module multi essieux pour convoi video p36
is not good
- Numéro de département : 39
Re: module multi essieux pour convoi
salut magnin,ben non pas encore finis
je prend mon temps,mais bon le plus gros du boulot est fait,maintenant je vais m'attaquer au chassis,et essayer de placer un maximun de truc a l'interieure de la poutre central(pompe,resevoir,difuseur) pour l'alimentation electrique je vais prendre un accus de 6v(salins 3.4 A) qui me serviras de chargement(dissimuler par exp dans un transformateur).Le plus dur et de trouver la bonne largeur,je voudrais rester en dessous des 24 cm ce qui represente une largeur de 3.36 metre à l'echelle réel.Je ne mais pas tout en ligne car je pense que les essais que je fait pour le system hydro ne sont pas tous concluant,mais je touche au but,j'ai une suspention à hauteur variable et qui en plus sers d'amortisseur.Des que les pieces commender seront arriver je vous mettrais les photos et les explication qui vont avec a+ christian
is not good
salut à tous,je vous mets quelques photos de l' avancer de mon projet,j'ai tracé le chassis sur papier et fais des repliques styliser de mes demi essieux pour eviter toute mauvaise surprise lors de l'assemblage final(en gros verifier a l'echelle 1 que tout passe).Je garde mon idée premiere de faire 2 modules de 5 lignes chacun pour des faciliter d'assemblage et ulterieurement de transport,5 lignes mesures en longueur hors tous 62 cm par 24 cm donc au final 128cm plus le col de cygne soi une longuer réel de 17.36 m ss le col de cygne par une largeur réel 3.36 m pour une hauteur estimer en position route de 1.4 m.que pense les specialiste de l'exceptionel de ses dimentions a+ christian
- chb
- Been thanked : 4 times
ah oui ça vas etre impressionnant deja rien que par le travail pharaonique
ils seront tous directionnel?
is not good
salut chb ,pour le moment il sont tous prevu directionel,s'est pour cela que je fais 2 chassis,le premier chassis ,les essieux tournerons dans le sens inverse du deuxieme,car il m'etait trop compliquer de calculer les renvoies d'angles pour tout faire sur le méme chassis,mais j'envisage de pouvoir bloquer 1 ligne complete sur chaque chassis,tout cela sera determiner par l'axe de giration de la remorque il faut que l'ensemble suive le camion.j'ai un peu de mal a expliquer mais comme mon plan et fait je reprendrai des photos qui seront elle plus facile a comprendre avec mes modules carton a+ christian
- chb
j'ai bien compris ton explication car jai deja plus ou moin etudier le probleme quand j'ai fait ma remorque 5 essieux directionnel fallait que la remorque passe dans les traces de roues du camion
is not good
je suis bien content que tu est compris l'explication car generalement se n'est pas mon faure,la seul chose qui me reste a faire"
" determiner la la largeur et la hauteur de la poutre central,je vais voir ce que je peux trouver en magasin de bricolage,il faut que je passe dedans 1 ballaste de sous marin pour faire mon resevoir,une autre resevoir plus petit pour avoir une suspension fonctionel un servo pour la direction.S'est pour cette raison que je prefere faire un col de cygne pour pouvoir incorporer le restant du materiel,comme la pompe mes deux vannes et mes deux servos"pour les vannes"(le 2ieme serat plus simple à faire car il y aura juste un sevo à placer plus le controleur),mais se qui me complique un petit peux la tache , il va falloir que je l'articule pour pouvoir companser la monté et la descente de la suspention bref quelque mots de de crane en vue.Maintenant je vais calculer mes longueurs lineaires qu'il va me falloir et chiffre la plaisenterie amicalement christian
is not good
salut à tous avec un peu de retard,je commence à recevoire les pieces que j'attendais,je vais enfin finir mes verins,et comencer à assembler mes modules.Le premier que j'ai assembler et qui me sers de gabarit me permet d'estimer le poid de l'ensemble 230gr tout compris donc 4.6kg pour les modules,je pense que la remorque une fois finis et equiper devrais pesée au alantour des 10kg.Pour la hauteur minimal environs 6.5cm(0.91m réel)hauteur de route 10à11cm(entre1.44 et1.58 réel)hauteur max 14cm(198m je sais que s'est un peut trop s'est pour cela que je met une bague en bronze pour limiter de debatement)je pense elargire la remorque à 25cm(3.50m) ou 26cm(3.64m) vos conseil sont toujours les bien venus a+ christian
- chb
c'est verins son superbe si j'amais ça te convient pas et que tu les jette previent moi que j'aille faire tes poubelles
is not good
salut chb,si tu est interreser on peut toujours voir,mais avant je veux etre sur que cela fonctionne????????a moins que tu veux rester dans du classic avec un ressors,de toute les façons la forme et definitve(la longueur peut toujours varié),hormis que,avec le temps le rendus en seras ameliorée(s'est en forgeant que l'on deviens forgerons)mais si tu est intéressé passe un mp on pourrat en parler voir je peux t'expliquer comment les faires a+ christian
- chb
merci pour laproposition
bah je plaisantais c'etait une vague idee pour un futur projet mais ce serais des classsic avec ressort je pense que dans le commerce je devrais trouver mais on ne sait jamais si je trouve pas....
moi les faires ça ça vas pas etre possible j'ai pas de tour dailleur a part ma dremel et ma perceuse j'ai rien a si ma B... et mon couteau qui coupe
tres beau boulot christian
j'espere pour toi que tout fonctionnerat du premier coup
is not good
salut thierry et chb,je suis d'un naturel pesimiste donc je ne pense pas que cela va fonctioné du premier coup,s'est cela qui donne du piment,mais comme je l'ai déja dit je me suis reserver des portes de sortie.Chb je suis sur que tu peux arriver a les faires,il n'y a rien de compliquer,le fut du verins s'est un tuyau de cuivre12 14 ,tu vas chez un bon plombier et tu lui demande des bouchons en bronze,certain de ses bouchon on un cone de centrage a l'interieur"faciliter de persage et de centrage"et si tu veux utiliser des ressors pour le piston je pense que tu peux les faires en plastique ou en bois,et pour le bout du verin ,moi j'ai tarauder mais tu peux utiliser une rotull de 1.5 que tu manchone par dessus ta tige tu vois il n'y a rien de compliquer.Je te donne juste un exemple pour ton piston tu prend ton bout de plastique "ou de bois" tu perçe un trou de 3 mm a peu pret au milieu tu passe un vis et un boulons et tu fixe le tout a ta dremel et tu arrondie le tout avec lime et papier a ponser.Si je peux t'apporter mon aide n'hesite surtout pas je pense que le fofo est la pour ça a+ christian
- chb
ah ouai je voyais pas ça aussi simple
vais etudier le truc merci christian
is not good
salut a tous ,j'aurais une petite question pour les pro de l'auto construction,je dois commender mes servos et j'hesite entre des servo de 10 a 15 kg le quel serait le plus approprier en sachant que 1 servo comenderas 5 lignes merci de vos reponses christian
