Question radio Robbe Futaba F14 (F-14 4/8/1 41 MHz)
nagolet58
Message par nagolet58 »
Salut à tous,
J'ai l’occasion d'obtenir une radio Robbe Futaba F-14 quasi neuve (5 fois employé) pour un prix que je désignerais comme dérisoire.
Avant d'effectuer cette achat, j'aimerais connaître l'avis de ceux qui en possédant une ?
Avantage, désavantage, extensibilité, facilité à l'utilisation, est-elle encore d'actualité etc...
Tout vos commentaires seront les bienvenues.
Merci d'indiquer uniquement vos avis sur la radio citée.
Salutations à tout les lecteurs et déjà merci aux répondants.
nagolet58
Re: Question radio Robbe Futaba F14 (F-14 4/8/1 40 MHz)
nagolet58 a écrit :Salut à tous,
Didier
Re: Question radio Robbe Futaba F14 (F-14 4/8/1 41 MHz)
Message par Didier »
bonsoir,
cela fait 20 ans au moins que j'ai une radio F14 avec les modules d'extensions car je pilote un bateau avec 20 voies et je n'ai jamais eu de soucis,
et dernièrement j'ai eu également l'occasion d'en acheter une seconde en occase
radio très évolutive
c'est que du bonheur cette radio et dans le club de bateau dont je suis président, on en a au moins une quinzaine.
cordialement
davy
Message par davy »
je ne possède pas cette radio . mais elle m'interaisse beaucoup .
comme défaut :
le quartz se trouve à l'interieur de la radio ( il faut l'ouvrir pour y accéder )
pas d ' interupteur pour inverser la course des servos (il faut retourner les prises à l'interieur de la radio ) si j'ai bien compris .
est elle dépassée ?
à mon avis : non. ( mais à quel prix ...?!? ) surtout pour la passer en 2.4ghz tout en conservant la compatibilité des accéssoirs comme les multis switchs .
mais a mon avis cette radio n'est valable que pour utiliser sur un seul modèle à la fois et utilisant beaucoup de voies .
Didier
Pour moi pas la peine de passer en 2.4 ghz car les radios que je possède, émettent en 72 mhz, fréquence maintenant très peu répandue,
on peut en trouver neuve aux alentours des 100 €, c'est un prix acceptable aux vues des possibilités d'extensions
Dernière modification par Didier le 28 mai 2011, 20:45, modifié 1 fois.
chapeau
Message par chapeau »
salut cette radio a deux gros defauts on ne peut pas inverser facilement le sens des servos et on ne peux pas regler la course perso je prefere largement la fc16 qui offre de nombreux reglages tcho
Didier
pour le réglage de la course des servos il suffit de faire un petit bricolage sur les servos en y insérant 2 bournes ou résistances ajustables sur le potentiometre et tu feras aussi bien que la FC 16
La faire évoluer coute super cher, il faut compter presque 150 euros au final je la trouve pas si top que ca
Salut
Bon perso je peux pas dire grand chose sur cette radio car je la connait pas!! :siffle:
Mais bon je viens de changer la mienne pour une FC-16 boat n' truck :siffle: et je peux dire que c'est que du bonheur!! :up:
Elle est facile a faire évoluer :siffle: les servos peuvent etre inverser ainssi que régler leurs course :siffle: il est possible de la passer en 2,4ghz!!!!! :D
Pour ce qui est le quartz c'est vrais il est a l'interieur :siffle: mais trés facile a changer (y a même pas besoin de tournevis pour ouvrir la radio) :siffle: et puis on change pas le quartz tous les jours quand même!!! :lol: :lol:
davy
Message par davy »
Didier a écrit :Pour moi pas la peine de passer en 2.4 ghz car les radios que je possède, émettent en 72 mhz, fréquence maintenant très peu répandue,
le 2.4 ghz c'est pas qu'une histoire de fréquence ... d'ailleurs peut importe la fréquence utilisée le principale c'est que ça fonctionne ...
par contre le fait d'avoir une antenne très courte... y a pas photo c'est mieux qu' une antenne de 50 cms...
pour ce qui est du prix de base ... c'est pas très cher ... mais suivant ce qu'on veut en faire c'est déjà trop ...(n' importe quel radio de base a l'inversion de servo et le quartz accéssible rapidement )
et à faire évoluer ...oui ... mais le prix est multiplié à chaque évolution ... donc il faut bien prendre en compte au départ ce qu'on veux faire ou pas ...
c'est a mon avis une tres bonne radio certe les extensions peuvent etre "honereuse" mais pour avoir 32 voies au maximum est ce si cher que ca ?
quand au changement de quartz ou inversion du sens des servo cela demande 2 seconde d'ouvir la radio plus simple que n'importe quel
porte pile ou batterie et l'inversion des servo ce fait par retournement de la prise (certe plus long que de basculer un bouton ) mais le gros 'avantage c'est que sur un manche disons le 1 on peut mettre n'importe qu'elle fonction la 1 bien sur mais la 2 /3 4 si l'on veut
nagolet58
Merci à tous pour vos réponses.
Salutations.
olivier92
Numéro de département : 92
Message par olivier92 »
Perso, j'en ai deux, je ne vais pas te dire que les extensions sont données....
c'est faux , par contren 41...0 machin, on, est quasi les seuls, et que de chois d'extensions.
Si tu as 40 fois x sous à metres dedans.... de la balle
Olivier
lolo77
Been thanked : 11 times
Message par lolo77 »
salut,
pour ma par j'ai actuellement récuperer une futaba T7CP en 41mhz qui est d'un compliquer a comprendre comment ca marche, je crois que je vais la bazarder pour acheter une nouvelle et 3eme f14 et toutes les extentions nescessaire pour mon camion. pour la simplicité d'emploi. et comme le précise thierry 78, pour inverser les servos ou changer les voies de sens, il suffis de démonter le bloc arriere et ca prend que quelques secondes sans outils.
par contre je ne sais pas si c'est compatible avec le MFU pour les tamiya.
lolo.
Revenir à « Futaba / Robbe »
