1 accu 12v ou 2 accus 6v ?
easycure
Numéro de département : 31
Has thanked : 22 times
Been thanked : 45 times
Message par easycure »
Bojour Forum,
J'ai une tite question concernant le 12volts.
Voilà j'envisage de passer en 12v, mais po facile de trouver un accu Nimh 12v sans le faire soi même.
Je me demandais donc si ce n'était pas plus simple de mettre 2 accus 6v, d'ou ma question:
y'aura t'il une différence pour le moteur ou le variateur de vitesse si je lui brancvhe 2 accus de 6v au lieu d'une seul accu 12v ?
merki le forum !
easy
PS: pour la recharge, je rechargerai les accu indépendament l'un de l'autre, chacun son tour quoi !
Re: 1 accu 12v ou 2 accus 6v ?
A partir du moment ou le variateur accepte le 12v il n'y a aucune différence entre 12v et 2x6v en série.
Les éléments constituant les accus sont déja branchés en série.
A l'usage, il faut prendre soin que les 2 accus soient bien chargés de manière identique, car sinon, le moins chargé va se décharger plus que l'autre et au final, il y a risque de l'endommager.
Donc il faut bien les charger indépendamment et ne pas trop forcer sur la décharge. Sur un pack complet, le problème est généralement moins crucial car les éléments sont (normalement) triés pour être de caractéristiques relativement identique puis ont toujours les mêmes cycles de charge/décharge.
Dans l'usage qui est le notre, en camion, on ne tire pas trop sur nos accus, donc cette configuration 2x6v ne pose pas de problèmes.
flo1972
Message par flo1972 »
Patjabix a écrit :Salut,
L'avantage de 2 accus de 6V est parfois la place.
Pour éviter les problèmes de différences de charges, je les laisse couplé et les charges directement comme accus de 12V. Il sont connectés en série soudé et la fiche est en 12V.
Unimog en cours
Cat 966GII
ce n est pas forcement simple non plus de trouver des accus de 6V et non 7.2v qui ont une bonne capacité et faculté de restitution de l énergie pour l utilisation sur des moteur de type 540.
sans oublier qu il te faudra un variateur 12v et non plus le MFU
les charger séparément?
déja un Pack d accu standard, et donc non trié, possède sur ses 6 éléments des accus qui se fatiguent plus vite que d autres, alors que l on les charge et décharges de manière uniforme alors imagine une utilisation disparate
Le mieux est quand même de charger et décharger tous en même temps
Pourquoi désire tu du 12v?
easycure
merci pour vos retours les gars !
korben: pour avoir plus de couple en fait ;)
Revenir à « Accus / Chargeur / Vario / Moteur »
