débattement de suspension sur scania 6X4
- topline
salut a tous
j aimerais savoir si quelqu un a deja modifier le débattement de suspension d un scania 6X4 et/ou le differentiel, car un petit defaut sur une piste immobilise le camion si une roue ne touche plus le sol ( vous avez deja du avoir le probleme)
donc je voulais me pencher un peu la dessus car si j achete des beaux pneus carson crossforce pour avoir plus de grippe, ca sert a rien si ils ne touchent plus terre!
merci de votre aide
merci de votre aide
Dernière modification par topline le 28 févr. 2010, 21:41, modifié 1 fois.
- flo1972
Re: débattement de suspension et differentiel sur scania 6X4
Souvent le problème arrive à vide ou aussi chargé?
As-tu des lames, des boudins ou des ressorts?
Unimog en cours
Cat 966GII
Unimog en cours
Cat 966GII
- topline
j ai jamais rouler charger, car je suis en train de construire ma benne, mes suspensions arr sont d origine, c est a dire lame de resoort
- Jipé
- Numéro de département : 85
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 12 times
je viens de monter mon Chassis Scania 6x4 j'ai retaillé les triangles qui tien les lames,mit de la pate a modelé(qui ne durcie pas),et je vai surement un peu retaillé les carter de pont.
- topline
tu veux bien mettre une photo jipé qu ce soit plus explicite
- Jipé
- topline
ouais ok, et avec ca t as plus de débattement? ca doit etre limité quand meme, t as gagner combien de mm?
- fredejuan
- Numéro de département : 6
Salut, vas voir le post de nono74, il parle de ce problème.
- TITO
- Youri
Pour résoudre de problème, il faudrait un pont autoblocant avec servo...
J'ai vu ca chez muller modellbau, et chez racing.. en suisse je pense mais je sais plus le nom.
- flo1972
Voici:Youri a écrit :Pour résoudre de problème, il faudrait un pont autoblocant avec servo...
le simple ar
le double ar
le simple av
le double avant
le lienhttp://www.racingmodellbau.ch/xtshop/in ... mente.html
Unimog en cours
Cat 966GII
Unimog en cours
Cat 966GII
- topline
c est dommage, je viens juste de passer une commande chez racing modell,
mais j aurais esperer deja modifier un peu la suspension, mais apparement c est pas possible a faire
j ai vu chez ebh modell. il me semble, des bras de suspension avec coussin d air, quelq un connait ce produit???
- Youri
c'est une imitation.
Le système existe chez Tokle Modellbau mais pas pour un 6x4 je pense.
Faut essayer
Faut essayer
- topline
le systeme de chez tolke est le meme que tu as sur ton scania?
ca revient a combien a peu pres un ensemble susp.air pour un 4X2?
