rajout feux latteraux sur flancs scania MCD
Re: lumières flan scania MCD
truck38 a écrit :Salut MCD
j ai branche mes diodes supplementaires sur les prise auxiliaires du mfu soit prise j 15 et j 16 voila ci cela peut d aider
truck38
merci pour l'info, mais avec les leds que j'ai utilisées, sans resistance, c'etait les flancs qui fonctionnaient et les positions non, apres normalisation les positions du camion etaient ok. je pense que mes leds carrées sont trop gourmende et le pb vient de là certainement.je vais voir chercher des leds avec des caractéristiques connues pour recommencer la manip
les references des tiens stp pour m'orienté dans les achats?
je reprend le sujet, car j'ai récuperé quelque leds rectangulaires chez l'electonicien.
Apres avoir relu le tuto sur les leds pour la enième foix, je me suis meme confectionné une troisième main(merci flo1976) et trouvé ou était le pb sur mes leds neuves.
j'ai soudé plusieurs leds avec un montage à blanc pour des essais avec le mfu:
1- 1 ou 2 led en // sur J15; le mfu axepte soit les feux de position, soit les feux du flanc.
2- 2 leds en serie; meme réaction que 1
3- 4 leds en serie; les feux de position ok, pas de led sur le flanc.
4- 3 leds en serie; les feux de position ok et les feux de flanc ok, impossible d'avoir une configuration resistance+ 2 led qui soit fonctionel.finalement on garde la configuration 3 leds(dont une a casé)
Ajustage de la nouvelle led(plus petite) avec deux couche de thermo-retractable.
mise en place des leds avec avec de l'epoxy rapide.
Cablage du premier flanc.
Fin du deuxième cablage.
Raccordement au MFU en J15 et J16.
Quelque essais en photos.
salut, et bien, ça me semble nickel tout ça,....
steph01
Re: lumières flancs scania MCD
Message par steph01 »
Jolie, ça rend bien je trouve... :up:
Steph.
mat 39
Message par mat 39 »
salut
pas mal :up:
salut!joli travail! :up:
faut que j'en fasse autant! :siffle: :siffle:
jerome45
Message par jerome45 »
elle sont de quelle voltage tes leds laterale ?
jerome45 a écrit :elle sont de quelle voltage tes leds laterale ?
Elles sont de 1,5 volt, se sont les memes sur les renvois de clignotants avant :up:
jerome45
merci pour la reponce
superbe ton scania comme ca :up: , manque plus que les vrais retros :roll:
jerome45 a écrit :merci pour la reponce
je pense que pour noel, il aurra les rétros et une autre casquette etc... :respect: :up:
Revenir à « MFU »
