Le DUKW Deansmarine de jojo.
jojolasticot
Message par jojolasticot »
Voila donc mon dernier projet (jusqu'au prochain bien sur!!).
C'est un DUKW (GMC amphibie du debarquement), un kit Deansmarine commandé directement chez eux (maintenant c'est possible et en paypal en plus!) commandé le dimanche reçus le mercredi matin.
La coque et le pont sont en resine gel coat de belle facture, le reste est en carte platique et l'accastillage en fer blanc moulé (j'avais jamais vu ce genre d'accastillage!).
Le cout rendu chez moi est de 300 euros, ce qui est, a mon avis, raisonnable, de toute façons c'est le seul fabriquant a ma connaissance.
J'avais commencé il y a 5/6 ans a en faire un, en carte plastique, mais sans un resultat correct a mon gout.
Il manque dans ce kit la propulsion marine et la propulsion terrestre.
Deansmarine vend a part les kit suivant:
Kit 2 wd, 4wd, 6 wd, et un kit d'accastillage en plus, ainsi qu'une propulsion marine.
Pour ma part je le monte en 6 roues motrice bien sur:
Tandem de ponts camions a l'arrière sur lames, pour l'avant un pont de 350 raccourcie, transmission de juggernaut avec, pour la sortie étanche double un étanchéitée par soufflet je pense (a voir)
Roue de 350 avec les enjoliveurs fournit dans le kit (proche du réel sur ces roues)
Pneus de 1.9 de 108 mm de diamètre (presque pil poil)
Je pense mettre un treuil fonctionnel arrière et un MFU
A ce sujet je cherche des info sur les kit son de char qui correspondré peu être mieux
Bon WE a tous, amicalement, jojo
Re: Le DUKW Deansmarine a jojo.
WOow ! P*t'1 !!!
:bave:
Genialissime !!!
Heu . . . Jojo . . . y'aura pas de bassin à St Rambert . . . :mrgreen:
Encore un mega projet, j'ai hâte de voir la suite !!
:frust:
rampa
Message par rampa »
bonjour
Si tu cherche les "vrais" finition, tu peux toujours voir sur le net, mois pour ma construction au 1/10 j'ai trouvé tous ce que je voulais, j'en ai fait une très grosse farde d'image
Normalement, le CMNR sera à St Rambert en novembre et ils ont un (ou plusieurs ??) DUKW au 1/10
jojolasticot
Oui oui, le gars m'as envoyé plein de tof de son bignou, c'est une autoconstruction vraiment chouette.........
Je mettrai des tof de l'avancement ce soir.
Amicalement a tous, jojo.
Salut, projet super sympathique mais même si j'y connais pas grand chose, j'ai un petit doute sur l'étanchéité avec un soufflet, j'ai vu un DUKW y a pas longtemps, les roues arrières étaient rendues motrice grâce à un entrainement par chaine.
toto
Has thanked : 9 times
Message par toto »
Ouah excellent le DUKW. J'ai bavé devant ce model quand y'a bien longtemps RC Marine en avait sortit un en plan. CA promet une belle machine, bravo :up:
Tchô :up:
fredejuan a écrit :Salut, projet super sympathique mais même si j'y connais pas grand chose, j'ai un petit doute sur l'étanchéité avec un soufflet, j'ai vu un DUKW y a pas longtemps, les roues arrières étaient rendues motrice grâce à un entrainement par chaine.
Ah bon ?
Il me semble en avoir vu un avec un arbre de transmission qui était dans un tube et qui comportait une étanchéité à l'extrémité. J'ai dû faire une photo, faut que je la retrouve...
jojolasticot
Re: Le DUKW Deansmarine de jojo.
Effectivement mon Patrice, pour l'arbre central c'est LA solution lorsque l'ont veux une double sortie, j'ai vue une trans par courroie ou une trans par engrenage a voir (la courroie est gage de silence), un soufflet de chaque coté (genre soufflet de commande de flap de seawolf) et hop!!
je pense faire de essai pour avoir surtout une vitesse réaliste, et un niveau sonore de trans trés bas (evité de parasiter le MFU).
Voila donc l'avancement de mon dernier bignou, franchement je me régale bien a monté ce truc, de carte plastique, de la resine, de la mécanique, ect ect, la recette a mon gout d'un projet sympa, amicalement a tous, jojo
olivier92
Numéro de département : 92
Message par olivier92 »
Perso, pas trop brancher sur ce genre de modèle,
mais venant de toi.....
il est clair qu'il va y avoir pleins de trucs à piocher
Il y a un petit moment que je n'étais pas sur le forum
de la joie de te voir là, et la même joie à venir
Au plaisir de tevoir de visu
Olivier
jojolasticot a écrit :Image
Ils sont pas un peu gros les ponts pour ce modèle ??? :wow:
:lol:
Les ponts eux-mêmes seront noyés en fait, la sortie étanche sera faire sur l'arbre principal, un pour l'avant et un pour l'arrière ?
Pourquoi ne pas faire une étanchéité type bateau pour l'arbre, soit barrage de graisse, soit plus "mécanique", un joint spi.
Donc étanchéité entre l'arbre de transmission et un tube, puis assurer une légère mobilité de ce tube (par rapport à la coque) par un soufflet (une sorte de toile etanche) pour permettre le débattement de suspension.
jojolasticot
Salut mon pote effectivement, c'est cet idée que je pense retenir!
Je suis en train avec l'aide de mon collègue de math de calculer le rapport intermédiaire pour obtenir une vitesse réaliste (enfin on essaye!!)
Une vue avec le pont avant de 350.
Je pense en fait utiliser des pont de 350 avec des pneus en 1.9 de diamètre 100 m/m.
Pour les suspensions je pense un jeu de lames camions a l'avant et pour l'arrière un jeu de lames de juggernaut monté en parabolique.
COool :up:
Et heu.... la coque qu'on voit en second plan ??? :siffle:
:lol:
rampa
Message par rampa »
c'est vrais qu'il est toujours plus facile de monter les pièces déjà moulée que de fabique toutes les pièce soit même, cela prend 100 fois moin de temps mais on n'a pas la satisfaction d'avoir tous fait.
Sur mon "DUKW" il n'y a que les moteurs que je n'ai pas fait mais se sont des récup comme tous ce qui a été utilisé pour la construction (même les pneu on été fabriqué)
jojolasticot
Bonjour, je ne comprend pas cette remarque, je montre simplement le montage de mon nouveau projet, si tu veux parler d'autoconstruction regarde les differents modèles que j'ai fait et nous pourrons en débattre.
Sur ce forum il me semble que l'idée generale n'est pas de dire qui est plus fort que qui, mais simplement de partager, je pense que tu t'égare.............
Jojo.
Revenir à « Véhicules Militaires »
