pb de direction sur radio futaba
- MCD
- Numéro de département : 971
- Been thanked : 28 times
Salut à tous
le BMW X6 que j'ai modifié et piloté par mon fils ne fonctionnait plus au niveau de la direction. j'ai remplacé les piles de l'emeteur pas de changement, les piles du vehicule; pareil.
ouverture, tous est en place, mise en direct du servo sur l'emeteur; bourdonnement et petit débattement du servo de direction .
-1 j'ai mis un autre servo neuf meme pb
-2 j'ai mis le variateur sur le canal 1 et il fonctionne impecablement.
-3 verification des trim de la FUTABA 2PL FM pas d'evolution
Avez vous rencontré ce pb et pouvez vous m'orienter sur une RDP(recherche de panne)
merci de votre collaboration, je ne comprend pas pourquoi le variateur un THOR 15 fonctionne sur le canal 1 et 2 et que le servo meme à vide ne fonctionne sur aucun canal et avec ou sans module de lumière.
Dernière modification par Patjabix le 26 mai 2010, 08:05, modifié 1 fois.
Raison : traduction du terme steering pour améliorer la compréhension du sujet
- Numéro de département : 26
- Been thanked : 16 times
Re: pb de direction sur radio futaba
Salut MCD,
Si j'ai bien compris, cela a fonctionné, mais cela ne fonctionne plus ?
J'aurai dis >> reglage de dual-rate (double débattement) activé (involontairement) par un inter sur l'émetteur ? (ça m'est arrivé l'autre jour, c'est pourquoi je dis ça
Avec un autre jeu de radio, faire le test changement de récepteur avec même emetteur, puis changement d'émetteur avec le même récepteur
Le test avec un vario n'est pas parlant (a mon sens) car on peu penser que ça marche si on teste a vide (on ne se rend pas compte du vrai rendu du debattement avec un vario
- MCD
merci pour ta réponse, je par bosser et à mon retour ou demain , je regarde cette histoire de dual-rate, je pense effectivement que mon fils à du toucher à quelque chose sur la radio, mais quoi, je ne sais pas c'est une radio à volant et la notice est de surcroit en anglais et je ne mi connais pas trop en radio, merci et plus tard pour les résultats
- MCD
j'ai verifié cette histoire de dual rate, il est electronique sans inter et est réglable de 30 Ã 100% j'ai fait toute la plage et le débattement du servo est de quelque degré quelque soit le servo installé. ce que je comprend pas c'est que le variateur fonctionne sur toute sa plage et que sur un servo l'angle est faible et le mouvement tres lent. je n'ai pas l'energy pour permuter le recepteur. je vois cela demain si besoin photo ou vidéo pour l'aide me demander j'en ferai merci pour vos sugestions
- MCD
J'ai poursuivi ma recherche de panne et en voulant verifier que cela ne vient pas du variateur que n'envois du courant que pour le recepteur et la variation du moteur
j'ai donc remplacer le vario et bingo ctout est ok variot HS
direction avec le thor 15
<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/sArG8G9bUnU&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/sArG8G9bUnU&hl=fr_FR&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>[/ytube]
direction avec le variateur
<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/LgmnUU9lJHY&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/LgmnUU9lJHY&hl=fr_FR&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>[/ytube]
- bricodx
- Numéro de département : 51
Salut
donc d'après ce que tu dis, c'est la fonction bec du vario qui est HS.
Une petite solution a moindre coût : tu conserves ton vario avec bec HS, mais tu débranches le fil + qui relie le vario au récepteur (tu ne conserves sur le prise que le - et le fil de commande), et ensuite tu fabriques ton propre BEC entre ton accus et ton récepteur à l'aide d'un bon vieux LM7805 (ou 7806, mais beaucoup plus dur à récupérer car peu courant) récupéré un peu n'importe ou.
C'est le meilleur BEC qui existe mais avec un seul composant, tu peux tirer dessus 1A (si 7805 en boitier TO220 et monté sur radiateur), et surtout ça coûte que dalle
. Perso, c'est ce que j'ai mis sur mon camion et ça fonctionne très bien.
Dans tout les cas, c'est bien que la panne soit trouvée !!!!
A+ Fred
A+ Fred
- MCD
je me suis posé effectivement la question, comment récuperer cette fonction BEC, et tu me propose cette alternative non onéreuse,a tu des adressses pour acheter sur le net le composant que tu me parle, car je suis obligé de tous commander
merci d'avance pour un petit lien
- bricodx
Sur CONRAD tu en trouveras ou selectronic ou encore electronique-diffusion.
Mais c'est un composant très courant, que l'on retrouve souvent dans de nombreux matériels électroniques. Donc avant de l'acheter, regardes bien dans des carcasses électroniques pour voir si tu en trouves pas un .
Pour t'aider, voici un photo de la bêtes :
, tu peux voir que la référence 7805 est bien présente dessus donc facile à reconnaitre.
Pour les explications du montage (vraiment très très simple) c'est ici : http://bricodx.webou.net/articles/artic ... le-bec.php
, tu peux voir que la référence 7805 est bien présente dessus donc facile à reconnaitre.Pour les explications du montage (vraiment très très simple) c'est ici : http://bricodx.webou.net/articles/artic ... le-bec.php
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
quel est la tension d alimentation de ta rastar?
- MCD
merci pour les infos Bricodx sur le branchementt du composant, je me met à la recherche de celui ci des demain.
Pour Korben la rastar a ses 5 pile de 1,2 volts.
- korben
donc tu peux alimenter peut être directement ton récepteur, sous réserve de vérification.
- MCD
justement en lisan le tuto de bricodx, le 7805 convert du 12 en 5V et je me disais que je pouvais le faire en direct et je vois ta réponse, mais ou doi je connecté l'emeteur avec le plus apres l'inter de l'alim, sur la broche du milieu sur une des voies libre(fil rouge) ?korben a écrit :donc tu peux alimenter peut être directement ton récepteur, sous réserve de vérification.
- bricodx
Alors oui effectivement, si tu as 5 piles pour alimenter ta voiture, tu dois pouvoir alimenter directement le récepteur sans passer par un régulateur, même si ça fait un peu trop. avec des piles rechargeables, tu aurais plus que 5 x1,2v et ça serait mieux mais bon ça doit passer quand même.
Pour le raccordement tu branches un y juste après l'interrupteur, et la tu vas au vario d'in côté et au récepteur de l'autre
et oui c'est sur le fil rouge pour le + et le noir pour le - , et oui le plus simple c'est sur une voie libre. de toute façon, les fils + et moins de toutes les prises des voies du récepteur sont normalement reliées entre elles. Donc ......
- korben
tout à fait en 5*1.2V tu touchera 6V et les récepteurs acceptent sans soucis normalement le 6V, le 7,2v, la est plus délicat.
- MCD
merci à tous pour votre aide je ferais cela demain, mais une question me turlupine depuis un moment, pourquoi la fonction bec du variateur fonction pour le variateur, c'est un composant du variateur qui n' autorise pas l'alimentation d'un autre élément sur le recepteur ??? pouver vous m'éclairer la dessus ?
