fabrication d'une mini antenne deco
john31
- Numéro de département : 31
bonsoir
comme marqué dans le titre je cherche mini antenne deco comme j ai vu sur certain camions
si quelqu un sais ou je peux en trouver sa serais cool
merci d avance et bonne continuation
- Jojo
- Numéro de département : 88
- Has thanked : 120 times
Re: cherche mini antenne deco
met une photo de l'antenne que tu as vu ou le lien vers le post comme ca on saura ce que tu cherche
- Jojo
- angel-eyes17
- Numéro de département : 17
quand tu dis antenne,tu parle des antennes sur la topline ou des mires de gabarit à chaque coin du pare choc??
A++ nico
john31
- Jojo
- toto
- Chef d'atelier
- Has thanked : 9 times
Un bout de corde à piano diamètre 0.8 ça fait l'affaire.
Tchô
Tchô
- GLB28
- Numéro de département : 28
- Been thanked : 12 times
Je l'ai réalisée avec un fil chromé plié Ã angle droit et un morceau de gaine thermo pour faire la partie noire du support.
- Scania R730 Topline
Sur la réhausse topline, il y a dejà les " pieds ", alors j'ai pris ce que tout le monde peut trouver chez lui, un trombone !!
Je l'ai coupé en deux, déplié et collé. et voilà !!!
Si tu n'as pas de pieds, tu peux mettre les boules qui sont sur les portes clés, ou tu passe l'anneau, et tu met ta tige dedans et voilà !!
- steph01
Re: fabrication d'une mini antenne deco
Moi je me suis servi de l'antenne d'origine Tamiya, coupée, avec un bout de gaine thermo...
C'est simple, pas cher, et pas si vilain que ça...
Steph.
Steph.
[defilement=5,left]
Les trucks Ricains, y a que ça de bien!
[/defilement]
- slachl54
salut !
tu peux aussi te servir d'une corde à piano de 0,5 sur laquelle tu entoure du fil genre fil de couture pour Jeans, donc un diamètre assez gros, ou carrément du fil électrique de téléphone, tu entoure le tout serré puis tu recouvre le tout d'un morceau de gaine thermo-rétractable , pour la petite boule au bout de l'antenne, une goute de colle cyano fait largement l'affaire, et une fois fini tu peint le tout dans les couleurs que tu souhaites !!!!!
c'est pas compliqué et cela fait très bien illusion
amuse toi bien
bye
slach
amuse toi bien
bye
slach
- phiphi29
- Chef d'atelier
- Numéro de département : 22
- Been thanked : 13 times
Je vais te donner une combine plus simple que j'utilise en permanence même pour antennes au 1/24 ...tu prends un morceau de grappe de pièces de maquettes, tu prends un briquet et, tu chauffes à environ 1cm et demie du morceau de plastique, lorsqu'il se déforme, tu rires tout doucement de chaque cotés suivant la longueur que tu veux et ensuite, tu coupes à l'endroit choisi et comme çà tu as deux antennes d'un coup
trés bonne idée l'antenne en plastique car en cap elle s'accroche dans le plastic a bulle
merci pour l'astuce
merci pour l'astuce
Camions-RC.FR
