blocage de differentiel, dont démo sur pont Robbe
surfindani
Message par surfindani »
salut tout le monde,
comme j'ai du démonter mes ponts pour améliorer le débattement de ma suspension, j'en ai profité pour faire quelques photos du système de blocage de différentiel commandé par servo.le principe est simple il faut solidariser un arbre de transmission avec la cage du différentiel
voici donc les pièces à réaliser, et celle à modifier ( c'est sur un pont ROBBE mais ça doit poivoir se faire sur les autres marques):
place aux photos:
une bague en alu au diamètre intérieur de l'arbre de transmission
deux mini ressorts
le pignon planétaire(celui qui est solidaire de l'arbre de transmission) qu'il faut percer
a l'entraxe des deux tiges de la bague
la cage percée elle aussi et raccourcie:
une tige de laiton ( ou une corde a piano) avec un connecteur de tringlerie sur le quel on fixe le câble de commande (ici avec un ressort pour ne pas forcer sur le planétaire)
le pont est percé et on passe un bout de tube
le système en place: là le diff est libre:
là il est bloqué:
reste plus qu'a passer le câble dans une gaine et de le raccorder au servo ( avec des arrêts pour la gaine a la manière d'un câble de frein de vélo)
dani
robindesbois 60
Re: blocage de differentiel par servo
Message par robindesbois 60 »
super boulot :respect:
personnellement,je ne comprend pas trop le fonctionnement du système la!
est ce que par hasard une petite video serait possible,pour voir sur quelles pièces sa jouent! :up:
surfindani
ben pour la vidéo le problème c'est que le pont est remonté!!!
mais je vais essayer d'expliquer!!!!!!!!:
quand le câble actionne la "crosse" cela solidarise l'arbre de transmission avec la cage du differentiel
grâce aux deux petites "tiges" qui "s'enfoncent" dans le planétaire a travers la cage
donc quand la cage tourne elle entraine l'arbre et tout l'ensemble par la même occasion (les pignons satellites ne pouvant plus tourner)
(vous moquez ps du dessin!!!!!!!!!! :depite: )
TITO
Message par TITO »
qui nous fait la même sur du TAMIYA?
en tout cas, si ça fonctionne, c'est de la balle
tito ;)
Thomas
Message par Thomas »
Mécatron :siffle:
flo1972
Message par flo1972 »
Unimog en cours
Cat 966GII
:up: ok!j'ai compris! :up:
en effet c'est une bonne réalisation et sa peut etre utile parfois!! :siffle:
TITO
Message par TITO »
20€ de frais de port ,ils se tirlipote un peux je trouve
merci pour les liens ;)
tito ;)
flo1972
TITO a écrit :20€ de frais de port ,ils se tirlipote un peux je trouve
tito ;)
dès que je reçois un paquet de l'étranger j'ai 18.-CHF de frais administratif postal par colis :x
Voici le détail du pont modifié:
Ils on ajouté une tige en bas du différentiel pour faire pivot.
Unimog en cours
Cat 966GII
VINCEREEF
Numéro de département : 80
Re: blocage de differentiel, dont démo sur pont Robbe
Message par VINCEREEF »
Salut, je recherche des infos sur les modif's de ponts TLT, car les liens web ne fonctionnent pas :depite:
Revenir à « Mécanique »
