CARSON benne Une remorque pour le TP
salut
Je remet le sujet sur le fofo de ma remorque benne carson
je decouvre le produit carson apres avoir travaillé sur deux modèles de remorque tamiya
-Notice réduit à sa plus simple expression
-Pièce robuste, du poids en perspective
-Je suis descus par les jantes en plastique :wow: :( , c'est peut etre volontaire pour acheter des options :siffle: ,
donc depose des pneus et mises en peinture.
je suis curieux de voir les fameux amortisseur à air (factice) donc j'attaque cette etape
les trois essieux sont montés
Mise en peinture des supports de fixations egalements
Voila les jantes me plaise un peut plus :D
les essieux donnent cela
J'attaque dans l'ordre la partie A de la notice, preparation des differents éléments
les bequilles et le support feux et barre sont en place ainsi que la plaque et la cheville ouvrière
Mise en peinture de l'ensemble
Préparation des supports pour les gardes boues
Apres montage ils sont pret
Préparation des pièces pour la passerelle, decoupe, il faut limer et ponser, :wow: , chez tamiya c'est moins fastidieux
Elles sont pretes pour l'assemblages(le reste de cette opération demain)
Avec le soleil qui fait, le chassis est sec,
Pose des essieux
la Mise en pression des flanc de la benne
Installation des gardes boues
ils sont en places
préparation des roulements et ecroues
deux fusées n'acceptes pas les roulements :wow: :depite: :( :x , j'enlève ce qu'il y à de trop(rectifieuse maison
pose des roues
Un petit acrochage au scania
Passerelle en peinture
passerelle en place
Apres nettoyage, la benne avant pose des panneaux
les flancs sont collés
récupération des pièces pour le panneau arrière
Porte installée
Verin en place, c'est dommage qu'il soit factice :( (il faudrat se pencher dessus ulterieurement)
les pièces pour le verrouillage
verroues en places
Grande operation de masticage de la benne, trop d'irrégularitées
la porte est aprétée
la benne egalement
le mecanisme de déverouillage est installé
la plaque est fixée sur le chassi par les deux pivots
peinture et vernis de la benne
peinture du corp du verin
Apres montage sur la remorque
petite visu avec mon scania
Et une dernière
Enfin, j'ai mon colis, je vais pouvoir installer ce fameux mecanisme sur cette benne
Pour fixer la partie plateau de benne, il me faux déployer le bras, il me faut un pack de batterie, allez au boulot
mise en place des protections, il est fini
Installation provisoire,encore un defaut, le troue de l'inter est trop petit, rectification obligatoire, le moteur est tres laid, supression de l'autocollant,en fin de course haute, la vis se met en leger porte àfaux et ne reprend pas, à la longue j'espère que la bague ne vas pas morflé :(
enfin cela fonctionne :D
Découpe d'une plaque d'alu pour agrandir la platine avant
Elle completement terminé avec les pattes arrières
Passage en peinture
Pendant que cela seche, je m'occupe des feux, j'isole la platine electronique, on ne sais jamais trop pret du metal
je cache les cables
je m'attaque à l'eclairage de la plaque minéralogique
Petit essais
Avec mon ancienne plaque
Je perce pour ajouter un inter pour l'eclairage à coté de l'inter de manoeuvre de la benne
l'inter est installé
Pose de la platine pour plus de place et du coup il cache cet horrible moteur electrique
J'adapte la nacelle pour laisser passer le cable de remorque
je mesure la longueur pour le cas le plus défavorable
Je teste en independant l'eclairage de la plaque(evite de tous refaire si je me loupe)
le cablage est terminé coté remorque
la benne à recu ses feux de gabarie, pose et cablage
Couche de noir sous la benne
Remontage de l'ensemble, plaque , benne, raccordement des feux de la benne et photos
la phase B de l'évolution de la remorque à débutée et deja des emmerdes sur les vis carson :rale:
il faut extraire deux vis récalcitrantes
Opération terminée, :D je peut déposer la benne et installer la remorque sur la table
la zone de découpe est définie et percée pour faciliter la découpe
la découpe démarre
Position normale de l'essieu
Position escamoté
la fabrication d'un gabari pour dessiner la zone à enlever
Supression de la partie réalisée
Sa passe des deux cotés, je peut continuer
Pose d'une cornière qui vas suporter l'ensemble du système
Pose des deux pattes pour les supports amortisseurs
Fabrication des entretoises
Préparation pour la fixation des amortisseurs
Ajout de shim pour parfaire l'epaiseur.
