modification BMW X6 (Rastar) de MCD
bonjour, je me lance dans la modification de mon X6 BMW pour la rendre RC proportionnel.
Ouverture du jouet avec precaution pour ne pas rayer la carrosserie(exerience des modèle confiés à mes fils)
Dépose de l'habitacle
Première casse: ne pas tenter de démoter le phare de l'interieur apres avoir tombé la vis,la verine du phare est fixé de l'exterieur vers l'optique et thermosoudé.enlever la colle" chaude" sur les lumières et tirer fermement.
Carosserie complètement libre
Dépose de l'electronique et du train avant
tracé pour modifier le raidisseur du train avant
Découpe du surplus de matière au disque
Resultat du support apres ebavurage
Amelioration du braquage; inversion de la biellette blanche et pose du support
Malle Arrière
Usinage du coffre
Apres découpe
Résultat du gain de place pour les equipements futures,(parcontre il faudras tinter la lunette arrière)
Je m'arrète là; j'attend mon colis avec la Radio, je vais commender un kit lumière, car ce sont des empoules pour l'avant et l'electronique ne peut etre utilisé pour commander les feux(plaque unique qui gère tous) à bientot
Franco
Re: modification BMW X6 (Rastar) de MCD
Message par Franco »
Cool les 1ère modif. vivement la suite l'ami :up:
Du nouveau sur le BMW X6( J'ai recu la radio) place au photos sur les travaux
Dépose des deux pivots de la direction.
Supression des axes inferieurs et pose de rotules et récupération de deux biellettes à dimentionner.
Première mise en situation, :x :x :x la config avec 2 rotules sur le servo de direction, en plein virage la roue opposé reviens au centre et bien sur vice versa :x :x :depite:
Nouvelle version avec bielette jumelé avec une seule rotule sur le bras de direction; ;) :D :D :lol: impeccable :banane: :banane:
Fabrication de deux equerres pour fixer le servo de direction
Mise en place définitive pour essais et réglages apres avoir suprimé les trois bras inutiles du servo.
Neutre
Gauche
Droite
la suite demain
Dernière modification par le fou de rc le 11 nov. 2024, 14:54, modifié 1 fois.
charli289
Message par charli289 »
du très beau travail. continu comme ça :up:
vincent team
Numéro de département : 14
Been thanked : 21 times
Message par vincent team »
salut
c est un régal de lire ton post continues comme ça,c est tres instructif !!
le fou de rc a écrit :salut
superbe travail
vivement la suite
les 4 piles qu'on voit c'est ton accu ?? car 4 piles se ne serat pas assez puissant non ??
a+++ le fou de rc
Non, c'est juste de quoi alimenter le recepteur et le cservo pour les essais, je vais certainement garder le principe existant des 5 piles d'origines, à cause de la place à l'interieur, sinon il faudra faire de la découpe et du renforcement de chassi.
Du nouveau
Récuperation d' un vieu variateur remis en etat récupéré sur mon king jaune au 1/10 et remis en etat.
préparation pour pose d'une antenne
Pret pour un essais sans carosserie avec une batterie de 7,2
Essais OK ;) :D :lol: :banane: :banane: braquage parfait, rien avoir avec la version de base , par contre le moteur au démarrage est brutal(je supose que le variateur est trop puissant pour ses petit moteurs!?)
Petite dernière pour voir le braquage,evolution presque dans un mouchoir
il faut que j'aprenne a metre des vidéos pour la fin de la modif
En principe non, car je ne cherche pas la performance en vitesse, mais la possibiliter de les faire circuler avec le camion en convoi sur le trajet autour de la maison sans casse et accident
:up: Salut super ton projet est surtout une voiture pilote cool on va méme dire une voiture pilote de luxe!!!! :respect: :respect:
On pourras dire que cette société ne souvre pas de la crise!!!!!! :lol: :lol: :siffle: :siffle: :jesors: :jesors:
enfin quand je dis convoi, je dit convoi d'engin au 1/14, mais effectivement la X6 est certainement celle du boss :lol: :lol:
le boss m'a demandé quand peut il rouler en X6 ?;) alors j'ai laissé les modifs du scania et repris le boulot sur le X6
Pose en volant des leds pour localiser leurs enplacements/configuration des phares de la X6
Dépose des optiques pour installer les leds
installation des feux anti broullard ou d'iurne dans la carosserie
Collage
Implantation des leds en fonction des diamètres percés au préalables.
Resultat des implantations
Collage des revètement s des feux avants et arrières
Installation des optiques;
Pose cable antenne recepteur
Implantation cheminement des cables apres avoir installé le module lumière et le recepteur en face arrière de la banquette passagé.
la suite plus tard ;)
TUCHEL59
Message par TUCHEL59 »
Salut
Joli travail
sur les rastar que j ai modifie j ai laisser la direction d origine et le rayon de braquage est très correct
Dans le logement des pile tu as juste la place pour mettre un accu 6v
comme tu as fait tes essais en 7.2v cela explique peut etre des problèmes d acceleration
Revenir à « Voitures et Camionettes au 1/14éme »
