Sound Module USM-RC
matlaclass28
Re: Sound Module USM-RC
Message par matlaclass28 »
voila une photos du branchement et de lalim de l'ordianteur!
easycure
Numéro de département : 31
Has thanked : 22 times
Been thanked : 45 times
Message par easycure »
bon alors ce que je vois qui ne va pas:
- les voix 7 et 8 de ton récepteur semble être branchées sur le module (si c'est un récepteur hitec HD-08RO), alors qu'il faut brancher au minimum les voix 1 et 4 sur l'entrée x2/1 et l'entrée x2/4
- l'entrée x2/2 est reliée à la voix 7 du récepteur, débranches là
- débranches l'USB et branches la batterie sur le module
- débranches le portar du volume
refais nous une photo après tout cela :)
PS: jolie housse de couette ;)
stephd
Has thanked : 549 times
Been thanked : 140 times
Message par stephd »
les branchement m'ont l'air bien....je teconseil de faire un reset avec une configue proposé dans le cd...
Verifie bien que ta conexiion avec le recepteur est sur le bon coté enfin je veux dire verifi que tu n'a pas inversé le sens des connecteur coté usm...
ensuite tu connais les manches relié a tes sortie de recepteur , j'dis ca au cus ou tu activerais le mauvais manche, parce qu'a force d'avoir le nez dans le guidon
on perd de vu des fois le b.a BA...en cas de doute utilise un servo pour verifier et verifier le cablage entre recepteur et usm ;)
tu as quoi comme rc??
matlaclass28
je pense que sa vient d la radio j'ai une hitec laser 6 j'ai bien branché sur la voie 1 et 2
comment je fais pour remetree a zero?
je n'arrive a obtenir du son que lorque je branche le m20+ sur le recepteur c'est quand meme etrange le module ne peut pas etre grillé non?
stephd
matlaclass28 a écrit :je pense que sa vient d la radio j'ai une hitec laser 6 j'ai bien branché sur la voie 1 et 2
bah si arrive a bouger un servo ou est la difference??
matlaclass28 a écrit :comment je fais pour remetree a zero?
Tu instal le logiciel sur ton pc, tu connect ton module, tu charge une bibliotheque et tu injecte dans la bete!!
matlaclass28 a écrit :je n'arrive a obtenir du son que lorque je branche le m20+ sur le recepteur c'est quand meme etrange le module ne peut pas etre grillé non?
Donc tu as du son??? comprend pas ta phrase, ou t'as pas de son??
quand tu ne mets pas ton m20+ ton recepteur est alimenté electriquement??
il faut alimenter le module usm-rc et le recepteur!!! un conseil branche un servo sur une autre sortie de ton recepteur comme ca tu verifies que le tout est bien alimenté..
pense aussi a placer ton potar de volume sonore a moitié de sa course..
matlaclass28
LE potard est a fond pour bien entendre en faite quan ej fait le branchement que vous me dite je n'ai rien et lorsque je connecte mon m20+ sur le recepteur la si je bouje les deux prise que je les met sur les sortie 3 et sortie 4 j'obtien le bruit des porte le bruits des klaxon! mais si je garde la config comme vous m'annoncé j'ai bau boujoer toute mes commande rien de chez rien!
stephd
bah c'est bien ce que je te dis de faire!!
tu recherche les sortie de ton recepteur qui correspondent a tes manches...
une fois que tu sais reperrer tes manches sur ton recepteur (donc test avec un servo) il te sera facile de faire tes branchements!!
matlaclass28
oui j'aibien essayer de fiare comme tu dit une fois que je savais ou javais le son j'essayais de metre le bruit moteur mais les seul son que j'ai sont les son aditionnel! c'est quand meme bizarre en fait je n'ai que #1 #1 1 qui ne me procure aucun son je crois que je vais renvoyer le module chez le vendeur car je pense avori tout essayer et ayant le smx je n'ai jamais eu autant de mal!!
stephd
je regarde le mien ce soir et te dis...
matlaclass28
stephd a écrit :je regarde le mien ce soir et te dis...
ok merci a toi c'est vraiment cool!!! moi je vais essayer ce soir avec un recepteur et une autre radio la je l'ai remis a zero donc pour resumé
avec les branchement comme vous mavez indiqué!
sur le manche de gauche jarive a avoir a gauche le klaxon et et droite la coucaracha mais a droite toujours rien! alors soit sa vien de am config dans le logiciel mais vu que je l'ai mis a zero c'est pas logique!
apres sa peut etre la radio qui n'est pas compatible! apres peut etre c'est le m20+ qui bug avec! voila merci
matlaclass28
banne nouvelle !!!!! fabien291(que je remercie) et moi on a reussi a le faire marché on on c'est pas trop comment on a fait juste avant de partir etant desepsréj'ai inverser les fil sur le recepteur et la miracle sa a fonctionné! riena comprendre je pense qui devait y avoir un des deux cable qui ne fonctionnait pas mais la c'est bon j'ai le bruit du moteur et tout!!! nikel!!
matlaclass28 a écrit :banne nouvelle !!!!! fabien291(que je remercie) et moi on a reussi a le faire marché on on c'est pas trop comment on a fait juste avant de partir etant desepsréj'ai inverser les fil sur le recepteur et la miracle sa a fonctionné! riena comprendre je pense qui devait y avoir un des deux cable qui ne fonctionnait pas mais la c'est bon j'ai le bruit du moteur et tout!!! nikel!!
content pour toi que vous avez reussi a le faire fonctionner
la patience est la clef de beaucoup de probleme :siffle: :siffle:
content pour vous que ca fonctionne :D :D
ZINCOU
Has thanked : 40 times
Been thanked : 148 times
Message par ZINCOU »
Kool , des fois la solution ne tiens qu'à un fil ....................... :jesors:
Le v8 va rugir , c'est bon ça :up:
y'a plus qu'a faire une petite vidéo!!^^