L'essieu est pret
Préparation de la lumière sur la cornière
Apres la découpe et quelques coups de limes
Installation de l'essieu sur le chassi
Fabriquation et pose d'une platine pour la servo
Apres la mise en place biellettes et renvois suivis de réglages
les essaies
Essieu sortie
Essieu rentré
Mise en place du palonier définitif
j'ai recu mon vario thor 15, donc petit plus sur la benne
Passage en peinture de l'essieu
Installation du thor 15 et raccordement à l'alimentation
Connection au moteur
Raccordement au recepteur du camion et essais :wave:
bon démontage d'un max de chose sur le chassi , masquage, leger ponssage, nettoyage de tous les copeaux d'alu et peinture
en attente des module IR, je suis obliger de poursuivre dans le cable spirale
je coupe deux tronçons de ralonge de cable de casque hifi, que j'ajoute au gros :( cable des si brins pour les feux
je passe un en jaune
et voila l'autre en rouge
la ils sechent, jespère que la peinture vas tennir et que cela resteras solides
Je viens de terminé le raccordement des cables en spyrale de la benne et de l'essieu, une petite vidéo des essais:
Le raccordement des feux est terminé
Petit essais en vidéo
Mise en retouche de peinture de la nacelle apres mise en place de deux encoches suplémentaires
Remontage apres peinture
les caches moyeux sont installés et peint en noir
Découpe deux plaque de grain de riz
Mise en place d'un renfort au niveau de la pliure
Pose à blanc
Metalisation du plasticard
Essais avant collage
je recupère quelques bricoles pour continuer sur la remorque en attendant mes prises
Apres découpe et travail sur l'echelle, je la fixe sur la nacelle
Découpe des pelles et de la brosse à dent(merci karine et davy) et voila des outisl tres utiles avec leurs manches en bois
Fabrication de deux supports pour leurs fixations
la pose d'un extincteur(du classique sur mes remorques
j'installe une chaine
Elle est amovible
Quelques vues avec le tracteur
ImageEnfin, je peut faire un essais de cette remorque raccordée au camion, voici une petite vidéo
a bientot avec des essais sur la piste ;)
Cet apres midi, nous allons procédé a des essais avec la benne en charge, car sur la piste je n'avais de quoi remplir que la moitier de la benne.
Premier essais avec des caillous blanc
le camion arrive jusqu'au pont et dans la descente , je le vois penché j'avais pas fait descendre l'essieu, tous le poid etait sur deux essieux :rale:
Je répare les pneus et je termine la descente et c'est pas mieux deux pneu du meme flancs, je met l'ensemble sur la balance: 18kg 500 :wow: :wow:
Avez-vous peser votre chargement :oops:
essais de déchargement, le thort 15 n'as rien voulus savoir, en manuel OK
Avec un chargement de sable, idem, le thor n'a rien voulus savoir,
avez-vous eu se problème avec de vraie materiaux?, car entre 15 et 18kg, le thort est abcent à l'appel,
Il se fait tart,j'arrete le massacre :gourdin1: :gourdin1: :gourdin1: demain dernier jrs de congé, dans l'apres midi, je me penche sur le pb :reflechis:
nettoyage de la benne
bon on poursuit les tests :reflechis: ,
Opération collage des pneus à la cyano sur les jantes
Chargement avec du sable, legère moins rempli qu'avec le gravier, la balance affiche 14kg 600
J'ai roulé quelque minute avec sur le plat, avec une petite monté, les pneus ne se sont pas décolés
:mechant: :rale: :mechant: :rale: en manuel la benne monte, mais avec le thor 15 NADA :mechant: , prochaine etapes de test avec 10KG de sable , trouver du plastick conquasé et voir le volume que représente 1KG de gravier d'aquarium
