Futaba T10C compatible MFU
pascou
Numéro de département : 31
Message par pascou »
Je viens de lire avec attention le tutto de Thierry, bravo pour au passage.
J'attend ma commande de mfu ( mfc01 ) pour un scania r620 6x4
Mais je me pose une question sur la compatibilité de ma télécommande:
C'est une futaba T10CP sur laquelle je peux monter un module 2.4g, elle est d'origine en pcm 1024 mais je peux la passer en PPM fm.
le PPM est il suffisant pour faire fonctionner le mfu?
au pire le 2.4g sinon!
Si c'est bon, est il possible d'utiliser les inters logic de ma radio plutôt que les séquences ( trim+manche) pour les lumieres?
cela m'eviterai de toucher au sensibilité des trims digitaux...
Dernière modification par pascou le 18 juil. 2010, 21:45, modifié 1 fois.
toto l indien
Numéro de département : 36
Re: compatibilité télécommande
Message par toto l indien »
salut pascou je pense que ta radio sera compatible avec le mfu seulement en 2.4gh
pour les inters je ne croi pas. Il s agit d une fonction du mfu qui est programer d origine a moin de monte un module style ps4n pour commander quatre fonctions avec un inter
exemple: feux de positon, phares, plein phares....
en esperent ne pas me tromper :jesors: :jesors:
TITO
Message par TITO »
toto ps4A ;)
tito ;)
pascou
Je ferai le test en PPM.
Mais quand même, j'ai encore des questions!
Le PPM c'est pas le mode normal?
Aussi, si j'ai bien compris, le MFU est équipé d'un récepteur pour le moteur? Du coup ce récepteur, comment peut il recevoir le 2.4ghz?
et encore,
Sans parler de MFU, comment on fait pour allumer une led a partir d'un inter de la radio?
On peux brancher directement en sortie du récepteur? ( en respectant la tension l'intensité... bien sure)
chris54
Message par chris54 »
alors tu n'as pas bien compris ;) , le MFU n'a pas de récepteur mais un variateur pour le moteur
donc rien à voir avec l'émission et la réception
pascou
En effet pas bien compris!
Et le variateur, comment reçoit il l'info de la radio?
pascou
Ok,oups, :jesors: j'avais pas vu, il y a une entrée gaz venant du récepteur...
chris54
:up:
pascou a écrit :Je ferai le test en PPM.
oui je te conseil le PPM car le PCM rentre desfois en conflit avec le syteme de "securité"(double emploi) du MFU
le mode PPM est le plus répendu
mais le mode PCM est aussi "normal"
pascou
Merci, Thierry.
J'ai hâte de recevoir ma commande...
pascou
Re: compatibilité télécommande avec le MFU
C'est bon, le mode PPM est compatible, premier test concluant.
Par contre je n'arrive pas a mettre le mode accélérateur du moteur au point mort...C'est pas le principal mais ça me travail!!
Les lumières fonctionne bien
Petite variante, j'ai mis le servo de la boite à vitesses sur un bouton 3 positions de ma radio, c'est beaucoup moins risqué pour la boite...
pascou a écrit : Petite variante, j'ai mis le servo de la boite à vitesses sur un bouton 3 positions de ma radio, c'est beaucoup moins risqué pour la boite...
trés bonne astuce j'ai fait pareil comme ca pas de cafouillage :up:
Revenir à « Futaba / Robbe »
