[SCANIA 6x4] SCANIA R620 de Misterskiper... News p26 !!!
Misterskiper
Re: Scania R620 de misterskiper
Message par Misterskiper »
me revoila, il fait une chaleur insuportable
juste pour dire, hier soir j'ai eu le temps de fixé les carenages latéraux et tout ce qui se trouve autour des essieux arrières
et j'ai demandé a mon père d'aller chercher un accu et un chargeur avant de partir, il devrait y aller aujourd'hui ou demain normalement :up:
alors il va bientot rouler ton camion????
Misterskiper
oui bientot les premiers tours de roues si tout va bien ;)
Misterskiper
me revoila, donc ce matin je me lève tot pour aller bosser et après un bon repas le midi on m'a dis que je pouvais ne pas venir au boulot, donc ca veut un peu dire temps libre :banane: et voila donc je passe chez picardie modélisme pour ceux qui sont dans l'oise :up:
et hop, ce qui me manquais :up: :
donc voila où j'en était rester avant de partir quelques jours:
et voila les petits travaux d'hier soir:
donc cet aprem je m'avance a fond dans le montage ;)
seb64500
Numéro de département : 64
Message par seb64500 »
Eh eh a ce que je vois tu as prit le meme chargeur que moi tu verra il est nikel :up:
beau boulot
Misterskiper
merci seb ;)
bon me voila fin pret pour les premiers réglages
avant que je démarre, est-ce que l'accus est deja chargé quand il est livré ?
Misteskiper 60 a écrit :merci seb ;)
Salut je vois que ca avance bien ton camion et je te félicite!!! :up:
Bon pour ton accu il est un peux charger :siffle: (bon c'est ce qui c'est passer pour les miens) mais il faut tenir compte de combien de temps il est rester en stock ect.... :siffle: car un accu qui sert pas depuis longtemp il perd ca charge!!! :siffle:
Perso juste pour faire les réglages :siffle: je pense que c'est bon mais les spécialistes pourront répondre!! :respect:
Mais le mieux et pour être tranquil c'est de le charger un coup avant de l'utilisé!!!! :D
Misterskiper
bin merci matou :up:
tfacon la tout est en charge et je me suis fait conseiller par le vendeur du magasin ;)
Misteskiper 60 a écrit :bin merci matou :up:
Ok super donc bientot des photos et des vidéos!!! :bave: pour les premier tours de roues!!!! :lol:
Oui défoit il vaut mieux passer pour un c.. :siffle: et poser des questions inutiles :siffle: et demander des conseils que de faire des bétises!!! :siffle:
Misterskiper
moui bientot photos et vidéo
pour les vidéos je commence deja a m'inscrire sur youtube :siffle:
Misterskiper
bonne nouvelle !! le voila enfin sur roues !! :banane: :banane: :
et ce soir travaux de la cabine :up: :
Misterskiper
dite j'ai un probleme
lorsque j'allume le variateur de vitesse il fait*bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip...*
c'est quoi au juste qui va pas ?
Alors, c'est quoi comme variateur ?
Sinon !!!
Surtout, avant la peinture, pense à mastiquer les 2 trous sans y mettre de vis,
je parle de ceux sur la portière, ils servent à la tige de maintien de la cabine mais
on voit que les vis sur ce côté, une fois la cabine repliée, on voit une tige en plein milieu de la fenêtre,
en plus parfois elles vibrent contre la vitre quand tu démarre doucement.
Si tu ne mets pas la tige c'est pas grave, une ficelle ou une chaine fait m'affaire !
C'est juste pour tenir la cabine ouverte :up:
Misterskiper
ok merci pour l'astuce kilian :up:
sinon le modèle c'est ca:
j'ai résolu le probleme du bip mais quand je bouge les manettes de la radiocommande rien ne se fait
pourtant, l'accu est branché et chargé, le récépteur allumé, la radiocommande allumé
il faut peut-etre faire des réglages ? alors vous pourrez me guidez pour pas que je me plante ?
Littlesnake
Numéro de département : 95
Message par Littlesnake »
Alors rien ne se passe.
As tu branché le variateur et servo de direction sur les bonnes voies du récepteur ?
Je t invite a mettre ton camion sur Calles pour éviter qu'il avance a brancher juste le variateur et a changer de voies jusqu'à ce que cela fonctionne normalement puis a recommencer avec le servo de direction.
Sinon autres vérifications connes : les piles de la radio et les branchements batteries/variateur/ récepteur ainsi que l'aperage radio/variateur si tu est en 2.4ghz
++ Guillaume
