projet: volvo mc70b
hotcar
- Been thanked : 14 times
Re: projet: volvo mc70b
c'est prévu, tout va ètre fait (dans la limite du possible) le plus rapprochant du modèle réel
- Jojo
- Numéro de département : 88
mickpat
- Been thanked : 2 times
slt si tu veux je peut te fournir de huile de coupe (2 3 l )avec sa tes parti pour un moment vu qu on melange avec de l eau pat.
c est trop cool le camions RC
y a rien de meilleur qu' un MAN
Francois_25
Si tes outil sont en acier rapide comme cela semble être le cas, tu peut les retailler sans problème avec un touret. Attention tout de même a respecter les angles de dépouille c'est très important. Observe bien ton outil et tu refait la même chose pour refaire une belle arrête de coupe. Le top c'est le carbure pour l'usinage des métaux ferreux (mais c'est très cher).hotcar a écrit :
salut
hello, merci beaucoup des conseil pour ce qui est de la vitesse de coupe en fait je n'ose pas trop pousser parce que justement comme tu dit mes outil ne sont vraiment pas impeccable (en attente d'en acheter d'autre), la lubrification je n'en ai pas donc je met de l'huile au fur et à mesure (fumée) et dernier point oui j'utilise l'avance automatique![]()
La lubrification, si c'est juste le liquide qui te manque (peut être est ce ton moteur de pompe HS) on peut trouver des bidons sur le net pas cher et petite quantité, et tu verra que ca changera tout (aspect, tenue des cotes car pas de dilatation avec la chauffe, la durée de vie de ton outil coupant qui va augmenter considérablement car dans de mauvaise condition d'utilisation ca s'use très vite)
Voici la formule de calcul pour vitesse de rotation:
1000*vc/Pi*D
1000: constante invariable
vc: vitesse de coupe (vc est la distance parcourue par une dent en une minute. Elle est exprimée en mètre par minute (m/min) a adapter en fonction du matériau travaillé et de l'outil coupant utilisé.
Pi: 3.14
D: diamètre de la pièce en tournage, diamètre de la fraise en fraisage
Voila pour mon petit cours d'usinage de la saint Sylvestre. C'est sans prétention, juste pour partager mes connaissances et peut etre en aider certains
Francois.
hotcar
hello, merci beaucoup pour tout ces renseignement, pour ce qui est de la pompe euh bin je n'en ai pas tout simplement et pour les outils c'est bien en carbure (plaquette) que je vais acheté ca va peut etre me couter un oeil mais au moins je serais tranquille, pour la vitesse de coupe je connaissais +/- je n'étais plus trop sur c'est génial merci encore
hotcar
désolé mickpat je t'avais oublié dans ma réponse honte à moi, c'est bien gentil mais le probleme c'est que je n'ai pas de pompe ou alor il faut que j'en monte une mais l'autre probleme c'est que le tour est dans la maison et à mon idée si j'utilise du liquide de coupe il va en avoir partout et la c'est un cas de divorce
mais je te remercie de tout coeur c'est tres sympa de ta part
allez encore une bétise j'ai reposté au lieu d'éditer pffffff j'vais allez couché moi
Francois_25
Je comfirmehotcar a écrit : l'autre probleme c'est que le tour est dans la maison et à mon idée si j'utilise du liquide de coupe il va en avoir partout et la c'est un cas de divorce![]()
- Has thanked : 113 times
- Been thanked : 161 times
vu ce que tu as produit depuis 15 jourshotcar a écrit : allez encore une bétise j'ai reposté au lieu d'éditer pffffff j'vais allez couché moi
hotcar
hello, je viens vous donnez des nouvelles le bestio n'est pas à l'abandon mais en mode pause
je doit recevoir bientot la barre dans laquelle je vais faire les jantes et les pignions et j'ai été racheté du matos pour recommencer les verin mais je suis partis sur un autre type de construction pour ceux ci donc je doit encore faire les plans et puis je m'y mets.
j'ai encore fait quelque petite chose mais pour l'instant sans interet je vous mettrez des photos quand je recommencerais à travaillé dessus
mickpat
plus vite plus vite
hotcar
hello, me revoilou j'ai enfin recu mon mandrin diviseur proxxon, j'attend toujour la barre
et par contre j'ai commandé les pneus chez fechtner ils arrivent normalement par contre pour les verin avec le systeme que je veux faire je doit racheter une machine héhé donc voila je vous tiens au jus
voici les pneus que je viens de commander
la barre est arrivée j'attend encore les pneus et puis je vais allez voir pour la machine qu'il me manque (caprice)
hotcar
hello,
et bien me revoila avec mon volvo après un lonnnnnng moment d'innactivité
bon les news à son sujet bin rien grand chose, j'ai bien recu c'est fameux pneux puis j'ai fabriqué un proto de jantes mais pas top donc il faut que je les recommence, cette fois je vais essayer de l'alu plus facile et léger.
pour ce qui est des verins je suis occupé de rèflèchir sur un tout autre systeme de levage qui (si ca marche) va en interressé plus d'un enfin j'espere que ca va marcher
en fait je essayer de combiner look et éfficacité c'est à dire le look de l'hydro tout en ayant le cout +/- du systeme à vis, je vais regarder si j'ai le matos nécessaire et j'éssaye de fabriquer un proto dans les plus bref délais
voila pour l'instant mais je vous tiens au courant directement que j'ai du neuf
- Jipé
- Numéro de département : 85
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 12 times
Je pensai que tu l'avais vendu . . .
Camions-RC.FR
