CARSON Goldhofer de newholl
newholl
Numéro de département : 52
Message par newholl »
Bonjour je vais enfin pouvoir vous présenter ma nouvelle remorque ;) commander il y a quelque jour chez technimodel
Je vais faire original car je vais commencer par un gros coup de ***** vous aller vite comprendre pourquoi!!!!!
Voici l'état de ma remorque une fois déballer:
c'est inadmissible de trouver des colis plier de la sorte la remorque est en arc de cercle la tôle c'est étendu je peu vous dire que je suis en rage contre la poste :x :x :x :x :x :x :x :x
Bon voila je vais pouvoir commencer la remorque après plusieurs tentatives elle est un peut prés droite là voici avec les pièces pour le montage:
les autocollant :
ensuite début du montage, c'est de la tôle ça change de l'alu a mon avis moins solide mais ça reste du costaud ! :up:
il faut prévoir une pince fine car les écrous sont pas tous facile a mettre surtout avec des gros doigt :D :D
montage de l’arrière:
voila pour l'instant je vais attaqué le montage des roues pour l'instant pas grand chose a dire pour ma part il n'y aura pas besoin de mastique elle est bien fini
[AT]+ ;)
toto 40
Re: Goldhofer carson de newholl
Message par toto 40 »
C'est pas possible ça :x :x :x sinon trés bon achat :up: :bave:
y a vraiment de quoi raler
quant on recoit son colis dans un tel etat :( :(
je te comprend
bon montage quant meme :D :D
ALAIN54
Numéro de département : 54
Message par ALAIN54 »
Newholl
Concernant l'état de ton paquet à la réception il fallait le refuser si tu avais constaté qu'il avait pris un choc ou n'était pas dans son état normal. C'est vrai que ç'est pénible. Une chose à savoir c'est que les paquets sont manipulés de nombreuses fois entre l'expéditeur et le destinataire. La qualité de l'emballage au départ y fait aussi. Je suis postier des colis j'en vois tous les jours et bien souvent les colis sont mal faits les expéditeurs ne pensent pas à toutes ces manipulations et bien souvent on est obligé de réparer les colis. Donc quand vous envoyez des colis faites un paquet compact ou rien ne bouge et risque d'être abimé. De plus souvent les colis lourds sont sur les plus légers. Comme c'est fait par des machines il n'y a pas de distinction de poids pour mettre dans les containers. ;) ;)
Enfin les grandes vacances.
newholl
@ALAIN54: En effet je vient d'avoir une discutions avec mon facteur (bien gentil) il m'a dit exactement là même chose mais le problème c'est que quand j'ai reçut le colis il n'avait rien a première vu si vraiment j'avais vu quelque chose je l'aurais bien sur refuser ;) un peu après j'ai regarder mon colis de plus prés et le carton était légèrement plier rien de grave mais quand je l'ai ouvert ça ma fait drôle :wow: :wow: :wow: mais il était trop tard :depite: :depite:
fin du HS j'ai pousser mon coup de ***** maintenant je passe au montage ;)
donc j'en était au roues jante plastic roulement livré avec c'est du déjà vu ;)
Ensuite j'ai attaqué le système de suspension "pneumatique" . Bonne impression à première vu assez ressemblent a la réalité ;) mais vraiment déçut sur une partie des pièces en faite le bout de rond en forme de U qui sert a fixé l’essieu sur le système de suspension est en PLASTIQUE :depite: pas facile de visser un écrou dessus :( à voir si ça ne tient pas je mettrai les mêmes que sur nos camions:
Voilà pour l'instant le suite un peu plus tard :up:
Kermit
Message par Kermit »
Aie aie aie la poste...que dire...bref je te souhaite quand meme bon montage ;) et fait nous un truc cool ! :up: :banane:
<*LES GONES DE MENIVAL*>
Fab6932
Synchronicity 78
Been thanked : 33 times
