Pelle CAT de Sloryburn
Verrouillé
sloryburn
Message par sloryburn »
Bonjour voila je vait me lancer dans la modification de la pelle cat,car vue les videos des membres est depuis le temp que je cherche une pelle RC c'est incroyable est magnifiques
Avant quelques questions qui me freine dans la modification :
Peut t'on modifier une pelle sur roue ?
Ou trouver vous vaut cache verins ? je connait un tourneur au cas ou .
ou achetez vous les resistances pour les servo MG 995 ?
j'ai deja 2 radio la futaba t7c 2.4 ghz est la optic 6 en 35 mhz je comptes :
1 voie godet
1 voie balancier
1 voie flèche en Y 2 servo
1 voie tourelle
1 voie chenille en Y ou la 2 ème chenilles sur la 6 ème voie ,la ça me freine les chenilles vous les faites avec interrupteur ou switch ?
Pour l'alimention j'avait penser a un contro pour alimenter mais comme y a pas de moteur,sert a rien donc il me faut une li-po pour le recepteur de combien de capaciter pour 7 servo ?
Merci pour vos réponses d'avance ..... ;)
PS : si un membre qui a deja finie ça pelleteuse peux m'expliquer par msn pas de souci un MP suffit ;) des que j'attaquerait la modification j'editerai mon post pour transformer mon post en tuto bien evidament pour partager :D
lamiral
Numéro de département : 95
Re: Pelle CAT de Sloryburn
Message par lamiral »
salut
pour les servos towerpro mg995, je les ai montés sans résistance ; j'ai enlevé le pion de butée mécanique, ensuite j'ai simplement retiré le guide plastique (du potentiomètre) qui se trouve dans le pignon qui supporte le palonnier. il faut juste chercher le neutre du potar en le tournant avec les doigts et replacer les pignons, remonter le tout et voilà ;)
sinon les résistances, il y a des sites ou conrad
les problèmes sont pas toujours ou on les voit ! :siffle:
bon courage
Toutes ces passions et pas assez de temps !
stuntseb59
Message par stuntseb59 »
pour le servo c'est mieu de metre les resistance
car le potard libre dans le servo c'est deja pas evident de trouvé le neutre
et souvent quand tu remonte tu le fais touché et tu doit recommencer
ensuite pour tes caches verins tu prend deux tube alu
il faut qu'il y est un des deux tube qui soit avec un diammetre exterieur plus petit
et voila sa s'emboite
et pour ton alimentation
c'est mieu de metre un contro brushless ,parce que je pense que tu va metre des accus lipo 7,4V
et les servo accepte 6v voir un tout petit peut plus
et meme ton recepteur va fumer si tu lui met du 7,4v en directe
donc ton contro va reguler tout sa
et des servo sa consome pas tant que sa donc un accus 7,4v 3000 mah c'est suffisant
sinon pour les commande il y a des topic qui sont trés bien qui explique tout
Verrouillé
Revenir à « Pelle »