j'ai effectué la modification au niveau du fil rouge, et normalisé le noir
Apres j'ai retrouvé un fonctionnement normal mfu et benne, par contre au dela de 10kg, de sable le thor 15 bloque et je reste desçu de ne pouvoir la remplir correctement, donc j'ouvre mes tirroirs et je ressort un variateur, branchement en parrallele
je me branche au camion et je charge la benne pour atteindre les 15 kg
Les essais en vidéo
:banane: :banane: :banane: :banane: :banane:
je crois que le Thor15 vas regagner le tirroir
cela fait un jolie ta
Apres le nettoyage de la benne, je m'occupe de remplacer le thor 15 par mon ancien variateur
Depose du thor 15, il irras sur le chariot elévateur pour remplacer celui de la monté et descente de la flèche qui ne fonctionne pas
Mise en place du variateur, cablage avec l'ajout de son inter
Remise en place de la plaque cache misère apres une découpe pour recevoir le pack de batterie avec sa pile suplémentaire
Les essais en vidéo
Un coté négatif de cette benne carson; les gardes-boues, j'en est trois de cassé,( il est vraie que je manipule la benne dans tous les sens), mais bon
Découpe des rondelles dans du tube de pvc de 100
Préparation d'un tracé pour l'entre axe des essieux et du diametre des roues
On oublie pas l'essieu relevable
Pose des renforts
Découpe des retours avant
Pose des retours
Voila le premier de réalisé
Collage d'un recouvrement total de la face avant sur une feuille tres minces
les deux sont terminés
La serie en cours de réalisation
Un essais à blanc sur la remorque
Une vue d'ensemble
La serie de supports est terminée, les gardes boues percés et munies de leurs support
Une passage en peinture et plein soleil pour le sechage
Pas grand chose, juste les bavettes sur les garde-boues de la remorque
Apres confection et installation
Une petite vue d'ensemble
scul
Re: Une remorque pour le TP
Message par scul »
Je vais me repeter, mais à chaque fois que je vois un de tes sujets, je regrette que la Guadeloupe est si loin pour voir ton travail de prês.
Alors merci d'avoir remis le sujet sur le forum et vraiment c'est une superbe réalisation :respect:
scul a écrit :Je vais me repeter, mais à chaque fois que je vois un de tes sujets, je regrette que la Guadeloupe est si loin pour voir ton travail de prês.
Idem :respect:
Merci Scul ;) :D :up: , moi je suis loin et je roule seul :( et je ne peut vous rencontrer pour parler de nos passions :( heureusement il y à le fofo :D
Idem :respect:
merci fredjuan ;) :D :up: , un jour je viendrais ;)
Rapporte alors un peu de soleil et la douceur de vivre des Caraïbes 8)
fredejuan a écrit :Rapporte alors un peu de soleil et la douceur de vivre des Caraïbes 8)
promis juré :banane: :banane: :banane:
superbe ensemble ,
et les couleurs vont tres bien ensemble je trouve :bave: :bave:
ravez patrick a écrit :superbe ensemble ,
merci patrick ;) :D :up:
Les cales n'etaient pas encore installées
Traditionnel tige de cintre
Mises en formes et installations sur le chassi
Mise en place des cales pour ajustement
Une vue avec la benne baissée
A bientot.
toto 40
Message par toto 40 »
Elle ests vraiment magnifique :respect: :respect: :up:
toto 40 a écrit :Elle ests vraiment magnifique :respect: :respect: :up:
Merci toto 40 ;) :D :up:
sylvain67
Message par sylvain67 »
super benne mais a ce prix il ya quand meme pas mal de boulot a faire pour la rendre jolie :(
Live Your Dreams
Mes Camions :
->Scania R620 6X4
->SCANIA R730
boubabeau
Message par boubabeau »
SUPER BOULOT COMME D'HABITUDE
Giuliano
Numéro de département : 95
Message par Giuliano »
Magnifique travail :respect: :respect: :up:
Julien
