projet bi-train frigo
tony40
Message par tony40 »
salut a tous
comme dit dans le titre, j'ai en projet de me fabriqué un bi-train en frigo, pour le moment j’étudie les différente solution qui s'offre a moi et comment je pourrai la construire
il y a certaine pièces que je vais devoir acheté, savez vous ou je peu trouvé une sellette complète et 2 paire de béquille pour pouvoir les détacher
ensuite je me suis posé une question surement stupide mais des fois que, avec un fer a soudé est-il possible de soudé des pièces en ferraille comme par exemple les éléments du chassie, et si oui quel sont les matière soudable (acier, alu, etc...) et avec quoi (étains ou autre)?
je connais pas non plus les plaque evergreen, ils disent que c'est du polystyrène, qu'est ce que sa vaut vraiment??? est-ce suffisamment costaud pour réaliser les parois des caisses, et les coffres a palettes???
Re: projet bi-train frigo
pour les pieces detaché va voir chez tecnimodel il en as certaine ou regarde dans les PA
pour la soudure avec un fer a souder tu peux souder seulement du laiton et du cuivre a l'etain et encore il faut que ton fer soit costaud
aucun probleme de solidité pour les plaque evergreen
tony40
ok donc je vais faire les parois avec sa, justement je regarde se qu'ils ont chez tecnimodel, c'est la que j'ai trouvé les plaques evergreen, mais il n'y a pas de béquille n'y de sellette complète, et la je suis perdu entre les jante les pneu et les essieux, j'croi que je vais devoir les faire moi même vu les prix
mince les profilé en ferraille que j'ai vu chez bricotruc il n'y en a pas en laiton ou en cuivre il me semble, il va falloir que je vis tout sa va me posé certain souci sa
mon fer est neuf et il est, je pense, bien costaud
quand tu va voir le prix des profilé laiton ou cuivre tu vas pleuré aussi
oriente toi vers l'alu leger et facile a travailler surtout par vissage
pour les bequilles tu peux reprendre le systeme "carson "
un rond qui coulisse dans un tube carré et une petite vis pression pour les maintenir en position
certain l'on meme motorisé
pour les essieux idem tu peux bricolé cela toi meme il suffit de fouiller sur le forum
pour la scelette je dois pouvoir te depanner d'une
chapeau
Message par chapeau »
salut pour les bequilles il y a ça le seul probleme c'est la largeur par rapport a ton chassis
http://www.tecnimodel.com/pieces-de-rem ... o-424.html
apres peut etre est il possible de couper pour augmenter la largeur ;) tcho
matlaclass28
Message par matlaclass28 »
j'ai des bequille tamiya si tu veux regarde mon anonce!jai des frigo aussi bon projet a toi!!
tony40
matlaclass28 j'ai été voir ton annonce mais je n'ai pas vu le frigo ni les béquille
thierry 78 a écrit :quand tu va voir le prix des profilé laiton ou cuivre tu vas pleuré aussi
ok, se serai super pour la sellette car j'en trouve en alu mais il n'y a que la base et le crochet, sa je les est déjà en plastique, dans le kit du scania il y avait une sellette et un crochet en plus mais j'ai pas tout le reste pour en faire une autre
magnin a écrit :salut pour les bequilles il y a ça le seul probleme c'est la largeur par rapport a ton chassis
merci, la largeur du chassie je peu m’arrangé, pourquoi il sont trop petit??
berthé
Numéro de département : 79
Message par berthé »
salut tony , tu n' as pas forcement besoin d' une selette .
sur ma remorque que je viens de terminer , j' en ai pas , j' ai mis un roulement à la place
une vis et un ecrou frein , ca marche niquel ! il n' y a pas de jeu partout et en plus ca tourne rond .
regarde la photo tu comprendras mieux .
FREDO 79
FREDO 79
tony40
sa serai une solution le seul problème c'est que je ne pourrai plus détaché la 2eme pour l'attelé directement sur le tracteur
berthé
tu feras comme tu le sens , tu es le seul maitre de ton projet .
c' est vrai que maintenant , je ne peux plus détacher le dolly de la remorque , :depite:
pour moi ce n' est pas grave car l' ensemble ( porteur - remorque ) , reste toujours dans la meme configuration , pour ton projet c' est different .
FREDO 79
FREDO 79
tony40
oui sur un porteur remorque se n'est pas très dérangeant mais sur un bi-train c'est une autre histoire pour la mise a quai ou n'en prendre qu'une des 2
tony40
bon 2 problème réglé a la fois, les béquilles et la sellette, on dit merci matlaclass28
j'peu me concentré sur le reste maintenant
vu les prix des essieux, entre 140 et 210€ pour 4 essieux, je pense que je vais suivre le bon conseil de thierry 78 et je vais me les faire moi même, j'ai repéré des barres carré plein et creux en alu de différente taille qui je pense vont être parfait pour réalisé des suspensions comme ceux a l'échelle 1 a cousin d'air, j'aurai juste besoin d’acheté les cousins factice en caoutchouc mais les souple
un amie a mon père va peu être pouvoir me faire des soudures sur l'alu donc tout sera en alu pour gagné un peu en poids
les roue pour l'instant je n'est trouvé que des roue avant large pour tracteur donc toute les roue seront en large, celle de la seconde remorque aurai du etre en largeur standard pour être comme en vrai mais bon on va pas chipoté sur une largeur de pneu
tony40
bon quelque news du projet, j'me suis décidé a me lancé et j'ai acheté tout se qui me fallait pour commencé; 2 paire de béquille, 2 cheville ouvrière, plein de profilé alu de différente dimension,tout un tas de rondelle vis et boulon en 3 et 5mm, 8 cousin pneumatique factice souple, 6 roue large, 2 roue standard comme celle d'origine a l'avant du scania.
sa peut paraitre bizarre 6 large et 2 standard mais en faite 2 large sont monté a l'avant du scania et celle d'origine seront monté sur la deuxième remorque avec le 2 standard que j'ai acheté, donc la première 4 large et la seconde 4 standard.
j'ai fait tout les plans pour le montage des 2 remorques donc pour le moment je commence par la seconde remorque et je fais les pieces petit a petit car je n'ai pas vraiment le bons matérielles pour bricolé alors j'y vais tranquillou, y'a un moment ou il faut savoir être patient
place aux premières photo;
le début d'une des 2 suspensions
voila a peut prêt a quoi sa devrai ressemblé
voila comme dirai l'autre a la télé c'est tout pour le moment
pmuller
Message par pmuller »
pas mal vivement la suite :bave: :bave:
ps: tu dessine bien :up:
A+ Paul :up:
tony40
merci c'est un peu normal depuis pas mal d'année j'aime bien m'amusé a concevoir mes propre camion et j'ai fais beaucoup de dessin 3d sur des pièces ou sur le disign des carrosseries mais je suis pas non plus un pro du dessin juste un grand rêveur, d’ailleur j'en ferai bien un au 1/14 rc plus tard
