Echelle de pompier en conversion
jason-7601
Numéro de département : 76
Re: Echelle de pompier en conversion
Message par jason-7601 »
Misteskiper 60 a écrit :regarde moi, je compte investir dans du tamiya direct, d'ailleurs je bosse pour ca :siffle:
Moi aussi, mais il faut que je finis la fiabilisation de mon hyper st et apres je met dans mon echelle
et le probleme c'est que si l'échélle du camion (les notres sont au 1/14) est plus petites que les notres ca va pas le faire
et la tu aura moins de réalisme
Une echelle de pompier fait 30 metres faut que je regarde la taille d'échelle
je pense que tu devrais partir sur base tamiya, puis tu rallonge ton chassis et après tu fait ce qu'il ya à faire pour obtenir ton camion. tu peut bien aussi faire des trucs artisanaux comme ca tu economise pour d'autre choses plus importantes
Je pense bien fait le plus possible en artisanaux.
Ok, bon sinon j'ai regardé ou acheté le porteur, ou le achete vous ?
Moi j'ai vu TowerHobbies.
Jason
Tant qu'il y aura des vies à sauver, il y aura des Sapeurs Pompiers.
Misterskiper
Message par Misterskiper »
hum, le meilleur site qu'il soit en matière de modélisme routier :up:
http://www.tecnimodel.com/
et on dis merci Patjabix :siffle: :lol: :up:
Misteskiper 60 a écrit :hum, le meilleur site qu'il soit en matière de modélisme routier :up:
:lol: :lol:
Merkiiii !
:up: :up:
jason-7601
Je vais regardé, pour les servo il faut quel poussé ?
Jason
chapeau
Message par chapeau »
salut pour la direction met un servo assez puissant genre plus de 10 Kilos et pour la boite un 3Kg standard fera tres bien l'affaire ;) tcho
jason-7601
Ok merci si je prend 15 Kg c'est largement bon ?
Jason
chapeau
jason-7601 a écrit :Bonjour,
Jason
salut perso j'ai des 15 kilos et ça vas tres bien tcho
Jason
en servos tu peu prendre les mg995 y sont trés utilisé en camion 1/14
a++++simon
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
jason-7601 a écrit :J'ai regardé savait vous comment il fait ?
Je vais lui envoyé une message, pour savoir comment il fait, car cela m'intéresse bien.
Jason
Edit: Bon j'ai vu son site, j'ai vu les gyro bleu, il son super mais il sont cher :wow: Donc sa sera pour plus tard.
J'ai regardé sur le site "pistenking" les 2 fdp compris 74 € :wow: Cher aussi. Donc sa va attendre.
Je vais faire la conversion et après je m'attaquerai au gyro et phare.
Demain je dé os l'engin, et je met des photos.
Je commence a faire la liste de si qu'il faut que j'achète.
Salut Jason,
Si tu veux diminuer un peux le cout des gyros tu peux prendre les gyro "nu"
http://www.elechti.fr/product.php?id_product=26
et tu remplaces les Leds blanches par des bleus.
Mais attention il faut une certaine dextérité avec le fer a soudé.
c'est pas simple a faire.
Bon courage.
Je te conseil aussi de faire attention a la taille de ton camion, pour le chassi tu peux juste simplement renforcer l'actuel par 2 corniere en alu.
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
