problème configuration mfu avec futaba t10CHG
mat49
Been thanked : 11 times
Re: problème configuration mfu avec futaba t10CHG
Message par mat49 »
qui a une radio futaba en 2,4ghz et avec quel récepteur?
LeRentier78
Has thanked : 227 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
Je pense que ce n'est pas un pb de récepteur mais d'émetteur, le MFU accepte mal les ordres compliqués que peut envoyer ce type d'émetteur ainsi que le fonctionnement des trims électroniques
Perso, si je n'arrive pas à un bon compromis, j'envisage de retirer le MFU et installer un kit éclairage 56501 de Tamiya qui fonctionne de façon plus basique sans programmation (Clignotants mécaniques, allumage manuel des phares, etc....)
mat49
Message par mat49 »
que dois je faire alors? revendre la radio pour une plus simple ou revendre tout mes mfu?
salut mat, si tu revend tous tes MFU, tiens moi au courant,....
:jesors:
salut mat,moi aussi sa peut m'interressé :up:
mat49
Message par mat49 »
ok mais si plus de mfu le camion roule plus donc je sais pas quoi faire!!!!?!?!?
est ce que quelqu'un saurait si les modules servonaut sont compatibles?
bonne question!!!
mais je penses que oui,et tu peu faire l'essai tu a ce qu'il faut!!
car ce sont des modules séparés pour le servonaut!
mat49
Message par mat49 »
oui mais n'ayant pas la traduction en français je peut pas essayer.
vu le post qui est fait dessus sur le forum j'ai pas la même config au niveaux des manches de la radio que ce qui est dit donc il doit falloir les programmer mais sans notice en français c'est très dur.
envoie un MP a "lesteph660", il a ce que tu cherches!!! :up: :up: :up:
il a la traduction en francais!
mat49
Message par mat49 »
ok merci je croyais qu'il avait plus de nouvelles de la personne!!?!?
il l'a eu a priori par une autre personne!
mat49
Message par mat49 »
ok merci je vais le faire
mat49
Message par mat49 »
quelles sont les radios 2?4ghz compatible avec le mfu?
tilif
Numéro de département : 57
Message par tilif »
Je ne sais pas si tu as encore des problèmes mais moi avec la Futaba 7rc je fonctionne avec le MFU sur le Scania
comme le dit Patjadix quand tu allumes ta radio et ton camion vérifie des 4 voies si elles sont inversés ce qui étaient mon cas tu peux faire un reverse dans le menu de la radio pour mettre dans l'ordre qui est prescrit par Tamiya et ensuite tu reprogrammes le Mfu sur les 4 voies.
Pour ce qui est des autres voies lumières feux de détresse etc... tu as les interrupteurs car avec le mfu et les trim elctroniques c'est un peut galère.
Voila mes quelques connaissances de débutant si ça peut t 'aider. ;)
A bientôt et bonne route
BONNE ANNEE 2010
Image[/img]
mat49
Message par mat49 »
mais toujours les même problèmes je n'arrive pas a faire fonctionner le mfu correctement
Revenir à « Futaba / Robbe »
