Alterné 2 fonctions sur 1 voie ?
Adrien 91
Numéro de département : 91
Message par Adrien 91 »
Je voudrais savoir si vous saviez si on pouvais mettre 2 fonctions sur une voies, en alternance : je prend un exemple au hasard ... (rien a voir avec le but final ;) :D ) : Un camion grue ne se sert pas de la grue en roulant, normalement ... :jesors: . Y a t-il moyen de mettre les fonctions de la grue ou celle du camion, sans avoir a faire une manipulation sur le vehicule ???
Car je trouve pas de recepteur 10 voies assez petits ...
[AT]+++++++++++++++++++++++++++ et merci
PS : Je vous mets des photos du but final quand je saurais si c'est possible ...
EDIT : J'ai une F-16 comme radio, équivalent dune f-14 ...
Scania R560 V8 Highline
Re: Alterné 2 fonctions sur 1 voie ?
oui ca peux exister ;)
Adrien 91
Et sa se trouve ou et sa s'appelle comment ? :D :lol: :up:
Merci, [AT]+++++++++++++++++++++++++++++++
garg
Message par garg »
salut,
ne peux tu pas utiliser le PS4A?
a confirmer par des personnes plus compétentes que moi ;)
stef
chariot opérationnel,
Dergonic
Message par Dergonic »
Pour moi, mettre 2 servos (2 options différentes) sur une seule voie sans commande manuelle, je suis pas convaincu.
Mais si il faut le faire plusieures fois, c'est faisable.
Je m'explique sur ton exemple : la grue sur roue
Il y a 2 mode de fonctionnement : En route et En grue.
En route tu as les options suivante :
- direction
- Propulsion
- boite de vitesse
- Eclairage
(soit 4 voies)
En mode grue tu aurais par exemple :
- Rotation
- alongement du bras
- descente du crochet
- elevation du bras.
Sans "combiner des voies", il te faudrait une radio 8 voie.
Avec un peu de bricolage, c'est faisable avec une radio 5 voies (une de plus que le nombre d'option)
Il "suffit" de mettre un interrupteur sur chaqu'une des 4 voies. Les interrupteurs étant commandés par la 5° voie
fredo36
Numéro de département : 36
Has thanked : 15 times
Message par fredo36 »
salut,
c'est possible avec le ps4a car il est prévu pour ajouter 4 fonction sur une voie.
maintenant , c'est quoi ton projet? :bave:
TITO
Message par TITO »
essayer de commander une grue avec un PS4a , bon courrage
fredo36
la grue est un exemple je crois.
le ps4a sert a rajouter des fonction sur une voie :vantard:
Pelican
Message par Pelican »
Dergonic a écrit :Pour moi, mettre 2 servos (2 options différentes) sur une seule voie sans commande manuelle, je suis pas convaincu.
- direction
- Propulsion
- boite de vitesse
- Eclairage
(soit 4 voies)
- Rotation
Je suis d'accord avec cette option: une 5eme voie avec un servo.
Ce servo commande un commutateur: lorsqu'on le bascule, la voie signal des 4 autres voies change de servo de destination.
Ca pourrait meme permettre avec un commutateur à 3 sorties, de commander 12 servos en 3x4voies....
Du style: position 1: fonction route: direction, variateur, phares, autre
position 2: vérins, rampes, ...
position 3: 4 fonctions de grue
Pelican, le retour!!!
Didier
Message par Didier »
bonsoir,
je pense plutôt à un autre systeme : une radio futaba F14 avec les modules mutinaut
j'ai un bateau Seabexone sur lequel il ya 20 fonctions (grue qui fonctionne dans les 3 axes, hélicoptère qui décolle, pompe incendie, canots de sauvetages, ancres, corne de brume, différents feux, etc) et pourtant c'est une radio 7 voies, le systeme fonctionne avec des relais
bon courage pour ton projet
didier
Adrien 91
Didier, si tu parle des multi-switch, multi-... , sa prend trop de place, mais je pense que la solution du servo dit précédement, est pas mauvaise !!!
[AT]++++++++++++++++++++++++++++++++
Cactuszebest
Has thanked : 26 times
Been thanked : 27 times
Message par Cactuszebest »
voila probablement ce que tu cherches:
http://www.leimbach-modellbau.de/Umschaltbaustein.html
le probleme: le prix! 97€ fdpout.
S'il y avait moyen de le faire soit meme...
Adrien 91
Bon je vais gardez l'idée du servo, sa me coutera moins cher (bin ouai 6€ VS. 97€, je cherche meme pas plus loin, mais c'est sympa de savoir que sa existe !)
Merci a vous, [AT]++++++++++++++++++++++++++++
