moteur carson
nissmo
Numéro de département : 63
moteur carson
Message par nissmo »
salut les amis, alors j'aimerai avoir votre avis sur ce moteur:
http://cgi.ebay.de/Carson-Poison-Motor- ... 5ad4a2aebc
L'achat d'un moteur pour remplacer celui que fourni tamiya sur les camions pour moi est indispensable
je m'explique:
Du fait que j'ai monter un vario m20+ de chez servonaut, mon camion roule trés vite meme trop, beaucoup trop.
Avec le frangin (micka-63) on a fait un comparatif de nos camions, lui est équipé du mfu avec moteur d'origine et moi m20+ et moteur d'origine. Je roule plus vite en fond de premiere que lui en fond de 3, alors si je passe la 2 ou la 3 je vous explique meme pas. Donc pour moi meme en premiere les manoeuvres reste compliqué a cause de la vitesse surtout que le m20+fonctionne un peu comme un regulateur de vitesse il garde la vitesse qu'on lui a donné meme quand on lache le manche des gazs et pour l'arreter on tire le manche des gazs vers l'arriere pour actionner les (freins)du m20+. On ma conseiller de monter un moteur avec plus de tours donc plus coupleu, mais lequel choisir 50.000 55.000 60.000 65.000 tours ? carson ? truckpuller 1 ou 2 ? Un pas chere ? enfin voila si quelqu un peut eclairer ma lanterne ... merci :biere:
Re: moteur carson
J'ai un Truck Puller II 7,2 v sur mon King, et c'est du tonnerre, coupleux, souple et pas trop rapide. Ca me va très bien.
Je ne sais pas combien de tours comporte un moteur TruckPuller
Je vais acheter un moteur Novak 55T pour mon SCX10 tout neuf :banane: je vais peut être en prendre un deuxième pour le monter sur un camion pour voir...
Micka 50
Numéro de département : 50
Re: moteur carson
Message par Micka 50 »
Pour ma part, j'ai un truckpuller 2 et je suis très satisfait du résultat!
Youri
Re: moteur carson
Message par Youri »
Idem pour moi truk puller II et vraiment très content (mon camion était avec le m20+ et le truck puller II )
nissmo
Re: moteur carson
Youri a écrit :Idem pour moi truk puller II et vraiment très content (mon camion était avec le m20+ et le truck puller II )
Tu parle de ton scania rouge l ancien d izpierto ? si c est cà il avait une bonne configuration au vue des videos. interressant
Youri
Re: moteur carson
Message par Youri »
oui celui là sérieux sans hésité, sur das baumaschinen forum il y en a un qui a poser la question entre un truc puller et des autrse et la majorité a répondu truckpouller II
frederic et aurelie
Numéro de département : 11
Re: moteur carson
salut nissmo
tu peut trouver un moteur 85t,sur towerhobbies.com
il va tres bien pour un camion équipé servonaute ;)
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... R&I=LXSBD4
sinon tu as aussi des 55t ;)
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XVNM8&P=WR
a++frederic
rien de tel que le rc
nissmo
Re: moteur carson
salut 85T ca fait combien de tour minutes ?
et 6.500 Upm ça veut dire 65000 tour minutes ?
mecatron37
Been thanked : 41 times
Re: moteur carson
Message par mecatron37 »
je sais pas exactement ce que veut dire Upm.
En tout cas un moteur 55tr ca veut dire que le bobinage de fils de cuivre fait 55tr.
plus tu as de tour moins tu tournes vite et plus tu as de couple. (en theorie)
Sauf qu'il y a une limite magnétique dans le fer du rotor, donc en réalité tu as un poil plus de couple mais pas trop non plus en revanche tu devrait moins consommer a couple équivalent.
Perso : truck puller 2 en 7.2V et TEU101BK et vitesse très réaliste.
Je compte tenter un 65tr pour le prochain camion.
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
Re: moteur carson
salut jeremy
va voir la
http://camions-rc.fr/forum/viewtopic.ph ... 479&hilit=
une solution interessante perso j'ai un truck puller II mais le prochain sera celui la
francoisp31
Numéro de département : 31
Re: moteur carson
Message par francoisp31 »
plus il y a de tours de bobine plus il y a de couple c'est pas compliqué...
et pour en gagner encore tu peux rapprocher les aimants & en mettre des plus forts dans la cage pour se rapprocher plus de la bobine...
ou carrement passer sur du brushless pour gagner encore plus de couple (au depant de la vitesse de pointe mais ça on s'en tape de toute facon) ;)
nounours36
Numéro de département : 36
Re: moteur carson
Message par nounours36 »
salut a tous pouvez vous me dire quel est la difference entre le truck puller et le truck puller II
BMW X6
volvo FH12
scania r470
scania r620
porte char
frigo
Re: moteur carson
nounours36 a écrit :salut a tous pouvez vous me dire quel est la difference entre le truck puller et le truck puller II
si peu de différence, mais de toute façon, en neuf, on ne trouve plus que du TRUCK PULLER II
Revenir à « Accus / Chargeur / Vario / Moteur »
