Antenne déportée en 2,4Ghz, c'est comment qu'on fait ?
Ze-BOB
Message par Ze-BOB »
Voici en image la façon de faire soi même une antenne déportée, appelée à tort "Antenne longue", qui servira à sortir l'antenne du modèle si il est construit dans une matière conductrice d'électricité comme le carbone ou du métal comme l'aluminium.
Donc voici un X8R4H de chez ASSAN, mini récepteur muni d'une seule et unique antenne, à savoir que chez ASSAN tous les récepteurs n'ont qu'une seule antenne même si ils ont 2 brins qui sortent du boitier, un des deux brins sert de masse et l'autre d'antenne.
On dessoude l'antenne d'origine et on met à la place un câble coaxial ayant une impédance de 50 Ohms et un petit diamètre (pour le confort), on trouve ce type de câble dans les magasins d'électronique ou en récupération sur du matériel WIFI.
L'âme du câble sera soudée sur la piste d'origine du petit fil d'antenne et la tresse sera soudée sur la piste juste à coté qui est la masse, ils ont tout prévu chez ASSAN.
L'extrémité du câble est dénudé et la tresse retirée sur exactement 31mm, c'est ce bout de 31mm qui devient notre antenne, on peut ensuite mettre un morceau de gaine thermo autour pour protéger ce brin, pour une utilisation en bateau pensez à mettre du vernis isolant au bout de cette antenne pour empêcher l'eau de s'infiltrer dans le câble..
Has thanked : 119 times
Re: Antenne déportée en 2,4Ghz, c'est comment qu'on fait ?
merci pour l'astuce :up:
Dergonic
Message par Dergonic »
merci pour l'astuce, mais peut-tu nous expliquer le but ?
Car le 2.4Ghz traverse le bois, le plastique, ... comme rien !
Seul une cage de métal pourrait le géner (tu fais quand même pas un camion avec cabine tout en métale ?)
Dergonic a écrit :merci pour l'astuce, mais peut-tu nous expliquer le but ?
euh.. non pas tant que cela
un systeme 2.4, c est des ondes trés courtes, ces ondes sont un peu celle du micro onde, derrière la porte tu risque pas grand choses, et donc elle sont coupées, le Wifi en HLM... c'est pas la gloire.
le 2.4 est absorbé par les matériels, matériaux et Zhumains ou autres éléments, contrairement au 41 ou 72 par exemples qui eux sont réfléchis plus ou moins bien.
garg
Message par garg »
salut,
pourquoi 31mm?
stef
chariot opérationnel,
garg a écrit :salut,
pourquoi 31mm?
stef
C'est à cause des longueur d'ondes à respecter.
tout comme on est sancé déplier l antenne radio en 41 ;)
garg
Message par garg »
pourquoi 31mm?
stef
ok merci
dans les radio en 41 c aussi pour avoir meilleur porter et surtout eviter de griller l'emetteur de la radio
Ze-BOB
Le but est expliqué dès la première phrase de mon sujet il me semble ;-)
Et je ne parle pas uniquement de camion mais de modèle, c'est applicable pour tout ce qu'on veut.
Pourquoi 31mm ?
Voir mon nouveau sujet ici:
http://camions-rc.fr/forum/viewtopic.php?f=172&t=8496
Revenir à « Les modules »
