probleme mg 995
yoyo41
Numéro de département : 41
probleme mg 995
Message par yoyo41 »
salut tous le monde j'ai fait ma pelle bruder avec des servo mg 995
le probleme j'arrete pas de griller les servos :x
c la galere
Re: probleme mg 995
:sms:
si non, avec si peux de détails on aura du mal à t aider, tu as une photo de montage du servos? une information sur alimentation, branchement?
yoyo41
Re: probleme mg 995
voila je m'explique:
servo mg995 potard conserver
tube alu diam 6
foret diam 6
vis diam 3 pour l'entrainement
accus 6v 2200mah
et voila une photo : ;) Image
Re: probleme mg 995
Une jolie pelle que l on ne connais pas encore dis donc ;)
c'est l'électronique ou le moteur qui crame?
on dirais que ton tube alu, freine sur la charpente.
Franco
Re: probleme mg 995
Message par Franco »
Il faut voir aussi si la tige ne force pas trop sur le servo.
yoyo41
Re: probleme mg 995
j'ai cramer deux moteurs et deux fois la carte :x
mai le tube ne frotte plus je suis dessus je vien de decouper un peu le plastique
bricodx
Numéro de département : 51
Re: probleme mg 995
Message par bricodx »
Quand ça a cramé, tu étais en charge ou c'était lors d'une utilisation à vide ???
Quand tu dis que tu utilises un accus de 6v, il est directement raccordé ou passe t'il par un bec ??? car les servos sont prévus pour du 5volts, et peuvent supporter plus.
Mais dans le cas d'une utilisation à pleine puissance, et sans bec, une grande force + une surtension donne certainement une surchauffe des platines et une panne !
yoyo41
Re: probleme mg 995
je crois que c'est bon j'ai changer mon accus j'ai mi un 4.8v
j'ai revu mai tube
je vien d'essayer j'ai rien cramer :D
merci de votre aide :up:
mecatron37
Been thanked : 41 times
Re: probleme mg 995
Message par mecatron37 »
oui fred mais les mg995 son aussi prévu pour du 6V (enfin le constructeur le dit)
la je ne sais pas, perso j'ai grillé des mg5010 mais jamais de mg995.
Il faudrait demander a takinou ou pelican , pour savoir ils ont le meme type de pelle (et je crois qu'ils sont en 6V).
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
bricodx
Re: probleme mg 995
oui je sais bien qu'ils supportent le 6v, mais en utilisation vraiment en charge maxi, supportent ils vraiment la surchauffent. On parlerai de demi charge, ou a vide, le problème se poserai pas.
Sachant que l'échauffement augmente de façon exponentielle :?: :?: :?:
perso je compte augmenter le refroidissement des circuits sur mon valmet.
Re: probleme mg 995
tu aurais une photo d un servo? avec son étiquette et tout?
yoyo41
Re: probleme mg 995
non je nai plus de servo mai la je vien de faire de la pelle pendant
45 min j'ai rien griller 8)
sa devai surement venir de mon accus 6v
Re: probleme mg 995
surpris, mais bon.
alors on aura trés bientôt un reportage de ta pelle :banane:
merci titi
yoyo41
Re: probleme mg 995
OUAI JE VAIS PREPARER TOUS SA :D
mecatron37
Re: probleme mg 995
salut YO
tiens regarde mon topic
http://camions-rc.fr/forum/viewtopic.php?f=172&t=9537
peut etre as tu des faux MG995. ce qui expliquerait tout.
Revenir à « SERVOS »
