À la sortie de la boîte:
Une fois construite:
Le châssis, les roues, les essieux, le système de suspensions sont semblables à ceux du tracteur.
Encore une fois la construction est simplissime grâche à l'excellent manuel Tamiya. De plus l'absence de rouages (pas de boîte de vitesse ni de différentiels) facilite encore l'opération.
Une journée de travail suffit donc à la construction. Les traveaux de peinture sont minimes ils consistent simplement en quelques finitions en X18 Semi Gloss Black...
Par contre le collage des autocollants Shell sur la belle citerne chromée est moins évident :? L'idéal est de s'y mettre à deux
Le poids de la remorque est soutenu par deux "jambes" assez robustes qui se retractent grâce à un ressort quand le tracteur vient s'emboîter dans le crochet de fixation de la remorque. Cependant vous devez abaissser ces supports manuellement lorsque vous détachez la remorque de son tracteur.
Si vous désirez pouvoir désolidariser remorque et tracteur depuis votre télécommande, il existe un kit qui se charge d'abaisser les supports de la remorque et de déverrouiller le crochet du tracteur. Il s'agit du "Motorized Support Legs":
