ampoule J14 du MFU
- Micka 50
- Numéro de département : 50
ampoule J14 du MFU
Salut à vous,
ou peut t-on se procurer l'ampoule J14 du MFU?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Micka 50
Re: Option MFU
ou les clignotants J21; J22; J23 et J24?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Dergonic
- Micka 50
Re: Option MFU
Génial, merci dergonic
- LeRentier78
- Has thanked : 229 times
- Been thanked : 100 times
Re: Option MFU
On peut mettre des LED tamiya destinées au boitier TLU 01, il faut juste modifier le connecteur avec un cutter qui n'est pas tout a fait identique pour que cela rentre .
En plus il en existe en 3 et 5 mm de plusieurs couleurs
- Micka 50
Re: Option MFU
Je pense brancher les clignotants suplémentaires en parallèle sur les clignotants avant,
déjà en place sur un autre knight (lafontaine) et apparemment aucun soucis
- Micka 50
Re: Option MFU
Je recherche les clignotants avant du MFU ( Diamétre = 3MM )
ça urge les gars.
Merci d'avance.
ça urge les gars.
Merci d'avance.
- truck76
- Numéro de département : 76
Re: Option MFU
j'ai essayer de brancher d'autre clignotant sur les coté je les avais brancher sur ce de l'avant et sa a pas marcher part contre sur l'ancien kit éclairage sa marche sans souciMicka 50 a écrit :Je recherche les clignotants avant du MFU ( Diamétre = 3MM )
ça urge les gars.
Merci d'avance.
- Thomas
Re: Option MFU
Je lai fait sur mon 4X2 et sa marche
- truck76
Re: Option MFU
a bon ba me..e alors je comprend pasdjtoto-du-59 a écrit :Je lai fait sur mon 4X2 et sa marche
- Thomas
Re: Option MFU
Dernière modification par korben le 01 avr. 2010, 23:46, modifié 1 fois.
Raison : intégration photo
- Micka 50
Re: recherche pièce Option MFU
Je suis toujours à la recherche d'un clignotant avant,
si quelqu'un a cela chez lui !
- frederic et aurelie
- Numéro de département : 11
salut micka50
nous sur notre knight hauler noir,nous avons mis déja depuis le mondial 2007,les clignotants lattéreaux.
il te faut juste les brancher en parallele sur ceux de l'avant (avec le mfu)
[AT]+aurelie et frederic
rien de tel que le rc
- Micka 50
ne sont pas inclus dans le MFU
- Micka 50
Après avoir fait des recherches sur la toile sans résultats,
je voudrais savoir quel est le + et le - sur les fils J 25 (jaune, noir) et J 18 (blanc, gris)?
Merci d'avance pour votre aide
