semi remorque plateau autoconstruite
charli289
Message par charli289 »
bonjour à tous,
je vous présente ici mon projet de semi-remorque plateau, pour mon knight hauler qui est pour l'instant encore à l'état de plan, mais j'ai déjà acheté les profilés d'aluminium.
Voici une image des plans que je compte réaliser. pour faire ces plans j'ai utilisé le logiciel autocad (que j'utilise en cours). je me suis basé sur les plans d'un vrai semi-remorque plateau que j'ai trouvé sur ce lien (http://www.fruehauf.com/), évidemment j'ai arrondi les mesures pour me faciliter le travaille. je n'ai encore
sur cette photo, j'ai représenté la vue de face, les roues sont dessinés, mais je n'ai pas encore dessiné le système pour les attacher au châssis ce qui me "coince" c'est le système des suspensions que je vais essayer de créer moi-même, mais je n'ai pas encore d'idée :depite: . donc si vous en avez je suis toutes ouïe.
et sur celle-ci c'est la vue de gauche sur laquelle je n'ai pas dessiné les roues.
sur cette photo ce sont les profilé d'aluminium : il y a 2 profilés en L de 20x40x2 (mm) et il y a 2 autres profilés carré de 15x15x1.5 (mm). ces derniers seront découpés en 2 pour faire des profilé en u. les 4 profilés ont tous une longueur de 1m
pour tenir les profilé je vais les coller avec une colle spécialle métaux et d'après l'essai que j'ai réalisé ça à l'air de tenir très bien. voici une photo.
ce week-end je vais essayer de découper les longerons (je pense que c'est comme ça qu'on appelle les "2 poutres centrales") et je posterai les photos
bonne soirée
charles-edouard
Re: semi remorque plateau autoconstruite
Beau projet ! as tu trouvé tes essieux et autres pièces pour la suite ?
charli289
fredejuan a écrit :Beau projet ! as tu trouvé tes essieux et autres pièces pour la suite ?
je fais plus tôt essayé de faire les essieux moi même ou peut-être les acheté mais je ne sais pas encore combien ça pourrait me coûter, il faut que je me renseigne. comme pour les pneu je fais les commander jeudi au magasin, je prendrai des pneu large.
Thomas
Message par Thomas »
Moi j'en ai Eu pour un peu plus de 120€ chez robbe
Has thanked : 120 times
charli289 a écrit : pour tenir les profilé je vais les coller avec une colle spécialle métaux et d'après l'essai que j'ai réalisé ça à l'air de tenir très bien. voici une photo.
salut charli
pourrais tu nous dire la marque de ta colle cela va en interesser plus d'un !!
bon courage pour la suite
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
salut Charli
pour les essieux tu peux faire comme dj-toto a 120€, ca rend super bien.
sinon si le prix te rebute,
http://www.amazon.fr/dp/B000816ITS?m=A1 ... ealocom-21
et tu gardes que les roues et le chassis autour des roues.
Pour ma part j'ai mis des lame d'essui glace en guise de lame ressort sur ce type de chassi, c'est pas mal pour 30€.
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
charli289
salut charli
bonjour à tous,
la colle que je vais utiliser pour l'assemblage de la remorque est de marque bison kombi (métal) que j'ai trouvé dans un brico, mais par contre je ne sais pas si ça résiste avec le temps.
voici une photo
mecatron37 a écrit :salut Charli
tu les as trouvés tes essieux? merci pour ta réponse.
pour les pneus bruder je me demande si ça fait très réaliste, pouvez-vous me répondre? mais ça me permettrais de commencer "doucement" avec le prix
merci mecatron37 pour l'astuce des lames de ressort
charles-edouard
mecatron37
regarde c'est les photo du mans.
http://img121.imageshack.us/img121/957/pict5523.jpg
Les roues arrieres de bruder une fois peintes. ca rend bien non!
A l'époque les miennes etaient jaunes, depuis elles sont grises, et ca rend tres bien.
charli289
mecatron37 a écrit :regarde c'est les photo du mans.
oui c'est vrai que ça rend bien, merci pour cette photo et pour ce conseil.
Saches que tu peux acheter les roues deux par deux sur bruder.de :up: tu n'est donc pas obliger d'acheter la remorque entière.
michel49
Message par michel49 »
moi j,ai acheté chez Bruder 8 roues et une semaine après ils étaient chez moi.
charli289
bonjour à tous,
voilà quelque nouvelle de mon projet de remorque. cet après-midi j'ai découpé et un peu poncé les longerons que voici
les bouts de bois que vous voyez sur les longerons c'était pour la photo il seront remplacés par des traverse en alu.
une petite question sur la dernière photo comment trouvez vous la distance entre le camion et "la partie plate" de la remorque (indiqué par une flèche rouge) ?
charles-edouard
charli289
bonjour à tous,
après plus d'un mois et demi de non avancement de la remorque due au fait que je devais étudier pour les examens que j'avais durant les 2 semaines de janvier, je reviens à l'attaque sur mon projet :
tout d'abord j'ai acheté les roues bruder, mais je n'ai pas encore réfléchi comment j'allais les mettre sur ma remorque.
ensuite, les profilés en u sont devenus des profilés en t j'en ai 20 d'une longueur de 19 cm.
voici les profilé, mais ils seront placé dans le sens inverse
enfin j'ai limé les longerons.
demain je fais de découper les rainure dans les longerons pour accueillir les profilé en t, si j'ai le temps.
et voici une photo général du châssis non coller
a+ charles-edouard
mecatron37
salut Charli,
belle remorque, pour les roues bruder (tu as que les roues, pas l'axe?) tu peux les mettre en force sur un axe , cet axe dans un tube et le tube en pivot par rapport au chassi et hop le tour est joué.
sinon je ne comprends pas trop pourquoi tu as autant de traverses (en T) et pourquoi tu veux limer les longerons. (c'est beaucoup de travail).
tu comptes bien faire un plancher bois? de plus c'est un plateau pas une surbaisser donc tu n'aura pas beaucoup de poids dessus.
bon courage.
charli289
salut mecatron
pour les roues oui je dispose des axes, mais je compte essayé de faire un système de suspension avec des lames d'essuie-glace.
pour les nombreux profilé en T c'est pour essayer de faire comme sur les vrai remorques
voici une photo
pour faire la remorque je me "basse" sur les plans d'une vrai dont voici le lien :
j'ai limé les longerons pour aplanir les partis que j'ai coupé représenté en gris sur la photo si dessus
et pour le plancher je compte bien le faire en bois
j'espère avoir répondu à tes interrogations.
a+ charles-edouard
