Projet MFU fait maison: le MFUHM
- stephd
- Has thanked : 549 times
- Been thanked : 140 times
Re: Projet MFU fait maison: le MFUHM
Ok dergonic...
l'idée de la SD me semble effectivement bonne, au prix que ca coute maintenant...
bon c'est quand le premier proto????
@cactus: je connais pas le USm-RC tu peut en dire plus... qui a deja testé ce matos??
A Tantôt...
vive le jus de fraise
- Dergonic
le premier proto ?
Eh oh, du calme !
Développer un truc comme ca, ca se fait pas en une semaine ^^
Perso, je dirait si tout va bien un premier proto dans 3 mois. Mais rien de "commercialisable". Ce sera un proto plus ou moins fonctionnel en cours de test
Eh oh, du calme !
- stephd
comment on peu aider?? techniquement? finacierement? moralement?
qu'avez vous besoin pour le developpement d'un tel joujou?
A Tantôt...
- Dergonic
Merci stephd de proposer ton aide.
niveau financier, on y est pas encore, pour l'instant, ca réfléchit.
Moralement, on aura besoin plus tard.
Pour l'instant, ce dont on a besoin , c'est du café. ^^
Par contre, je connais tes compétences en informatique. Serais-tu ok pour nous créer un "site" (genre forum ou wiki) ou nous pourrions avoir un espace de développement (discution, partage des ressources, ...), un espace d'échange de fichiers, ... ?
- stephd
no problemo...je regarde ca...
tu veux un sous forum dans celui ci ou autre chose???
l'envoi de café par mail n'est pas encore au point!!!
par contre si t'as besoin de CAO 2D ou 3D n'hesites pas (modelisation, implantation, dimensionnel...)
A Tantôt...
- Dergonic
Ah, si tu sais faire un sous forum ici, ce serait super.
CAO : ok, on sais qui appeler en cas de besoin.
Comment ca, le café par mail est pas encore au point ? ^^
- LeRentier78
- Has thanked : 227 times
- Been thanked : 100 times
Je ne voudrais être rabat-joie mais je crois que vous vous lancez dans un chantier beaucoup plus compliqué qu'il n'y parait
Prenons simplement l'exemple des sons: Comment allez vous les générer, même si ils sont enregistrés, il faut les digitaliser ensuite les incorporer dans un programme et les asservir à la fonction correspondante, c'est à dire jouer sur le signal de commande de la fonction pour le déclencher et cela proportionnellement pour avoir l'effet désiré par exemple pour la montée en régime du moteur, cela demande de nombreuses heures de programmation et d'essais.
Cet exemple est pour les gaz mais il y a toutes les autres fonctions ou il faut faire la même chose.
Ensuite une fois que tout est programmé, il faut incorporer cela dans des Ci et monter des circuits de commande avec des amplis
Je ne parle même pas des problèmes d'intégration des circuits dans un boitier.
Ceci étant, l'idée de base est généreuse mais je pense que vous devriez commencer par un module éclairage qui est certainement plus simple à concevoir.
Il y a aussi un problème qu'il faut prendre en compte, c'est la compatibilité avec les différentes radio, les marques utilisent des signaux spécifiques à leur conception des circuits qui risquent de ne pas être reconnus, cela oblige à prévoir un module d'apprentissage dans la programmation ce qui la complique d'autant.
Si je vous dis cela c'est pour que vous n'ayiez pas trop de désillusion, le prix de revient risque de ne pas pouvoir être maintenu dans la fourchette de départ et faire que l'achat d'un MFU n'est pas si onéreux qu'il y parait comparé par rapport à un ensemble complet Servonaut mais je peux comprendre que pour certains cela soit un problème.
Maintenant je suis peut-être complètement à coté de la plaque et je suivrais avec intérêt l'évolution de ce chantier.
Je vous souhaite bon courage dans votre projet.
tsuwamono
salut
dergonic tu a tout a fait raisons je parler de mettre plus de leds sur le veilleuse par exemple
- Dergonic
Salut LeRentier78
Nous sommes bien concient que nous nous lancons dans quelque chose d'énorme.
Niveau son, jouer un son via un micro-processeur (genre PIC) n'est pas hyper compliqué. Il existe des tonnes de montages sur internet (avec l'ampli, ...)
Et faire le fichier audio est assez simple aussi.
LÃ ou nous alons certainement plancher un bon bout de temps c'est l'asservissement du bruit des gaz en fonction de la commande. Je doit t'avouer que c'ets un des seul point ou je ne voit pas encore de solutions. Mais on va y arriver, j'en suis sur.
Il faut bien se dire que nous (ceux qui se lancentdans cette affaire) somme des électronicien, électromécanicient ou métiers proches. Nous avons chacun des compétence d'ordre professionels qui nous permettrons de mener ce projet à bien. En combien de temps, c'ets la grosse question, mais on peut y arriver
- TITO
salut les gars,
je vous felicite pour votre idée et sa prochaine mise en oeuvre.
pour ma part ,je vais faire du tricot et continuer a faire de beau camion
bonne chance à vous et que votre projet arrive a therme
respect
tito
respect
tito
- stephd
pour l'acceleration et la synchro du son je pense qu'il faut regarder du coté de la vitesse de diffusion du son, en effet en musique synthetique, une methode consiste a prendre un son (echantillonage) d'un instrument et en jouant sur sa vitesse on joue sur la frequence....peut etre est ce idem pour le bruitage..ceci etant c'est pas indefinie car arrivé a une certaine limite ca ne ressemble plus à rien...mais c'est une piste...
A Tantôt...
- Dergonic
rampa
Thierry: Le problème c'est que les voies 5 et 6 sont soit proportionnel soit TOUT/RIEN suivant la marque et le model de radio. On va déjà faire avec 4 voies parceque c'est déjà assez compliquer. On verra peut être pour une éventuelle version 2 du MFUHM. En tout cas, c'est une bonne idée.
[/quote]
Sur les voies 5/6 qui son "tout / rien", il y a toujour possibilitée de placer les LED d'éclèrage de la remorque ou du camion vu q'elle son "tout ou rien", cela ne fait qu'une commande allumer ou éteindre, cela pourait être une idée
- LeRentier78
N'y aurait il pas un moyen de "récupérer" le programme d'un MFU en essayant de l'extraire des mémoires mais je ne sais pas faire, ce pourrait peut-être éviter des heures de soucis?
- Dergonic
Salut LeRentier78.
Tu pense bien que si pic il y a dans le MFU, le code est protégé (illisible). Et c'est pas encore gagné qu'il y ait un pic, je pense que c'est plutôt un micro-processeur spécifique, dédié Ã cette unique application.
Faire du "reverse-ingenering" est extrêmement difficile sur ce genre de circuit et surtout est illégal
