MEGA WINDMILL TRANSPORTER
jpg
Re: MEGA WINDMILL TRANSPORTER
Message par jpg »
Ah et pourquoi je te prie ?
Franchement je ne vois pas du tout ou j'ai pu dire des mots au point de te fâcher ?
Dans les forums Thierry le dit très justement: Il est impossible de faire l'unanimité chez les membres, aussi ceux ci feront ils un choix dans les membres à qui ils consacreront leur temps libres.
Moi comme toi j'évite les grincheux, je n'intervient que rarement sur leurs posts, pour ne pas encourir leurs foudres.
En fait et c'est le tort des forums, des bisbilles s'installent parce que l'on ne voit jamais les membres.
chez nous on a institué le trombinoscope, je te prie de croire que ça a grandement améliorés les rapports entre nous ?
Bien à toi cher ami.
keko
Message par keko »
c'est un énorme projet que tu as là!!! Je vais suivre avec post avec grand plaisir , je suis une fan de convoie ex!
:lol: :lol: BIP BIP...... Image....tiguidiguidiii.....Image....tiguidiguidiiiii :lol: :lol:
jpg
Message par jpg »
Pour Dodo, au sujet des roues et jantes , si ton affaire avec Isnotgoud ne marche pas , contacte directement Denis Defrène et fait tes transactions avec lui directement.
Moi avec tous ces retards je n'aie pas mes commandes.
Tu le contacte directement sur notre forum pseudo Gaston.
dodo6600
Message par dodo6600 »
bien voici quelques nouvelles de ce projet ( pas de photos )
l'etude se termine pour ne pas dire est terminée et c'est le début de l'aprovisionement des elements utils en vue de la construction
actuellement sont approvisionnée :
les deux pompes hydraulique et quelques fournitures en alu de stock chez jpg
les pivots ( 8 ) destiné a la rotation des harnais et des essieux du dolly arriere ( commandé et devrait arrivé sous peu )
en commande :
les roues ( des carson ref 907006 a la place des Tamiya prevue au depart ) les carson sont plus conformes au niveau dimentions car de diametre plus petit
les recepteurs
les deux radio destinée a faire un seul boitier de comande pour la semi et le tracteur
le boitier
les distributeurs pour l'hydraulique ( actuellement 1 en comande pour essaie et teste car c'est un model qui n'a pas encore ete utilisé )
plusieurs accus de5000 mah en lipo et le chargeur qui vas avec ( mes debut en lipo )
et bientot quelques servos pour les distributeurs et la rotation des essieux du dolly arrierre sans oublier l'essieux relevable du dolly avant
divers petits essaies on deja eu lieu avec les pompes et le resultat est tres concluant
dès l'arrivée des roues jpg commencera le controle des mesures pour la structure des dolly et ensuite la construction
dès l'arrivée du distributeur il fera egalement tout les testes utils et les resultats seront comuniqué ici en meme temps que le type
de distributeur ensuite comande sera passée pour les distrubuteurs definitif qui seront instalé sur la semi
des photos des éléments et du montage seront postée des que celui ci aura commencé ( patience ... merci )
Image Image Image
lepetitchauffeur
très gros projet mais sa sera cool j'en suis sur :respect: :up:
chb
Message par chb »
ça etre comment dire ggggggggrandiose :up:
Christophe
dodo6600
les nouvelles du jour :
le boitier pour les emeteurs est arrivé
les roulements ( 40 ) pour les roues sont en commande
Image Image Image
chapeau
Message par chapeau »
salut super ça avance je suis bien content pour toi tcho
dodo6600
bon une petite mise a jours
les roues sont arrivées de meme que les roulements :up:
jpg les a déja assemblées et monté les pneu sur les jantes ...et placer les roulements :up:
jpg va aller debut de semaine cherché les divers fournitures en alu qu'il faut pour commencer la construction
pour le dolly avant de la tole alu de 4 mm sera utilisée de meme que des profilé en té ( T ) ce sera une methode d'assemblage tres proche de
celle utilisée par is not good pour sont colle de cygne
un profilé carré sera utilisé pour la poutre principale du dolly arrierre
les corps des deux harnais seront en profilé rectangulaires ( la section doit encore etre definie )
les resorts pour la suspension sont eux aussi en commande et seront bientot de stock chez jpg
Image Image Image
chb
Message par chb »
super nouvelles ça ça avance
Christophe
le projet ressort de l'ombre et avance à grand pas !
