Sound Module USM-RC
easycure
Numéro de département : 31
Has thanked : 22 times
Been thanked : 45 times
Re: Sound Module USM-RC
Message par easycure »
matlaclass28 a écrit :ok merci et les schatmodul doivent etre brnaché? mais alor il en forunisse pas assez de cable poru le brnaché il faut dautre raccord c'est bien sa?car il en forunisse deux avec!
nan c'est pas nécessaire, ce sont des interrupteurs de commande manuelle pour déclencher des sons à la main. Donc c'est pas utile pour ton pb.
see ya'
easycure
matlaclass28
Message par matlaclass28 »
okok je vais essayer de trouvé des conecteur et rebranché le tout merci
easycure
stephd a écrit :tu as ce branchement là actuellement???
j'avais pas bien vu mais c'est vrai que le câblage est faux apparemment (la photo est pas nette), tu as relié ton récepteur à la 1ère x2/1 (ça c'est bon) mais AUSSI à la seconde x2/1 (et ça c'est tout faux!) .
C'est ce que je t'ai dis plusieurs foix ce WE, la voix des gaz du récepteur doit être branché sur la 1ère x2/1, et le vario se branche sur la 2nde x2/1.
As-tu ce branchement oui ou non ???????
stephd
Has thanked : 549 times
Been thanked : 140 times
Message par stephd »
je crois qu'il va corriger!! :lol: :lol: :lol:
matlaclass28
stephd a écrit :Regarde le schema tu n'as pas bien connecté!!
dans un premier temps le vario n'est pas necessaire...
oui j'ai bien brnaché comme tu me la dit mes cable sont branché comme sur le shema suivant! mais rien a faire sa ne veut pas !je vai s aller acheter dautre ralonge car la je n'en ai que deux celle fournis avec dorigine donc je ne peux en connecté que deux
easycure
tu peux déja tester avec 2 rallonges, l'une va de ta voix 1 de récepteur vers la 1ere entrée x2/1 et la seconde rallonge va de la voix 4 de ton récepteur vers l'entrée x2/4, avec ça tu peux démarrer, accélérer, et donc tester ton module.
tu tires ou pousses pendant 3 secs sur le manche de ta radio qui correspond à la voix 4, et là le bruit du moteur devrait démarrer, et ensuite tu accélères ou freine avec le manche de la voix 1 et ton moteur devrait chanter ;)
attention car la voix 4 permet également d'ajuster le volume, donc si tu trompes de sens dans l'activation du manche, tu risques de diminuer le volume,e t donc de ne plus entendre si le moteur démarre.
on croise les doigts pour toi :)
matlaclass28
j'ai donc resayer et j'ai le voyant rouge du module qui reste allumé... mais rien quand je bouge laz radio je pense que sa vient de la compatibilité avec le m20+ merci
easycure
matlaclass28 a écrit :j'ai donc resayer et j'ai le voyant rouge du module qui reste allumé... mais rien quand je bouge laz radio je pense que sa vient de la compatibilité avec le m20+ merci
normalement si la led est rouge, c'est que tu es passé en contrôle de volume, donc éteins et rallumes le module puis refais le test en poussant le manche dans l'autre sens.
et débranches ton m20 c'est pas nécessaire pour les tests
matlaclass28
si je ne branche pas le m20+ le module ne fonctionne pas peut etre pck ma batterie est relier au m20+ je vais relier la baterie direct au module et essayer comem tu dit
matlaclass28
bn je desespere j'ai totiu essayer donc j'ai viré le m20+ branché le module directemenst sur baterie donc tous mis sur les sortie que vous m'avez dit sans le recepteur masi rien a fair eil n'y a rien du tout! sa me gave serieux!!
stephd
cool mat!! c'est du modelisme!!!
as tu branché ton module sur un PC??
car quand tu le brache sur un pc tu n'as pas besoin d'alimentation exterieur il est alimenté par le pc...
ca permet d'eliminer une erreur de brancehement de l'alim!!
easycure
matlaclass28 a écrit :bn je desespere j'ai totiu essayer donc j'ai viré le m20+ branché le module directemenst sur baterie donc tous mis sur les sortie que vous m'avez dit sans le recepteur masi rien a fair eil n'y a rien du tout! sa me gave serieux!!
ne touches à rien là, fais une photo nette et poste là, qu'on regarde
ZINCOU
Has thanked : 40 times
Been thanked : 148 times
Message par ZINCOU »
Un truc de dingue ..................tiens Mat pour te détendre vla une tof d'un dingue en 88 en camping à Lacaneau océan tu la montrera à ton père ,pour voir si il se rappelle de moi à l'armée .......lol .
En attendant , :respect: Easycure et Stephd , vos explications sont claires précises et me laisse sans voix , c'est bon de vous avoir sur ce fofo de fou furieux :up:
zincou .......désolé pour le pourrissage de post mais le Mat à l'air un poil tendu !!!!!!!!
stephd
[quote="easycure]
ne touches à rien là, fais une photo nette et poste là, qu'on regarde[/quote]
+1000
[quote="ZINCOU"]
quote]
Humm!! toi t'es en mode veille là!! :lol: :lol: :lol:
ZINCOU
Heu là c'est en mode sortie d'apéro et fin de préparation de la salade avec refroidissement de la cafetière ..
Bon aller , j'arrête là la parentaise sinon Mat va vraiment peter un .........M20+ ou un cable plutôt :lol: :lol:
