les 2 suffisent, le 1er pour les gaz, le 2nd pour le multiswitchmagnin a écrit :salut j'ai commander mon multi switch chez pat j'aurais besoin des 2 cordons fourni ou il en faudra toujours 4 sinon cet apres midi je vais essayer de faire la sequence son moteurtcho
Sound Module USM-RC
- easycure
- Numéro de département : 31
- Has thanked : 22 times
- Been thanked : 45 times
Re: Sound Module USM-RC
- chapeau
- Numéro de département : 69
salut ça me soule j'arrive pas a connecter le module sur mon ordi
tcho
Ça y est ça marche
Ça y est ça marche
- Gégé78
- Has thanked : 9 times
Ok grand merci easycureeasycure a écrit :pas besoin de 2eme batterie, tu tires un câble du + et du - de ta batterie vers ton vario et c'est régléGégé78 a écrit :A L'AIDE
Question d'un nulComment j'alimente mon variateur puisque que sur le module je dois brancher la batterie en X1/4 pour le plus et en X1/5 pour le moins,faut il 2 batteries?,je suis un peu perdu
see ya'
easycure
Sur le manuel il déconseille de le faire"Les câbles
reliant la batterie au module sons doivent être le plus directs possible, et ne
doivent pas être connectés à d’autres périphériques comme par exemple un
variateur électronique."
Comment faire alors?
Y'a t'il une personne qui pourrais me faire parvenir son plan de montage?
personne pour m'aider
Gérard
- Gégé78
hello y' a personne pour m'aider?
Gérard
- chapeau
salut moi perso je ne vais mettre une seule batterie et je pense que tout le monde fait comme ça
tcho
- easycure
t'inquiètes, c'est plus une "précaution" au cas où plutôt qu'une nécessité.
1 batterie pour alimenter à la fois ton vario et le module et y'aura pas de pb !
- Gégé78
Merci pour vos réponses mais j'aimerais un petit plan de branchements,
comment brancher le vario sur le module et du module vers le récepteur,un petit shéma serais sympa vu que j'y connais rien
Merci d'avance
Merci d'avance
Gérard
- easycure
tu branches la voie des gaz de ton récepteur sur le module (entrée X2/1) puis tu branche ton vario sur le module (2eme entrée X2/1)
regardes la doc page 8, c'est assez clair !
- Gégé78
Merci pour ta réponse ,mais j'ai fait comme tu as dit ,mais ça marche pas,pas grave je crois que je vais le revendre ça m'enerve de tropeasycure a écrit :tu branches la voie des gaz de ton récepteur sur le module (entrée X2/1) puis tu branche ton vario sur le module (2eme entrée X2/1)
Gérard
- Has thanked : 113 times
- Been thanked : 161 times
- easycure
ca va aller, fais nous une photo de ton montage, une photo nette où on voit bien les branchements.Gégé78 a écrit :Merci pour ta réponse ,mais j'ai fait comme tu as dit ,mais ça marche pas,pas grave je crois que je vais le revendre ça m'enerve de tropeasycure a écrit :tu branches la voie des gaz de ton récepteur sur le module (entrée X2/1) puis tu branche ton vario sur le module (2eme entrée X2/1)
Et qu'est ce qui ne marche pas ? pas de son ? le moteur ne tourne pas ?
- le fou de rc
salut
je voudrais savoir pour le usm-rc fauit bien acheter les leds a part ?
est ce qu'il y a des prise special pour brancher sur le module ?
a++simon
a++simon
- easycure
oui faut acheter les leds à part, et concernant le branchement il y a une nappe de 14 fils (2 fils par sortie) sur laquelle tu pourras souder tes leds.le fou de rc a écrit :salut
a++simon
- le fou de rc
saluteasycure a écrit :oui faut acheter les leds à part, et concernant le branchement il y a une nappe de 14 fils (2 fils par sortie) sur laquelle tu pourras souder tes leds.le fou de rc a écrit :salut
a++simon
donc on soude directement les led sur le module ?
a++simon
- easycure
non, tu soudes les leds sur la nappe de fils qui est ensuite branchée au module
