une benne tp en bois ...
pechou86
Numéro de département : 86
Message par pechou86 »
Après plusieurs mois de réflexion et des soirées à lire tous les post du forum sur les remorques, je me suis décidé à construire une benne pour mon petit scania tamiya.
Au prémice de ma réflexion, la benne devait être en alu ... mais après plusieurs soucis de soudure à basse température (soit disant révolutionnaire par ce vendeur), j'ai ensuite décidé de la faire en tôle ou je pourrais souder avec un bon vieux semi auto. Mais sans plieuse, faire une benne qui sort de l'ordinaire me parraissait un peu difficile...
Je me suis donc lancé dans une construction en bois... pourquoi pas... faut bien essayer...
J'ai réussi à trouver des plans assez détaillés d'une benne tp BTK en 3 essieux, que j'ai imprimer à notre échelle en taille réelle. Voici le début :
Ensuite, assemblage des petites bandes sur le "gabarit" pour donner la forme de la coque
Voici le résultat avec les coupes avant et arriere faites. J'arrive presque à suivre mon plan :D
L'arrière de la benne (la futur porte sera rectangle)
Enfin, une vue d'ensemble de la coque
J'étais assez soucieux de la solidité finale puisque les bandes sont uniquement collés entre elles... mais sa à l'air de tenir.
Prochaine étape : un coup de papier de verre magique et un peu de peinture pour cacher les défauts :siffle: Affaire à suivre le week end prochain :up:
Re: une benne tp en bois ...
salut
c'est vraiment tres jolis a mon avi une remorque en bois peut etre jolis si tu arrive a faire resortir les detailes si tu arrive a bien travallier le bois :up: :up: :bave: :bave:
bonne chance pour la suite :up: :up: :D :D ;) ;)
a+++simon
Super cette benne :bave: :up: felicitations :up: bon par contre elle vas te revenir mon chére :x qu'une benne monchipu ou carson ou autre!!! :x
Et je pense qu'elle va etres sympa cette benne!!!
Tu vas la faire en deux ou trois essieux? :siffle:
flo1972
Message par flo1972 »
très sympa
Le rendu de la forme est bien fait, pour la solidité tu peut fibrer l'intérieur (certains bateaux on une carcasse en bois et sont fibré par dessus) une foi mastiqué et peint ni vu, ni connus.
Unimog en cours
Cat 966GII
tres sympa
mais effectivement j'ai un doute sur la solidité car le CP coller comme ca meme avec de la polyuréthane c'est pas folichon
je te conseillerai de l'enduire avec du tissu et de la resine polyester interieur et exterieur et la plus de probleme
enfin a mon avis
[AT] matou
lis au dessus tu auras la reponse :siffle:
edit
3 minutes trop tard grillé par flo ;)
ou alors tu t'en sert comme moule pour faire une coque en résine... monobloc, fine, légère et résistante...
comme ça tu estime le prix et tu fait une petite série pô cher pour les membres du forum !!! :vantard:
:up: :up: :up: :up:
nicolas MATHIEU
Numéro de département : 70
Message par nicolas MATHIEU »
tre beau travail du boi ;
dodo6600
Message par dodo6600 »
lapin29 a écrit :ou alors tu t'en sert comme moule pour faire une coque en résine... monobloc, fine, légère et résistante...
+1 :up:
thierry 78 a écrit : tres sympa
normalement si le collage est bien fait et les joints bien fermés ce n'est pas au niveau du joint de colle que ca casse mais c'est le cp juste a coté qui cassera avant le joint
Image Image Image
pechou86
Je suis d'accord avec toi dodo6600! J'ai fait des tests sur les chuttes et c'est le contre plaqué lui même qui fend avant que le joint lâche ... je pense qu'elle devrait être assez solide mais ce n'est pour l'instant qu'un prototype... Je recommencerais plus tard en m appliquant pour la prochaine coque :)
