ma piste en construction..
jimmy25700
Numéro de département : 25
Message par jimmy25700 »
voici ma piste en construction , elle servira que au engins de tp & camions de tp .... est au bruder .... :lol: :lol: :lol: :lol:
voila la piste avant le début de la construction .
Image (juste pour vous montrez la place)
et encore , j'ai encore plein de place pour fair un loticement :lol: .....
bientot d'autre photo ....
ps: si quelquin veut venir avec ses engins de tp , contacter moi en mp .... :lol: !!!!!
qu'on face joujou la dedans .
trop hate de finir . je vais essayer de prendre apuie sur sa :http://minitrucker-rheintal.ch/html/pistenbau_0.html
voici mon parc:(sauf mon camion , car il n'a plus de chargeur pour recharger l'accus , je l'ai fait tomber:depite:)
projet:
camion mercedes 1838 ls de tamiya avec port engins de bruder
double bille bruder
erwan
Re: ma piste en construction..
Message par erwan »
Super la place pour faire ta piste ,plus cas bosser dur pour nous faire une belle piste . :banane:
BON Courage a toi :up:
Camion- RC .BZH
BZH
jimmy25700
merci beaucoups !!! cette aprem , je vais que bosser dessus :vantard:
projet:
double bille bruder
rafik78
Has thanked : 105 times
Message par rafik78 »
bon courage pour ta piste :up: :up:
jimmy25700
merci beaucoups :up: :vantard:
bientot des photos avec les engins bruder :bave:
projet:
double bille bruder
Franco
Message par Franco »
Super projet, bon courage pour la suite :up:
jimmy25700
merci beaucoups a vous 3 .... vous ete trop simpas , se qui m'énerve le plus , s est que quand il pleut tout les gros cailloux remonte sur la piste !! s est trop chiant :x
projet:
double bille bruder
stephd
Has thanked : 549 times
Been thanked : 140 times
Message par stephd »
je ne connais pas ton budget mais pour eviter cela il faut une couche de bidim (toile de feutre) et dessus tu rajoutes la couche de terre suivant l'epaisseur voulue...ou bien si tu connais une société qui fait pas loin de chez toi du gratté de route c'est bien aussi pour stabiliser le sol...
rafik78
dommage que tu habite loin je t aurais donner un coup de main :up: :up: :up: mais courage le jeu en vaut la peine pense au nombreuse heure de route sur ta piste :banane: :banane:
jimmy25700
ouais , trop dégouter ... si quelquin veut venir chez moi m'aider , qui vienne
projet:
double bille bruder
salut! en effet le géotextile(bidim) serait la bonne solution comme la dit "stephd" :up:
moi aussi je suis tenté d'en faire une chez moi,j'ai largement la place de faire une belle piste d'autant plus que je boss dans le T.P.!!donc j'aurai tout ce qu'il me faut pour pas cher!! :banane: :banane: :banane:
en tout cas bon courage pour la réalisation de ta piste,je suis sa de près! :up:
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
moi je croi que tu na plus cas faire une carrière vu le nombre de caillasse
bon courage, j'espere que tu a bien travailler
jimmy25700
merci a tous , Jipé , non je ne vais pas que fair une cariere , par contre oui je vais essayer de metre un truc en dessous
projet:
double bille bruder
stephd
Géotextile oui merci je cherchais le mot...
Tu peux en trouver au brico ou au merlin du coin en bande de 1 metre de large rouleau de 50m...
D'abords tu dresses ton terrain actuel ensuite tu le déroules et par dessus tu étale sur 20 cm au moins de la terre ou autre...
Si tu observes la piste qui a été faites sur ton lien en haut, ils ont procédé dans le bon sens...
Cherche à faire les routes presque fini et ensuite tu combles les creux avec de la terre et fait ta deco...
Ils faut bien compacter les pistes afin de ne pas les voir se fissurer ou s'affaisser!
Pour faire les pist s ou plutôt la sous utilise une matière compactable genre tout-venant jaune ou noir mais en petit grain pas de trop gros
Ensuite tu pourra faire une couche de béton 7 a 10 cm...si tu veux un aspect goudron noir utilise de la poudre de carbone au moment du lissage...mais un conseil pense a mettre des tubes pvc sous la route en travers pour passer des câbles si veux illuminer sans rien avoir a casser par la suite...
ton projet est super....reflechi au detail et fonce :up:
Jipé
Message par Jipé »
stephd a écrit :Géotextile oui merci je cherchais le mot...
je ne pense pas qu'il est le budget pour faire une piste digne du site donner
il faut un budget, du bon matos
tu quoi matériel ? Ton pere t'aide ?