trés beau achat, les lamelles sont ont métal ou en plastique :up: :up:
chapeau
Message par chapeau »
salut je sais ce qui c'est passer ton facteur a rencontrer jacquouille messire un porte char :lol: :lol: :lol:
c'etait pour detendre l'athmosphere mais je comprend ton enervement des fois des colis coinces dans les machines :x :x :x et la c'est la m...e :x :x :x heureusement tu as reussi a la redresser tcho
ps si ton facteur a une 4L tu sais se qu'il te reste a faire
newholl
lol non pas de 4L pour mon facteur :lol: :lol: :lol: mais l’idée est bien vu
@Synchronicity 78 :Les lamelles sont en plastique dur mais si on veut elle on pas le rôle de suspension c'est le "coussin d'aire" qui est fait de caoutchouc un peu dure qui fait la suspension je ne sais pas trop comment c'est fait en réél :(
Pour l'instant le montage ce passe très bien (il y a eu plus de peur que de mal) :up: Aujourd'hui j'ai réussi à monter les essieux sur le chassie c'est surtout le premier qui me faisait peur quand on voit l’état de l'emplacement ou l'on accroche l’essieu sur celui ci :depite:
ensuite je me suis attaqué au"bac" qui vient ce fixé sur le col de signe. Ce sont des plaque en plastique prés découpé que l'on vient emboité et collé ça va très bien a faire est c'est du costaud ;)
puis la mise en place des béquille arrière qui me servira surement plus de décor vu le poids de la remorque elle ne risque pas de basculé :D
Voilà demain je vais surement faire les rampe si j'ai le temps je posterais des photos ;)
newholl
Re
Dsl pour le double poste
j'ai donc fini de monter ma goldhofer les rampes sont plutôt bien faite c'est du costaud il va falloir que je trouve un moyen de les motorisé :
l'éxtention pour passé en voie large (je ne sais pas si il y a un terme pour ça!!) Savez vous ou je pourrais trouver des planche de +/- 13 mm par +/- 4 mm ? (si ça existe)
la goldhofer fini je suis plutôt content elle est pas mal et a de la ****** :up: je pourrais peut etre rajouter quelques petit casier avant les essieux et après les béquille arrière a voir .
Un petit teste ça fait plutôt un belle ensemble :D dommage que le scania soit pas un 6*4 :siffle: :siffle:
Voilà pour l'instant maintenant je vais attaqué la peinture ;)
toto 40
Super et avec la peinture elle va etre :bave:
Super boulot :up:
Bon maintenant il reste plus qu'a faire une bonne peinture!!!! :siffle:
Bon pour ce que tu dis dommage que soit un 4x2 :siffle: c'est pas grave car moi a l'echelle 1 j'ai toujours fais les transfert d'engins avec un 4X2!!! :siffle: donc c'est pas grave!!! :lol:
Bon pour ce qui est ton camion c'est domage qu'on voit tous les spaguettis dans la cabine!!! :lol: :lol:
:jesors: :jesors: :jesors:
newholl a écrit :Re
salut
pas de soucis pour le double poste ;)
j'ai une petite question les rampes peuvent elles s'ecarté pour avoir la meme largeur que les extensions
sur la photo on en a pas l'impression ?
pour tes planches demande a synchronicity
http://camions-rc.fr/forum/memberlist.p ... file&u=731
il doit en avoir moi j'ai des 10 x 5 sur ma remorque et je lui ai demande des 12 x5
A++
A++[/quote]
salut thierry 78 j'aime bien ta remorque sauf erreur je ne l'ai pas trouvé sur le fofo pour en voir son architecture, à tu des photos de montage?, je l'ai vue avec ta catsumi
merci d'avance
pat89
Been thanked : 67 times
Message par pat89 »
thierry 78 a écrit :
newholl a écrit :Re
salut
A++
Theirry
ci les rampes peuvent ce déplacer,car tu voir les axes sont assez longs pour le faire,et je pense ,lorsqu'il a chargé la pelle il les a mis sur l'extérieur;
Mais il faut le faire a la main!!!!!
Aurait tu une façon mécanique!!!!!!!! :siffle: :siffle: :siffle: :siffle:
:jesors:
