hydro avec du frein filet spécial hydraulique
Puis après 3 jours de tests en atelier, les premiers essais de la pelle dehors
C'est ma première fois avec une pelle, mes mouvements sont un peu aléatoires lol, soyez indulgents :up:
http://youtu.be/ktzzhUVMkiI
steph
Numéro de département : 5
Message par steph »
Quel travail félicitations :up:
ça doit être un régal de la piloté maintenant
:respect:
louloubenz
Has thanked : 16 times
Been thanked : 53 times
Message par louloubenz »
On est indulgent voyons ...
Beau boulot franchement :respect:
Revenir à « Pelle »
