problème de voies sur eurgle
- charli289
bonjours à tous,
je possède une radio commande eurgle 9ch, pour l'instant elle n'est utilisé que sur 3 voies ( variateur, servo boite de vitesse et servo de direction). je voudrais rajouté une 4 voies voir plus, qui sera utilisé pour soit un servo (pour la sellette) ou alors ajouter des lumières.
mais voilà mon problème : je ne trouve pas comment rajouter cette 4 voies, je viens de faire quelque essai avec le servo de direction : sur le 4 première voies il fonctionne nickel mais après sur les autre voies il ne fais plus rien, mais j'ai toujours une tension au borne du servo.
1) que dois je faire pour que mon servo "bouge" ?
encore une autre petit question :
quand je branche une led (avec une résistance bien sur) sur la voies n°1 ( celle du servo de direction), la led s'allume directement à l'allumage, quand le manche est mis sur le neutre et elle reste allumé si je déplace le manche vers la droite ou la gauche.
2) mais se que je voudrais c'est qu'elle s'allume quand le manche est mis à droite ou à gauche, avez vous une solution pour ça ?
d'avance merci pour vos réponse.
- Has thanked : 119 times
Re: problème de voies sur eurgle
bizzare ton histoire normalement les 9 voies devraient fonctionné
par contreil faut peu etre laissé un servo sur une des 4 premieres voie qui sert d'alimentation au recepteur
le recepteur ne sert aucunement pour allumer des led
il est normal que ta led s'allume entre le plus et le moins mais c'est le fil blanc ou orange selon la marque de ton servo
qui sert a transmetre le signal du recepteur donc la il n'est pas branché
si tu as fait d'autre "experience" de ce type il est possible que tu es grillé la voie 4 et les autre ce qui expliquerait ton 1 er probleme ??
- charli289
je faisais les essais du servo, branché sur les autres voies, avec la voies 3 et 4 qui était branché.thierry 78 a écrit :bizzare ton histoire normalement les 9 voies devraient fonctionné
pour branché mes leds sur le récepteur j'ai la prise servo qui se décompose en 3 fils : noir, rouge et blanc.thierry 78 a écrit :
quand je branche ma led sur le fils noir et rouge ou rouge et blanc, elle s'allume automatiquement.
comment devrais je les branché sur ma led alors ? vu que je suppose que c'est ça mon problème pour la led.
si les autres voies sont grillé je suppose que je n'aurai plus de tension qui y arriverai. alors que c'est mon cas, j'ai la tension qui permette de faire fonctionné normalement les servos.thierry 78 a écrit :
et si elle sont grillé, je suppose que je dois racheté un récepteur ?
merci titi pour les infos
tu peux avoir une tension mais avoir grillé le signal le fil blanc dans ton cas
tu ne peux pas brancher des led directement sur le recepteur
- charli289
donc normalement quand on incline le manche vers la droite ou la gauche, il y aurait un signal dans le fil blanc qui se traduirais par une tension ou pas ?thierry 78 a écrit :tu peux avoir une tension mais avoir grillé le signal le fil blanc dans ton cas
les led je les branchais sur le récepteur grâce aux cable représente si dessous sur la photo.
si c'est pas la bonne méthodes alors qu'est ce que je devrais faire comme branchement ?
désolé pour toutes ces questions mais je connais pas bien les radio commande.
et merci pour les réponses.
je ne sais pas de quoi est composé le signal
pose la question a Korben c'est lui le pro des radio
il faut branché tes leds sur un PS4A ou similaire qui lui serat branché sur une voie et qui comprendra le signal
- charli289
ah d'accord et tu sais ou tu aurais un site ou acheté un PS4A Ã mon avis c'est ça le problèmethierry 78 a écrit :je ne sais pas de quoi est composé le signal
- Youri
PS4A = éclairage on off
Ps4b = éclairage on off avec 2 fonctions clignotante donc si tu n'a pas d'éclairage sur ton camion (pas mfu, servonaut) je te conseille le PS4b, pour pouvoir mettre des clignotants et warming.
Les 2 modules ont 4 fonctions sur une voies.
23,95 € -> http://www.hobbypapillon.be
18 € en allemagne mais avec les fdp ça revient plus cher.
Et pour la gestion des freins et feux de recul : PS2br même prix
Pour la Eurgle, en réalité il n'y a que 8 voies cause du récepteur. Et sur la version 1 et 2 je pense que la voies numéro 5 est pas programmable juste en combinaison d'une autre (la 3 je pense).
La version 3, je viens de l'avoir et e n'ai pas encore bidoulier mais beaucoup mieux que la 1 et 2 Ã l'intérieur.