Super !!!
PS: dodo tu peux m'en dire plus sur tes pivots STP? Merci d'avance !
is not good
Numéro de département : 39
Message par is not good »
salut dodo,je viens de lire les avancés de ton projet,tu parle de tole d'alu de 4mm d'epaiseur pour le doly,rasure mois vous n'aller pas les doubler car dans mon cas j'ai utiliser de l'alu de 2mm entretoiser avec du carré de 5x5 (le carré de 5x5 et pris en sandwich au milieu)et juste cette structure commence a avoir un poids certain,et je n'est pas fais le battis pour le support de la plaque de sellette mobile et je n'ai toujour pas commencer le system de deveroullage du col de cygne.jpg a l'habitude de ses choses et aurat surement calculer tous cela.Bonne continuation pour ton projet a+ christian ps mon detallaint ma donner les prix que j'attendais 25euro le lot(4 pneux et 4jantes)
dodo6600
lapin29 a écrit :le projet ressort de l'ombre et avance à grand pas !
Super !!!
ce sont des pivots comme les roulettes que tu trouve en magasins mais qui ont deux platines au lieu d'une platine et une roulette de l'autre coté
la photo se trouve en page 1 de ce poste et jpg les as commandé la : http://auvergne-tournage.com/editorial.html
je n'ai pas le lien directe car le site a changé depuis
is not good a écrit :salut dodo,je viens de lire les avancés de ton projet,tu parle de tole d'alu de 4mm d'epaiseur pour le doly,rasure mois vous n'aller pas les doubler car dans mon cas j'ai utiliser de l'alu de 2mm entretoiser avec du carré de 5x5 (le carré de 5x5 et pris en sandwich au milieu)et juste cette structure commence a avoir un poids certain,et je n'est pas fais le battis pour le support de la plaque de sellette mobile et je n'ai toujour pas commencer le system de deveroullage du col de cygne.jpg a l'habitude de ses choses et aurat surement calculer tous cela.Bonne continuation pour ton projet a+ christian ps mon detallaint ma donner les prix que j'attendais 25euro le lot(4 pneux et 4jantes)
ah une bonne nouvelle: tu as quand meme eu le prix que tu voulais obtenire pour les roues ( ca te fait un gros budjet car tu as deux essieux sur
une ligne ... X10 lignes ) et ca juste pour un des deux éléments
pour les toles de 4 mm : non ce ne sera pas doublé
Image Image Image
is not good
salut dodo,j'ai bien negocier et je pense pouvoir grater un peux,mais la decision n'est pas encore prise,je pense que cette achat ou une autre solution se ferat quand le plus gros du travail serat fait,je me suis fais mes roues en bois et a l'echelle qui pour l'instant me donne toute satisfaction,si je venais a commender mes roues tout de suite il faudrais que je mette en stand bye mon projet pour remonter la tirelire.Je ne suit qu'a la moitier du projet,il faut que je refasse un chassis pour les 5 lignes restante,le system de suspention avec ma seringue,toute l'articulation et la motorisation du col de cygne,trouver 2 radio 2.4GHZ en 6 voix,mis bout a bout cela represente une petite somme mais qui est echeloner dans le temps,si j'achete toute mes roues et bien s'est payable tout de suite :( :( donc je fais sa à mon rythme sans me presser a+ dodo et bonne cotinuation christian
merci dodo :up: :up: :up: :up:
