moteur pour benne carson
is not good
Numéro de département : 39
Message par is not good »
salut a tous,j'aurais aimé savoir si le moteur pour benne carson pourrais allez sur mon pousse seringe,pour le moment j'utilise la mecanique du servo tower pro (une contrefaçons) donc je nage un peux.le couple et legerement insufisant se qui à pour effet de faire monter mes verins par petit a coup,le but et d'avoir une vitesse constante en charge sans baisse de regime important.Je vous pose cette question car je suis partis avec l'idée de 13 kg au cm2(donnée du vendeur du servo) mais comme s'est un faux je ne sais plus qu'elle reduction ou couple choisir(je prefere surdimentioner pour ne pas etre limiter) merci de vos reponses christian
Dernière modification par is not good le 13 nov. 2011, 20:11, modifié 1 fois.
Re: moteur pour benne carson
les vendeur de l abaye disent 13k, mais c est déja des 10k selon Tower pro, aprés on sais augmenter un peut la force au augmentant la tension, mais on les tue prématurément.
tu pourrai mettre un Vrai SERVO 10 ou 15k tu serai pas loin de ce que tu as besoin car la ta contrefacon c est à peine 3.5k.
c est un peu du luxe de mettre ton moteur de système carson je pense.
is not good
merci korben,je suis d'accord avec toi c est un peu du luxe mais a terme,le projet terminer il y aurat 20 verins a alimenter et comme je le dit je prefere surdimentioner et faire travailler le reducteur a 30 ou 40% de sa capaciter comme cela il ne force pas et s'est autant de gagner sur sa durée de vie et puis 33euro chez pat je ne me ruine pas non plus vue que tout le reste est du home made. j'ai trouvé chez un revendeur prés de chez moi des servos de 14.5kg hitec a 30 euros d'ou la question pour 3 euro de difference meci de ta reponse christian
is not good
salut a tous,je me permet de vous reposer la question,que pensez vous du moteur carson et sont reducteur pour le levage des bennes,je mettrais bien autre chose mais avec une reduction de 50a1 s'est le seul a ma connaissance qui donne 270 tours/min en charge,les autres reducteurs tourne autour des 150t/min.Pour commencer j'ai utiliser des servos modifiers,cela fonctionne mais il y a une trop grande perte de t/min en charge,sur le E..Y on trouve des motoreducteurs chinois pour pas chers mais sa a l'air vraiment petit,et il ne donne que le nombre de tours/min et pas le couple. Merci de vos reponse,ou de vos retours d'experience sur se style de materiel :respect: :respect: A+ christian
steph
Numéro de département : 5
Message par steph »
salut Christian
si tu veux attendre 2 jours , j'ai commandé chez tecnimodel le moteur carson pour le levage de la benne sur mon tombereau , je pourrais te dire la différence entre le carson 1/50 et le conrad 1/50 , en plus il est bien plus petit
je l'ais aperçu quand je suis monté au salon de paris
is not good
salut et merci steph,il n'y a pas de probleme je veux bien attendre maintenant que je sais que mon system marche je ne suis pas pressé.L'anvantage avec le carson il tourne plus vite que le conrad pour la méme demultiplication j'attend de tes nouvelles merci encore christian
Revenir à « Accus / Chargeur / Vario / Moteur »
